Автор Тема: горит лампа износа колодок  (Прочитано 3509 раз)
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« : 24 Мая 2009, 14:13:53 »
горит лампа износа колодок. Поменял все колодки, а она не тухнет. Датчиков на колесах не обнаружил и проводов тоже. Подскажите пожалуйста что может быть?
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
Рекомендуем почитать по теме горит лампа износа колодок
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 24 Мая 2009, 14:24:55 »
не подключены датчики . проще всего забить на лампу , или ваще её достать.  ну или устанавливать датчики
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #2 : 24 Мая 2009, 14:27:00 »
Лампочка загорается при обрыве в цепи датчиков износа колодок.
Скорей всего предыдущий владелец оборвал провода - ищи концы и скручивай если не хочешь ставить датчики. Датчики должны стоять на переднем левом и заднем правом колёсах.
Если не хочешь заморачиваться с датчиками то можешь просто выкрутить лампочку из приборки.
  • Репутация +26/-4
« Ответ #3 : 24 Мая 2009, 14:29:00 »
Спасибо, понял в чем дело!
« Ответ #4 : 25 Мая 2009, 11:51:03 »
на заднем правом - если машина оборудована дисковыми задними тормозами
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 12:04:45 »
и в чем же дело было ? в том о чем говорили или в чем то другом ?
  • Репутация +26/-4
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 21:48:59 »
Провод коротил на массу в моторном отсеке!!!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #7 : 28 Мая 2009, 10:27:14 »
У меня обратная проблема. Отсутствует датчик, но провод есть. Хочу поставить етот датчик. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPUFFQzAwMDEyJmFtcDttZGxpZD01NDhmYWExNy0xZmExLTQwNWUtODQwNy1mMWYyZmM0MmVhYmI= Деталь номер 7 это все чего мне для счастья не хватает?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 10:53:33 »
Еще нужен держатель 8 (если его нет) - без него придется закреплять провода как получится, и проводки датчика очень быстро перетираются об колесный диск, если они его касаются.
