Автор Тема: Короткоходник делал кто?  (Прочитано 5744 раз)
Опасный Зверь
« : 22 Сентября 2006, 13:04:22 »
лазил я втулки пофиксить, поглядел,  что если короткоходник ставить, тяга начнет цепляться за кольцо муфты кардана :( Как решить?
Рекомендуем почитать по теме Короткоходник делал кто?
Proof
« Ответ #1 : 22 Сентября 2006, 13:05:43 »
Я делал, если че - звони расскажу.
8(926)237-2525
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #2 : 22 Сентября 2006, 13:23:54 »
Proof
« Ответ #3 : 22 Сентября 2006, 13:33:07 »
Для более комфортной езды достаточно увеличить расстояние от шарика до тяги на 1 см...
Если хотите совсем короткую, то вариантов много. Но тогда придется переваривать тягу и делать ее такую:
          _____
_____/    П    \_____
Надеюсь понятно?-) П - кольцо муфты кардана.
Опасный Зверь
« Ответ #4 : 22 Сентября 2006, 13:54:15 »
Да я пока не думаю делать, на 1.6 короткоходник не спасет, да и не летаю я. Просто озадачился :)
Proof
« Ответ #5 : 22 Сентября 2006, 13:57:35 »
вот я тоже совсем короткую не хотел делать и поэтому на 1 см удлиннил ход и поменял почти все пистоны там втулки и все такое. стало очень четко и приятно. Ход уменьшился на 20 % примерно.
Опасный Зверь
« Ответ #6 : 22 Сентября 2006, 14:20:14 »
у меня была дохлая втулка со стороны КПП. К счастию, такая имелась живая в запасе, а посему была вколхожена незамедлительно :)
BadVik
« Ответ #7 : 13 Октября 2006, 19:12:29 »
Вот себе сделал короткоходку. Ход рычага, например с 1 на 2 максимум см. 5. Выглядит вот так:
Нижний алюминиевый брусок и делает ее короткой. Заготовка выстала в 8 у.е. :)
Proof
« Ответ #8 : 13 Октября 2006, 19:28:02 »
серьезная работа.. как раньше на оборонке нашей.
Tiggra
« Ответ #9 : 16 Октября 2006, 11:13:39 »
а расстояние между 1й и 3ей какое стало?
BadVik
« Ответ #10 : 16 Октября 2006, 19:06:10 »
сантиметра 3, но с точностью проблем абсолютно никаких. Рычаг сам после 2 и 4 идет как по маслу, я аж удивился как получилось.
Кстати завтра разбираю коробку, а точнее меняю на оную Getrag тока от iX, с укороченными 1-3 пидарачами, могу и подробнее деталюшку нафотать если кому интересно.
p.s. а ваще вот рассказ про мою тачку, ее ждет очень много интересного и не без полезных советов с вашего форума
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdXRvY2VudGVyLnV6L2ZvcnVtL2luZGV4LnBocD9zaG93dG9waWM9OTk5JmFtcDtzdD0w
« Ответ #11 : 16 Октября 2006, 22:24:32 »
Ничо так )))
давай выкладывай в раздел наши машинки )
BadVik
« Ответ #12 : 17 Октября 2006, 00:05:58 »
Цитата: "TARiK"
Ничо так )))
Оки. Завтра повешу КПП и еще надо фарки сделать симпотные, черные и повешу.
Кстати у друга моего m50b25 стоит в е30 88 года, сам делал по наводке Tino из e30.de Ездит на ней уже почти два года. Он сам инженер-электронщик и в железе разбирается, машинку сам собирал, так что будут вопросы пишите, обязательно поможет. Он кстати зарегестрировался, но что-то не пишет, он больше читает :)
« Ответ #13 : 17 Октября 2006, 09:56:37 »
Пусть расскажет, я себе ужо поставил )))
