Автор Тема: Стрелка тахометра падает до 0 оборотов при движении  (Прочитано 5544 раз)
  • Репутация +297/-135
« : 24 Мая 2009, 18:59:25 »
Бывает хаотично, при езде если отпустить педаль газа тахометр падает в ноль, и идет очень интенсивное торможение двигателем, как только слегка нажмешь на педаль газа стрелка показывает правду двигатель слушается. Пока это не сильно мешало, собираюсь снять приборку, почистить пропаять, но возможно-ли проблема не в ней? m10i L-Jet
Не так давно чистил ДПДЗ, может быть из-за него, раньше таких аномалий не происходило.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 00:48:00 от Sandro
  • BMW e30, m52b28, Touring
Рекомендуем почитать по теме Стрелка тахометра падает до 0 оборотов при движении
« Ответ #1 : 24 Мая 2009, 19:53:01 »
тахометр или эконометр ?
« Ответ #2 : 24 Мая 2009, 19:54:51 »
Тахометр. Разве эконометр может упасть до нуля оборотов?
« Ответ #3 : 24 Мая 2009, 19:58:21 »
извини, но бывает и не такую хрень пишут....
это не порядок, тахометр подключен к мозгам (по заводскому) или к катушке (по колхозному)... но в любом случае он считает искру....
короче вполне возможно что у тебя ещё и искра пропадает в тот момент... а такого быть не должно....
Сообщение склеено: 24 Мая 2009, 19:59:18
з.ы. или приборка говорит привет.... если машинеа не дергается ничего, то скорее всего приборка
« Ответ #4 : 24 Мая 2009, 20:16:20 »
Знаю, бывает)
Мне тоже кажется приборка, только одно НО в момент падения стрелки, двигатель не глохнет, но очень хорошо начинает тормозить машину, пробовал не нажимать газ до последнего, до холостых доходит и все становится в порядке холостые держит. Такое появляется только в движении.
« Ответ #5 : 25 Мая 2009, 11:30:06 »
типа мозг на принудительных хх отрубает и искру и форсы?
прикольно....
Сообщение склеено: 25 Мая 2009, 11:30:47
у меня раньше при отпускании сильно тормозило двигателем
когда пропало - не скажу, возможно после замены свечей
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 12:00:39 »
Свечи, провода, трамблер, бегунок, крышка меняны. До замены свечей было так-же.
