Автор Тема: Гул в машине  (Прочитано 5045 раз)
Денисок
« : 25 Мая 2009, 18:57:21 »
Парни после ремонта двигла и ходовой..появился гул на пятой скорости..толи с коробки толи с редуктора..что может быть???определить от куда именно не могу так как по всей машине идет..
Рекомендуем почитать по теме Гул в машине
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 25 Мая 2009, 19:55:33 »
скорее всего редуктор.
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 25 Мая 2009, 21:36:19 »
только на 5ой  гул появляется?  просто если редуктор  загудел  то там хоть на 2ой будешь ехать гул будет
Денисок
« Ответ #3 : 25 Мая 2009, 22:32:49 »
Да только на пятой..
« Ответ #4 : 26 Мая 2009, 00:43:09 »
от скорости или от нагрузки зависит?
Денисок
« Ответ #5 : 26 Мая 2009, 00:44:51 »
от нагрузки.
« Ответ #6 : 26 Мая 2009, 00:54:42 »
смахивает на редуктор... возможно, он на всех передачах воет, просто на нижних его заглушает звук двигателя на высоких оборотах
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 07:48:16 »
А у меня гул начиная с 60сти/ч...на 100 уже ощущение что движок в багажнике,началось недавно, даже если на нейтралке катится катится присутствует громкий глухой "рррррррррр"....чем черевато, собираюсь в скором времени на море - доеду ли так?
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 15:20:48 »
Братцы подскажите, встал вопрос о замене редуктора...но!Как распознать что конкретно гудит?Редуктор ли?А может быть полуося?А может быть подшипник?ОООчень актуально и срочно, скоро еду на море,есть и другая машина, но хотел свой пепелац свозить на берег морской, так что хочу исправить данный косяк!Помогайте!
AZaZeLLo
« Ответ #9 : 09 Июня 2009, 23:32:53 »
редуктор не так много стоит. да и коробка тож.  масло то тым было? стоит поменять если далеко едешь
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #10 : 14 Июня 2009, 04:18:25 »
проверь масло в коробке.
редуктор выл бы всегда или на на определенной скорости ему пофиг какая передача включина
Agento81
« Ответ #11 : 24 Июня 2009, 11:53:09 »
У меня подобная хня но гудит всегда Даже когда стоишь И замолкает когда выжимаешь сцепление. Когда едешь гудит на 1,2,3-сильно, 4-тишина, 5-после 110 слегка.  Коробка? Выжимной? Редуктор???????????
« Ответ #12 : 24 Июня 2009, 13:22:36 »
Точно не редуктор, если уж когда стоишь гудит до это коробка
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 28 Июня 2009, 21:12:00 »
у меня тоже гул есть,на 3,4 из 4.Проверил масло в редукторе кажись всё норм,а вот в коробке чёт не могу отвернуть заливную,и найти сливную...так всё в масле и грязи ::) а гул появляется от нагрузки!!что же это может быть??
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #14 : 28 Июня 2009, 21:50:16 »
Вторичный вал коробки.
В принципе, гудеть будет вечно, т.е. не сломается и не мешает работе... ушам если только :)
У меня то же самое.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
« Ответ #15 : 01 Июля 2009, 20:22:56 »
Гы,поменял масло в коробке,очень малобыло его,поменял в редукторе...И всё равно остался гул на 3 и 4 передаче((
