Автор Тема: как зделать в машине разетку на 24вольта  (Прочитано 2717 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м.о г.подольск
« : 27 Мая 2009, 00:58:12 »
собствено как это зделать ?
Рекомендуем почитать по теме как зделать в машине разетку на 24вольта
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 00:59:10 »
вопрос зачем???
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 01:03:06 »
ну малоли , кто какую технику юзает  ;)
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 01:04:15 »
поставить адаптер 12 - 24
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 01:07:21 »
типа чтобы акум от камаза в*ипать?
  • Репутация +221/-143
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 05:15:21 »
Ну нах, коневекторы есть спец с 12-24, так и с 24-12. Но если надо что-то мощное запатть, там такая катушка будет что прокленешь все на свете.
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 10:27:02 »
я б себе лучше с 12 на 220 зафигачил, тогда любой девайс можно запитать. ктонить ставил се такие?
« Ответ #7 : 27 Мая 2009, 11:01:29 »
24В можно сделать из двух аккумуляторов по 12В.
Какой, например? Пылесос, болгарка, керхер - они все довольно мощные, преобразователей на киловатт я не встречал. Для ноутов есть автомобильные блоки питания, они дешевле и компактнее. Настольный комп запихнуть в машину, конечно, прикольно, но постоянно его там держать неудобно.
« Ответ #8 : 27 Мая 2009, 11:17:30 »
какая такая?
киловатный  транс размером с две сигаретные пачки.
« Ответ #9 : 27 Мая 2009, 11:33:37 »
В промышленном исполнении я видел только на 300 Вт, на киловатт не видел :(
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 11:45:37 »
это потому что при киловате на выходе будет 220в и 4а - проводов хватит 1,5мм.кв.
а на входе будет 12в и 90а. где взять 90 амперный источник? автомобильный акум способен только кратковренно такую нагрузку воспринять. а через пол минуты ему капут.
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 11:48:42 »
ответ исчерпывающий!
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 23:49:28 »
А как вы собрались трансформировать постоянный ток???
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #13 : 28 Мая 2009, 00:37:08 »
Вам это правда интересно?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2009, 00:43:25 от Holland.9
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #14 : 28 Мая 2009, 00:52:57 »
а в этом есть какие-то сложности?
малые токи получить достаточно легко... но вот автор темы так и не обозначил назначение своей "розетки"...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #15 : 28 Мая 2009, 07:31:55 »
Будет давать прикуривать дальнобоям от себя))))
« Ответ #16 : 28 Мая 2009, 14:26:57 »
Ему будет помогать автомобильный гена на 80..90А
« Ответ #17 : 28 Мая 2009, 16:24:25 »
а у кого гена на 65А ??
« Ответ #18 : 28 Мая 2009, 16:46:34 »
)))) при каких оборотах мотора гена выдает 90А?
« Ответ #19 : 28 Мая 2009, 18:08:29 »
..тем пылесосить тачку в гараже.
Не знаю. Положил кирпич на газ, воткнул пылесос, пропылесосился, кирпич снял, свободен :)
  • Репутация +0/-2
« Ответ #20 : 28 Мая 2009, 19:41:41 »
я хочю в туманки лампы поставить на 24 вольта.чтоб слепить всяких оленей которые на дальнем гоняют
« Ответ #21 : 28 Мая 2009, 21:08:51 »
поставь невьипенные хеловские туманки как на машинах врс....и будет тебе счастье!)
« Ответ #22 : 28 Мая 2009, 21:37:23 »
а может сразу прожектором как из бластера куякать!  ;D  :)
« Ответ #23 : 28 Мая 2009, 22:29:58 »
поставь ксенон и не занимайся онанизмом
  • Локация: Пермь
« Ответ #24 : 06 Июня 2009, 02:48:25 »
 и противотуманки на крышу )))
