Автор Тема: Слегка уходит в перегрев... мелочь, но всю голову сломал  (Прочитано 4667 раз)
viper
« : 27 Мая 2009, 19:35:04 »
Машина в подписи.
Симптомы такие - стрелка температуры в пробках и при работе движка на месте после поездки слегка уползает вправо от вертикали. На миллиметр-два. Не то чтобы я считал это фатальным, но ведь еще и не лето, да и раньше никогда ничего подобного за стрелкой не наблюдал - наоборот, по показаниям стрелки у меня всегда чуть-чуть недогревалась машина.
Уходит за вертикаль только при перекрытой печке, при открытой печке все примерно как всегда - небольшой недогрев (те же миллиметр-полтора стрелки). Самое непонятное для меня, это что все ключевые компоненты системы охлаждения я уже поменял за 2 года эксплуатации и вроде как, они исправны априори:
- в апреле 2007г заменена помпа (что поставили - хз, делали без меня)
- в ноябре 2007 поставил новый радиатор Behr, вместе с ним заменил антифриз, залил красный Nord
- в апреле 2009 поставил новую вискомуфту Behr
Печка греет нормально, т.е. думаю что воздушной пробки нет. За полтора года со смены радиатора - антифриз не менял, только доливал по чуть-чуть (примерно 0,5 литра долил за 1,5 года всего), антифриз не уходит. Помпа вроде тоже качает нормально - после глушения + завода полностью прогретого мотора стрелка возвращается к вертикали очень быстро, и печка начинает быстро греть. Термостат открывается нормально - нижний патрубок ощутимо горячий, радиатор тоже горячий по всей поверхности, радиатор не забит (новый ведь ставил...), кожух крыльчатки на месте, вискомуфта в пробках включается (слышно это..)
Собственно, куда копать?
Слышал о том, что антифриз от времени существенно теряет свои теплоносящие свойства. Может, мне просто надо заменить полностью антифриз? Не менял его полтора года с лишним уже.
Жду советов :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2009, 19:36:48 от viper
Рекомендуем почитать по теме Слегка уходит в перегрев... мелочь, но всю голову сломал
« Ответ #1 : 27 Мая 2009, 19:58:17 »
Я с этим борюсь уже года четыре..
viper
« Ответ #2 : 27 Мая 2009, 21:06:41 »
И что, безуспешно?
Ну за 4 года то наверное идеи появились? :)
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 27 Мая 2009, 21:41:37 »
2 миллиметра это совершенно не страшно..., тем более на холостом ходу, когда циркуляция жидкости через систему охлаждения самая не интенсивная.
« Ответ #4 : 27 Мая 2009, 22:10:51 »
И что, безуспешно?
Безуспешно.
Идеи появились - забить, возможно, это норма.
Я было думал поменять помпу (все остальное уже менял), но сомневаюсь, что это что-то изменит.
viper
« Ответ #5 : 27 Мая 2009, 22:56:04 »
Просто раньше такого не было... Да и не так уж жарко у нас сейчас.
Понаблюдаю пока еще...
  • Репутация +17/-10
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 27 Мая 2009, 23:32:12 »
У меня такая  же хрень началась после замены ДВС с М10 на М42 . Двигатель откапитален радиатор новый Бехр ПОмпа оригинал термостат оригинал вязкомуфта новая Сакс . Сейчас при данной температуре стрелка стоит по середине между 12 и 13 . Но если включить печку без вентилятора то через некоторое время даже в пробке стоит на 12 .Зимой всё время была на 12 . :(
  • BMW E30 318iS M42B18 Sedan 1985-разобрал, распилил-жалко!
  • Репутация +28/-14
« Ответ #7 : 28 Мая 2009, 04:52:25 »
как вариант датчик температуры?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 07:28:50 »
надо мерить реальную температуру (если есть пирометром если нет то тестером)когда отклонилась стрелка какая действительная температура
BLOODBAT
« Ответ #9 : 28 Мая 2009, 13:52:43 »
Такая же проблема, только все болезненей. Стрелка стоит четко на 12.00, но иногда прыгает 11-13 понять не могу в чем проблема. Приборка у меня собрана из 3х разных, может по этому.
« Ответ #10 : 28 Мая 2009, 14:28:28 »
Если прыгает резко, то проблема электрическая. Температура не может резко прыгать туда-обратно, даже если датчик греть зажигалкой и класть его в лед.
viper
« Ответ #11 : 28 Мая 2009, 17:34:27 »
Возникла идея почистить контакт датчика температуры :) Но как назло полил проливной дождь, проверю только завтра или на выходных.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 28 Мая 2009, 17:47:34 »
не парьтесь норма это
« Ответ #13 : 28 Мая 2009, 17:47:51 »
Ага, или поменять его на новый. Я поменял, стрелка стала показывать на полделения меньше середины, в пробке доползает до середины. Но чето меня это не прикололо, и я вернул старый датчик обратно.
На самом деле, вопрос заключается в "должна ли стрелка/температура все время стоять в одном положении или колебаться влево-вправо в зависимости от режима езды".
Сообщение склеено: 29 Мая 2009, 02:09:59
А вот может и надо помпу поменять, какие-то около нее звуки странные, типа глухого "трррр" и "пшшшш". И если на ХХ оно греется, а на оборотах нет, а муфта воет исправно, и радиатор горячий и новый, то значит циркуляции не хватает. Я уже все менял неоднократно, кроме помпы и шлангов.
И еще тут в соседней теме кто-то писал, что у него перегревалось из-за поврежденного нижнего колечка на пробке расширительного бачка.  У меня она тоже не очень целая (зимой она как-то умудрилась замяться), но при откручивании есть четкий "пшшш", и я пока не понимаю, как крышка может влиять на перегрев.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009, 02:09:59 от Abra
  • Репутация +28/-14
« Ответ #14 : 29 Мая 2009, 04:24:14 »
Вообще странно баварцы сделали указатель температуры  ???
гораздо информативней и понятней, когда цифирки стоят (для меня), а то по стрелкам я хз какая температура в градусах, что это 12 часов, что 13...11
« Ответ #15 : 29 Мая 2009, 10:13:46 »
на самом деле все правильно сделали... 12 - норма... иначе весь форум был бы завален вопросами тип  " у меня показывает 86 градусов - это нормально?"
viper
« Ответ #16 : 01 Июня 2009, 14:09:42 »
Про крышку кстати вполне возможно, по идее если крышка неисправна (не стравливает избыточное давление), то давление в СО будет повышенное, и теоретически температура может отличаться от нормы.
Насчет "не хватает циркуляции" в своем конкретном случае сомневаюсь - помпа меняна 2 года назад, да и по всем признакам циркуляция в норме.
Пример проверки - прогретая машина, клапан печки закрыт, вентилятор печки гонит хол.воздух. Открываем клапан печки - 5-10 секунд и из печки идет теплый воздух, за полминуты становится горячим.
Второй пример проверки - заглушили полностью прогретый движок, минуту постояли, включаем зажигание. Ага, стрелка температуры уползла вправо (это нормально), заводим - 5 секунд и стрелка вернулась в норму.
Циркуляция имхо есть... Косяк в чем-то другом.
Радиатору полтора года, Behr, покупал новым, горячий по всей площади. Нижний патрубок горячий, чуть холоднее верхнего, т.е. радиатор таки отдает тепло :)
Муфту 3 недели назад поменял, включается она в пробках нормально (включение слышно по звуку), старая не включалась.
Идею про крышку проверю - я давно на нее косо смотрю, не стравливает она давление у меня похоже.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 14:18:56 от viper
« Ответ #17 : 01 Июня 2009, 18:06:24 »
Значит она, зверюга дикая, так и должна работать.
БелославЪ
« Ответ #18 : 01 Июня 2009, 18:50:01 »
у меня в пробке может доходить до 1230  (и то это редкость - обычно как раз те 2 мм)  - дальше не заходит и при начале движения возвращается на 12.
считаю что это норма.
« Ответ #19 : 01 Июня 2009, 22:20:01 »
Взял я в руки ГРАДУСНИК!
Градусник был на проводах и втыкался в китайский тестер. Датчик я засунул в расширительный бачок, струйка из тонкого шланга лилась прямо на него.
Сначала машина была немного остывшая, тестер показывал 80 градусов, приборка - 12.
Потом я стоял на месте на ХХ, приборка доползла до 12:30, тестер - до 87-88. Дальше мне терпения не хватило, выше 88 оно не поднялось, приборка показывала 12:30.
Затем я поднял обороты до 2000 и держал их. Приборка упала до 12 плюс чуть-чуть, а тестер по-прежнему показывал 87-88.
Потом я отпустил газ, на холостом ходу приборка снова уползла на 12:30, а тестер все равно показывал 87.
Вопросы:
1) какая должна быть нормальная температура ОЖ в бачке?
2) где должна стоять стрелка на приборке при 80 и 88 градусах?
« Ответ #20 : 01 Июня 2009, 22:28:37 »
Дело в том что показания нашей приборки и градусника не сопоставимы....вот ты нам и скажи)))
« Последнее редактирование: 02 Июня 2009, 10:19:24 от Serg010
« Ответ #21 : 01 Июня 2009, 22:48:56 »
Это хреново.
Как думаете, если я приеду в пятницу со своим тестером на ВДНХ, найдутся там добровольцы, которые дадут мне засунуть датчик в бачок охлаждайки?
БелославЪ
« Ответ #22 : 02 Июня 2009, 09:29:19 »
насколько я знаю 12часов соответствует именно 80 градусам.
Термостат открывается также на 80.
я проверял эмпирически - на 12ч нижний патрубок начинает нагреваться и становится горячим когда стрелка становится на 1230.
После чего начинает разгоняться муфта, и стрелка потом занимает опять 12ч.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #23 : 02 Июня 2009, 11:41:18 »
У меня что зимой что летом не уходит больше 11-30 когда стоит долго...муфта новая..но крутит постоянно, только с разной скорость. если еще и печку включить то даже ниже 11 бывает....единственное отличие так это может быть что у меня крыльчатка от волги стоит там лопастей больше... ни насос ни термостат  не менял..термостат проверял кипятком и все..
даже когда через печку не шел антифриз (были перепутаны шланги, шло только через клапан.) не поднималась стрелка выше 11-30...и то доходила только при простое долгом.
хотя я не уверен что показывает правильно...замерию тестером скажу.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #24 : 02 Июня 2009, 22:19:48 »
Вопросы:
у тебя хороший термостат, поздравляю - 88 градусов это его температура открытия! Тоже парился по поводу того, что после остановки стрелка чуток уходит за 12. Но как только заводишь машину  и начинает  качать помпа стрелка сразу  возвращается на 12 =) и чего тут паниковать тогда?
Сообщение склеено: 02 Июня 2009, 22:20:27
почему???????????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
