Автор Тема: заглох на полном ходу - хелп!!!!  (Прочитано 2371 раз)
  • Репутация +2/-2
« : 28 Мая 2009, 19:14:58 »
плохо разбираюсь в машине, помогите!
стартанул резво дохожу до 4 передачи выжимаю сцепление отпускаю жиу на газ а его нету, как отрезало, машина глохнет, качусь к обочине.
стартер крутит резво как обычно но не цепляет будто бензин вообще не идёт или нет искры...
из советов знакомых были проверены свечи-сухие, заслонка на воздушном фильтре-закрыта, искру на свечах не проверил был один.
ещё грешили на  бензонасос, снял седушку, говорят должно быть характерное жужание, снимал аккумулятор подключал на прямую, но ничего не слышал даже контакты не искрили при подсоединении провода.
возможно ли что это сдох насос?
может у кого бывало такое, чтобы сильно газанув всё замолкало резко?
помогите советом кто каким сможет!
заранее спасиб!
Рекомендуем почитать по теме заглох на полном ходу - хелп!!!!
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 28 Мая 2009, 19:23:11 »
давление то есть в напорной магистрали?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 28 Мая 2009, 19:25:44 »
а как его проверить расскажи?
« Ответ #3 : 28 Мая 2009, 19:36:00 »
манометром похорошему. ну хотя бы осторожно открути шланг при откручивании ты поймёшь есть давление или нет
Сообщение склеено: 28 Мая 2009, 19:36:50
насос вообще молчит при подаче напряжения?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #4 : 28 Мая 2009, 20:46:38 »
да молчит как я думаю, я его не вынимал, но говорят должно быть слышно.....  подавал напрямую.  просто я никогда и не слышал как он должен гудеть и должен ли вообше...
мне интересен сам момент.. - из-за чего на полном газу раз и всё обрывается машина глохнет и потом не заводится и после часа остывания не заводится. сейчас читаю форум про бензонасосы, у многих они жужат...
блин а ещё машинку над до дома тащить, а ещё петлю надо купить..(((
« Ответ #5 : 28 Мая 2009, 20:50:43 »
какую петлю?
Сообщение склеено: 28 Мая 2009, 19:56:02
вообще должно быть слышно ухом. сними шланг подай напряжение на насос и посмотри льётся или не льётся бенза
Сообщение склеено: 28 Мая 2009, 20:59:52
теория без практики мертва не трать на неё время выясни в реальности течёт или не течёт
« Последнее редактирование: 28 Мая 2009, 20:59:52 от ivashker
  • Репутация +2/-2
« Ответ #6 : 28 Мая 2009, 21:12:36 »
буксировочную петлю ищу. как притяну машинку так займусь проверками(
« Ответ #7 : 28 Мая 2009, 21:19:13 »
петля есть. поэтому я и спросил где ты находишься
  • Репутация +2/-2
« Ответ #8 : 28 Мая 2009, 21:55:10 »
я  в Питере а ты в Москве) спасиб за предложение!
« Ответ #9 : 28 Мая 2009, 22:06:42 »
  да это сложнее  :-\
  • Репутация +10/-4
« Ответ #10 : 29 Мая 2009, 13:36:31 »
Здравствуй коллега по несчастью (сам сейчас тоже не могу понять что с машиной)
Какой у тебя мотор?
1 - Проверь искру (прохожего попроси покрутить стартер),
2 - Проверь давление в топливной магистрали (реально как вариант - при отсоеденении шланга от топливно фильтра - должно брызнуть топливом если есть давления).
После этого бум дальше думать. Бензонасос (ИМХО) сразу резко подохнуть так не мог.
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 29 Мая 2009, 13:51:12 »
а не могла реле сдохнуть от бензанасоса?
« Ответ #12 : 29 Мая 2009, 14:24:13 »
Maksks! У тебя поплавок утонул в поплавковой камере! Блин буду! Или конденсат в карбюраторе! Какой двигатель и система управления, ёмаё?
Если бы перестал поступать бензин, она бы конвульсировала. Я думаю, отвалился ДПКВ, например, его провод перетерся об шкив, либо окислился разъем.
Антиген
« Ответ #13 : 30 Мая 2009, 15:01:03 »
А где этот ДПКВ находится и как его найти?
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #14 : 30 Мая 2009, 20:47:49 »
какой мотор!? мошть там м10 стоит на карбюраторе, а ты пытаешся услышать жужжание бензанасоса, пока не напишеш какой мотор и чо за впрыск тебе врятли кто сможет помоч...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #15 : 31 Мая 2009, 17:34:39 »
всем спасибо за проявленный интерес и помощь!!! мотор у мну M40.
Кому интересно на будущее...
Так вот, скажу я вам, по таким признакам бывает, что померает насос, что у меня и произошло. Вытащил его, подсоединил напрямую к аккуму, он даж не подёргался, питание на него поступало проверял тестером крутя зажигание.
Починил, цена вопроса 900 р !!! и это очень дёшево!
Облазил рынки и инет магазины ничего дешевле 1300р китайского производства не нашёл. По совету друга купил BOSCH от ВАЗ2110, он хоть в объёме в 2 раза меньше но выдаёт те же 3 атмосферы.  Купил сам насос за 750р, сеточка 70р, кусок шланга чтоб подходил и 2 хомутика 80р
В общем немного помудрить перепаять провода на другие клемы и он встанет как надо, а функцию демпфера родного взял на себя шланчик от трубочки до насоса, ну и на всякий случай привязал сам насос к кронштейну стяжкой. Ну и фильтр заодно под замену, т.к. старая сеточка была в хлам порвана, возможно из-за этого тасос и дал клину.
Из трудностей было только всунуть сеточку, т.к. горловина у меня узкая, а сеточка зараза широкая.
покатался пока только часик. не шумит. если сглючит отпишусь.
Всем удачи, экономте деньги)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2009, 17:38:28 от Maksks
« Ответ #16 : 01 Июня 2009, 11:07:19 »
Ну хзхз, купил новый БОШ за 4500, в комплекте и новые клеммы и фильтр, короче все "под ключ"... Стоит ли оно того, и долго ли прослужит такой колхоз? :)
bik-top
« Ответ #17 : 01 Июня 2009, 11:48:38 »
а мне подумалось, что может у тебя касяк в кпп. на всех скоростях нормально мафына идет, а только на 4й вырубаецца как ты описал. если на 5ю переключаецца то два варианта: забить или менять кпп.
но судя по твоим радостным возгласам проблема ушла после замены насоса. теперь любопытно, как она умудрялась ехать на всех скоростях кроме 4й ???
« Ответ #18 : 01 Июня 2009, 14:12:15 »
Стяжка со временем может раствориться или рассыпаться - будешь ее потом вылавливать из бака.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #19 : 02 Июля 2009, 21:12:48 »
чувствуешь разницу 900 и 4500 руб ?;) - этот колхоз для малоимущих)))
на счёт стяжки тоже думал, да и хрен с ней) а сам насос хорошо жержится распираемый бензошлпнгом, который стянут хомутами..
« Ответ #20 : 02 Июля 2009, 21:27:52 »
  стяжки не куда не деваются, они идут на все современные бмв в штате(ими пристёгнут провод к шлангу)
