Автор Тема: ребра под порогами  (Прочитано 6326 раз)
« Ответ #25 : 04 Июня 2009, 22:11:48 »
а кто чем ващще домкратит?
Штатным домкратом - в штатные места (там, где на пороге выступы)
Подкатным - сзади - под болты балки, спереди - под "лыжи", подкладываю хоккейную шайбу
Бутылочным - туда же, подкладываю шайбу или дощечку
Треноги-подпорки - туда же, ничего не подкладываю, у нее резиновая накладка
Сервисменов и шиномонтажников приходится постоянно отгонять от попыток воткнуть подкатной домкрат под ребро порога.
Один такой умник пытался воткнуть подкатной домкрат посередине порога, под стойкой, чтобы поднять сразу два колеса.
Другой пытался воткнуть его под обойму сайлента переднего рычага, - это ж, говорит, "тяговые" сайлентблоки! Че это такое, я так и не понял, но по ходу он думал, что у меня передний привод и пытался мне сломать обоймы сайлентов.
Рекомендуем почитать по теме ребра под порогами
bik-top
« Ответ #26 : 05 Июня 2009, 13:24:24 »
м-дас.. научили теперь домкратить... а где эти лыжи, я не понял ??
но у меня домкрат с прорезъю под ребро вроде, не такой как на картинке, а типа распорной бабочки - куда им упирать?
делать - отрезать старое гнилое, приварить новое усиленое.
это как и какие материалы нужно брать.
а вообще зачем там эти ребра нужны, какую функцию играют кроме как для домкраченья?
« Ответ #27 : 09 Июня 2009, 12:34:44 »
во:
смотрим внимательно на домкрат
порога он не касается при подъеме.
отогнутая площадка как раз и упирается в поддомкратник
по кр мере должна
« Ответ #28 : 11 Января 2011, 11:37:42 »
подымем темку ;)
У меня после покупки машины штатные поддомкратники имели вид, не внушающий доверия, да еще к тому же, пол в гараже не имеет ровного и твердого покрытия (пока просто засыпан щебнем) - поэтому пару раз использовав штатный домкрат, я понял, что в моем случае это стремное дело.... :D Купил гидравлический подкатной (который, как оказалось позже, нифига не держит - китай, есть китай :( ). Домкрачу, как писал Abra:
Но в таком случае некуда поставить нормальные подпорки, так как там стоит сам домкрат. Строить сомнительные пирамиды из кирпичей уже надоело, да и стремно лежать под машиной, когда оно все шатается  :o Собственно вопрос, по местам для подпорки кузова:
Зад.
Подпирать сзади под рычаг - плохой вариант - кузов за счет пружины сильно опускается. Тормоза дисковые, поэтому под диск тоже не получается. Под штатные поддомкратники тож не очень удобно, хотя они уже поварены и усилены - мешают пластиковые пороги. Вобщем даже не знаю куда их и притулить? )) Сама задняя балка выдержит или можно ее согнуть?
Перед.
Спереди подпирать под лонжерон, но ближе в сторону салона стремно - как бы пол не вогнуть в салон (кстати мне такое уже один раз на шиномаонтаже сделали сзади   :o ). Рычаг,  диск и штатные поддомкратник тоже не очень устраивает по тем же причинам, что и сзади. Остается вариант под квадратную "коробочку" на переднем крае порога, сразу за аркой. Вроде довольно жестое и прочное место...для чего она предназначена и можно ли там подпирать кузов? Ну и еще как вариант - сама передняя балка.
Самый правильный вариант, это сделать в гараже яму, забетонировать пол и купить "ромбовый" домкрат для штатных поддомкратников  ;) Этим займусь ближе к лету, а пока все таки вопрос по подпоркам актуален....
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #29 : 11 Января 2011, 16:03:26 »
Купил подкатной домкрат Матрикс (2тонны) не каких проблем . Спереди ставлю под балку , сзади под лапы , подкладываю резинку из транспортерной ленты.
Glory под квадратную "коробочку" на переднем крае порога не подымай она слабая , приварена просто к полу.
bik-top
« Ответ #30 : 11 Января 2011, 16:27:00 »
я взял доску половую трицатку вроде, напилял прямоугольных дощечек примерно одинаковой длины, поддомкратил чтобы колесо от пола отрывалось, досточки сложил в стопку и между собой гвоздями сколотил. таким образом получил две подпористых колодки, еще ждве у меня были пеньками :)
иногда подбрасываю пеньги для страховки поднятой на домкрате, иногда использую как табуретки - оччень удобной они высоты и детям нравятся :)))
теперь как поднимаем.... Абра рулит, тоже делаю так :)
сзади можно под кулак рычага и потом пенек под болт гайки,
спереди под лыжу, а пенек ставитса под нее же только рядом, чаще назад но можно и вперед думаю
коробочки - это самый плохой и самый слабый из вариантов! :(
« Ответ #31 : 11 Января 2011, 16:47:43 »
наоборот вроде там должно быть жестко - она вроде и с порогом увязана и с передней стойкой кузова и двери....по крайней мере, мне так сварщик их заново сделал из нового метала 1-1,5мм. А для чего она вообще сделана изначально?
bik-top
« Ответ #32 : 11 Января 2011, 17:39:35 »
называется Усилителем кузова :) на практике имеем там ослабитель :(
если у тебя там переделано и усилено, то тебе виднее можно ли за это место поднимать....
« Ответ #33 : 11 Января 2011, 18:34:27 »
коробочка - эть квадраты перед самой аркой под которыми постоянно все гниет?
я чес говоря думал что это упоры под гибравлический домкрат или подъемник
« Ответ #34 : 12 Января 2011, 10:06:56 »
ага, именно они. Я вообще-то тоже, точно так же думал, но решил уточнить на всяк случ...
