Автор Тема: ремонт датчика темпратуры двигателя на м20в20  (Прочитано 3549 раз)
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« : 04 Июня 2009, 00:03:48 »
Народ! Намедни мы столкнулись с непреодолимой задачей :D На машине не работает датчик температуры двигателя..... И самое главное не понятно где поломка.. В интернете пытался найти как починить, но если честно в жизни с этим не сталкивался и ни хрена я не понял))))) Вообщем ситуация следущая - Сам прибор на панели лежит подозрительным образом, далеко внизу и естесственно ни на что не реагирует. Датчик, который на термостате - вроде целый и нетронутый, но провод туда(коричневого цвета) прикреплен варварским способом - просто оголен и намотан.. После работы с кривыми глазами приперлись с другом в гараж))) вначале попробовали этот провод с датчика на массу - стрелка дернулась где то недоходя половины и держалась (но это на хол. двигателе). Затем пробовали зачишать по всякому и датчик и провод, но все равно когда на клеме датчика провод стоит - ничего не работает((( Дальше еще интереснее, я полез под панель, зачем сам не знаю)) с фонариком.. нашел там кучу проводов - но там все не тронутое и на своих местах... вообщем после этого датчик вообще перестал дергатся, даже при замыкании на массу(( При замерении его сопротивления - тестер дает все время разные цифры - тут мы уже полностью опустили руки и пошли домой. Вообщем кому проблема знакома - откликайтесь, уже так покататься хочется вовсю - лето ж на дворе. Donke!
Фото прилагаю
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
Рекомендуем почитать по теме ремонт датчика темпратуры двигателя на м20в20
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 04 Июня 2009, 00:07:58 »
для начала снимай приборку и ставь нормально стрелку (чуток чтобы не доходила до синей зоны) там же в приборке посмотри контакты самого "термометра"... а уж потом прозванивай провода и ломай датчик...
BMW E30
316i M10 04/1988
Dliw
« Ответ #2 : 04 Июня 2009, 00:13:00 »
поменяй нахрен весь датчик в приборке и все. Вынимается элементарно. Сам допрёш. ПРинцип работы очень прост. Там 3 контакта.
1-масса-она же болтик (гайка) крепления к приборке
2-один из проводов подводит постоянный + при вкл зажигании(определяется опытным путем)
3-собсно сам провод от датчика в корпусе термостата и ВСЁ
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 10:04:35 »
Мне кажется, стрелка свалилась с оси и поэтому лежит вниз. Надо разорбать приборку, снять градусник и посмотреть, что с ним случилось.
А датчик у тебя какой-то странный, он должен быть не такой, а с разъемом, таким же, как у форсунок. Разъем со стороны провода можно приколхозить жигулевский (который там тоже для форсунок).
« Ответ #4 : 04 Июня 2009, 10:41:29 »
Если стрелку выставлять, то по хорошему надо смотреть положение разомкнотого и замкнутого на массу провода датчика. Дабы было симметрично. А ещё можно прогреть двигло и выстовить на середину, но это только при уверенности в исправности проводки, датчика и системы охлаждения. Проще в принципе поменять прибор.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #5 : 06 Июня 2009, 12:21:52 »
Датчик на показометр одноконтактный.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #6 : 08 Июня 2009, 10:10:16 »
Народ всем спасибо за помощь... вроде разобрались - поменяли датчик,  приборку сняли, стрелку сделали, и вдруг он уже заработал - как опять провал((((((((((
Где то в цепи косяк - или в контакте... то реагирует то нет, уже и в гаражах со знакомыми мужиками смотрели все равно весь день на смарку... ничего не пашет
Короче думаю все таки ехать к электрику...
Ни кто случаем не знаеь как тут найти Влада из Тушино... - это Гуру электрики на е30 (в Тушино)
Donke!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 10:14:29 »
505-21-66 номер влада
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #8 : 08 Июня 2009, 14:53:05 »
Donke!
Это ты типа сейчас нас всех обозвал ослами?
  • Репутация +5/-5
« Ответ #9 : 08 Июня 2009, 15:37:16 »
Это спасибо по немецки  :-[
BMWSTR
« Ответ #10 : 08 Июня 2009, 17:39:38 »
Чип кодера может влиять на показания градусника
  • Репутация +5/-5
« Ответ #11 : 09 Июня 2009, 10:49:50 »
Вчера звноил Владу.... он посоветовал поменять приборку. Купил, поменял. Тоже от 2.0 тока 86 года(Наша 84). приборка работает вся и датчик тоже, но.... он предательски дергается и не доходит до середины. На машине стоит электро вентилятор, кот включается на 90 градусах - соотв. вывод что датчик врет :'( пробовали менять сам датчик на двигателе, 2 чуть отличался, но стрелка все равно подергивается на вкл и выкл двигателе и  до середины не доходит. Ну вот что там еще глючить может?
При замыкании на массу датчик(стрелка) уходит в краную зону симетрично - ну т.е. похоже на то что с ним все впорядке.
P.S. Думаю до Влада все таки придётся доехать, уже недели 2 с этим возимся((((((((((((чувствую себя неудачником...
Но все равно всем спасибо за советы
« Ответ #12 : 09 Июня 2009, 10:56:57 »
Если занижает, то возможно масса на корпусе термостата плохая. У меня так было, когда посадил его на нештатную прокладку и герметик, спас провод от корпуса к ГБЦ.
« Ответ #13 : 09 Июня 2009, 11:22:48 »
а может напоролся на такую приборку?Приезжай дам свою попробывать, у меня датчик мертво стоит не трепыхается
  • Репутация +5/-5
« Ответ #14 : 09 Июня 2009, 15:37:44 »
Ну я не против, сегодня вечером сможем встретится? Я рядом со сбербанком и химчисткой Дианой на Сходненской улице, приборка не прикручена ))
Сообщение склеено: 09 Июня 2009, 15:40:31
Провод от ГБЦ снимал - зачищал контакты - но безрезультатно(((
Герметик на термостате какой то синий, родной или нет - сам бог знает))
Только вот что я не понял - от термостата есть свой провод к массе?? Я такого че то не видел
« Последнее редактирование: 09 Июня 2009, 15:40:31 от Niko Alpenweiss
« Ответ #15 : 10 Июня 2009, 11:30:44 »
В том то и дело, что нету такого провода! Масса проходит через корпус термостата! Я временно колхозил с него провод на ГБЦ.
  • Репутация +5/-5
« Ответ #16 : 10 Июня 2009, 14:21:46 »
Интересное решение))))) ок попробую хотя бы наживить - посмотрю что будет. Спасибо
  • Репутация +5/-5
« Ответ #17 : 15 Июня 2009, 10:44:37 »
Народ))) есть ли у кого еще какие нить идеи.... Массу с термостата на ГБЦ я наколхозил) и о чудо - датчик перстал дергаться, но все равно врет, мать его за ногу....
не доходит и до второй лычки((
И еще вопрос: а что такое кодер и где его искать)))?
« Ответ #18 : 15 Июня 2009, 14:40:02 »
Остается только прибор (может в другой приборке он неочень, и плюсовой провод от приборки и до датчика.
