Автор Тема: Без лямбды лучше чем с лямбдой? И ДПДЗ  (Прочитано 6940 раз)
KosT
« : 26 Февраля 2007, 22:25:38 »
Такая тема, отрубил лямбду и машина поехала гораздо лучше, динамичнее. Вопрос вот в чем, может ли такое быть что с испорченной лямбдой машина будет ехать хуже , чем вообще без нее.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2007, 10:28:47 от KosT
Рекомендуем почитать по теме Без лямбды лучше чем с лямбдой? И ДПДЗ
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 26 Февраля 2007, 23:33:24 »
Может. У меня на бочке отломали у лямбды кончик, машина стала тупить и жрать много бензина. После замены лямбды усё прошло.
KosT
« Ответ #2 : 27 Февраля 2007, 09:44:53 »
Вот это и удивляет, у тебя обломали кончик , следовательно нарушили контакт = отключили лямбду , и машинка затупила, а у меня как то странно , я бы меньше удивился, если б вообще изменений не произошло, странно все это shok
BadVik
« Ответ #3 : 27 Февраля 2007, 10:10:30 »
Скорее всего раньше она у тебя работала неправильно, поэтому щас кажется, что авто едет лучше. По сравнению с чем было - да!, но по сравнению с тем как должно быть - нет. Поставб работающую нормально лямбду и убедишься в этом, если конечно проблема не в чем-то другом.
KosT
« Ответ #4 : 27 Февраля 2007, 10:24:26 »
Да , придется еще и лямбду прикупить, ну ладно , оно того стоит).
 А чтоб тему новую не делать , может кто менял датчик положения дроссельной заслонки? Какие могут быть сложности , кроме того что к нему с отверткой не легко подобраться ничего не снимая?
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2007, 10:27:56 от KosT
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #5 : 27 Февраля 2007, 10:43:49 »
Это она сейчас хорошо едет а вот летом.... просто дело в том что мозги встают в аварийный режим, и корректируют смесь так как им кажется поэтому, могут переливать а могут наоборот, и потом будет демать почему это расход такой да и то
едет то нет.
viper
« Ответ #6 : 27 Февраля 2007, 11:07:02 »
ДПДЗ на джетронике имхо это вообще мало на что влияющий датчик. Там ведь не потенциометр, а простой выключатель - в положении "закрыто" и "открыто полностью". Я как-то 2 недели ездил без этого датчика (отключен был, мастер в сервисе его проверял и забыл подключить назад) - не заметил абсолютно никаких изменений кроме того, что при сбросе газа без датчика - обороты до ХХ опускались помедленнее, чем если датчик был подключен :)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #7 : 27 Февраля 2007, 11:37:35 »
у меня кончик был не до конца отломан и контакт в нём то был то нет. Так вот пока контакт был, она ехала, как только уходил - она тупила. А зачем ты собрался трогать ДПДЗ? бебебе
KosT
« Ответ #8 : 27 Февраля 2007, 13:17:32 »
С дпдз вообще интересная штука происходит, завел машину , все вроде как обычно, ну дай думаю пошарю под капотом пока греется , посмотрел на  дополнительную воздушную заслонку , посмотрел еще так по мелочи контакты пошевелил , дай думаю стукну отверточкой по ДПДЗ , ну стукнул сел в машину , поехал  ( тут самый интересный трабл в моей машине это то что помимо того , что обороты ХХ периодически плавают , машинка после того как прогреется получше , начинает тупить, ) машина прогрелась , и ,тяга не пропала , вот теперь грешу на ДПДЗ...
Еще есть один интересный трабл, но это из рода фантастики, если завести машину после долгой стоянки (ночь) то тахометр работает исправно , плавненько так ходит стрелочка, а как прогреется начинает скакать на +- 1000 оборотов , хотяпо двигателю так не скажешь, и после 3,5 тысяч он опять начинает нормально работать...
И еще ,никто не знает на Джетронике тахометр откуда импульсы берет ?
« Ответ #9 : 27 Февраля 2007, 15:24:39 »
я без лямбды езжу, хотя должна быть.
если нет лямбды, то мозг берет среднее значение вместо показаний от лямбды. прям уж сильно так тупить не должна
« Ответ #10 : 27 Февраля 2007, 16:32:34 »
На Джетронике импульсы идут с трамблера.
KosT
« Ответ #11 : 27 Февраля 2007, 16:38:55 »
Прям с трамблера или с контактов катушки, или с  коммутатора зажигания, просто не пойму от куда ноги растут?
