Автор Тема: м20 выталкивает воду через раширительный бочёк  (Прочитано 4440 раз)
Ромик
« : 07 Июня 2009, 23:10:05 »
м20 выталкивает воду через раширительный бочёк, кипит
Купил брат 30 с м20 почьти не на ходу текла помпа перегонял её своим ходом следя за температурой и подливая воду погегрева небыло воду не выталкивала, после замены помпы началась такая хрень.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2009, 23:23:45 от Ромик
Рекомендуем почитать по теме м20 выталкивает воду через раширительный бочёк
Wild
« Ответ #1 : 08 Июня 2009, 00:53:46 »
а пробку воздушную выгнали из системы?
  • Мой финиш горизонт..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: М.О. Мытищи
« Ответ #2 : 08 Июня 2009, 00:59:47 »
открой крышку расширительного бачка, кран печки на всю и газу ей газу.
e30 m40b1.8 1989
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 08 Июня 2009, 09:57:56 »
На корпусе термостата есть винт для стравливания воздуха. Поставь машину так, чтобы морда была выше, и на заведеном двигле открути этот винт (только совсем не выкручивай)
Ромик
« Ответ #4 : 08 Июня 2009, 21:25:11 »
если было бы так просто я бы не спрашивал. всё делали как положенно и в гору заезжали и винтик откручивали, промывку заливали чистили систему на всякий случай. всё равна пока обороты высокие всё нормально только скинешь до холостого хода почти фонтаном из бочка и температура сразу растёт.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #5 : 08 Июня 2009, 21:33:32 »
а что за помпу то поставили?
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #6 : 08 Июня 2009, 21:39:37 »
А радиатор горячий
Ромик
« Ответ #7 : 08 Июня 2009, 21:58:33 »
А радиатор горячий
Всё горячиее и печка огнём почти дышит.
Сообщение склеено: 08 Июня 2009, 22:07:16
Помпа была без отвода на расширитель он поставил новую с отводом и заглушил помоему stellox
« Последнее редактирование: 08 Июня 2009, 22:07:16 от Ромик
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 01:36:26 »
Из бочка в закрытом состоянии через крышку выталкивает воду?У меня ее тоже выталкивает через бачек когда нагреется. Только я туда с патрубка вырезал кольцо и вставил . и вся проблема решена была.Если конечно она так выдавливает.
Ромик
« Ответ #9 : 11 Июня 2009, 18:46:43 »
купил новую крышку теперь просто кипит.
Zveruyga666
« Ответ #10 : 11 Июня 2009, 19:15:00 »
у меня была подобная хрень, но на мерене.(6 цилиндров).у него навернулась помпа, он доехал до меня. поменял помпу и залил все как положено, а она именно на холостых начала греться и плеваться антифризом через расширитель (и что самое интересное - все патруки были горячие и печка, и радиатор). я значит нервно покурил смотря на двигатель и начал строить предположения что продуло прокладку ГБЦ. У друга значит заработал в голове калькулятор убытков. и вечером мы с горя напились. а с утра меня черт дернул ее еще погонять, с мыслями "А вдруг нет". я нашел у него самой верхний патрубок, который бы выходил из блока (у него это был шланг печки) и отсоединил один конец. патрубок оказался пустой... пока машина была холодной, я залил воды под завязку и поять начал греть на оборотах. и так я ее гонял минут 40!!!! в итоге в один прекрасный момент в бачке пару раз булькнуло и она перестала греться!! посоветовавшись с знатоками, они рассказали, что у немцев есть небольшая беда - они очень плохо бывает проталкивают воздушные пробки к выходу....
GraF22
« Ответ #11 : 11 Июня 2009, 22:04:42 »
У меня похожая ситуация с дизелем  и воздух стравливал и термостат вынял  и вентилятор проверял скорее всего может сосать из по прокладки сегодня дотянул болти на гбц  но это врятли поможет скорее всего нужно менять прокладку в худшем гбц
Ромик
« Ответ #12 : 11 Июня 2009, 22:17:42 »
ну если прокладка двиготель должен парить, белые свечи, не ровны холостой ход, как это было у меня с м10. а у него ничего этого нет.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 11 Июня 2009, 22:25:54 »
помпа не б.у. часом? была такая же хрень-помпа ездила на воде и покрылась ржой,ну и видимо там завихрения какие нибудь. на оборотах-все нормально,как холостой -так фонтаном через расширительный бачок. бился долго,перепробовал все,пока не осталась помпа,поменял ее-и все стало нормально.
Ромик
« Ответ #14 : 11 Июня 2009, 22:31:23 »
помпа новая выше про это написано
Ромик
« Ответ #15 : 13 Июня 2009, 23:09:57 »
Сегодня сняли голову прокладка целая головка тоже блок толкам не посмотрели так как уже стемнело  но в головке в каналах охлохдения белая имульсия в каналх масла все чисто и само масло чистое.
MEXANIK
« Ответ #16 : 14 Июня 2009, 09:52:23 »
если есть признаки эмульсии значит трещина в голове.
свози голову на опресовку убедись что треснула голова и со спокойной душой
ищи новую голову и всё будет нормально.
Suzuki
« Ответ #17 : 14 Июня 2009, 10:45:26 »
Вот ребята и у меня такая хрень, вчера собрали двигатель - блок проверили, отшлифовали - собрали завели, работает идеально ровно, а вот что делать с такой хернёй не знаю греется и все тут, помпа рабочая - термостат новый, незнаю что делать, надо решить вопрос!!!
« Ответ #18 : 14 Июня 2009, 11:10:51 »
При заливке системы охлаждения термостат закрыт. Жидкость не проходит на большой круг, а циркулирует по малому кругу. Так вот когда мотор прогревается термостат все еще закрыт и жидкость начинает выталкивать через бачок, это нормально. Но если термостат так и не откроется и жидкость не уйдет, вот тогда жидкость начинает кипеть и стрелка температуры показывает перегрев. Прокачивать систему охлаждения надо на повышенных оборотах чтоб жидкость циркулировала получше и омывала термостат, иначе образуется воздушная пробка, а термостат как известно открывается от горячей жидкости, а не от воздуха. Мой совет еще при заливке прожимайте водяные шланги рукой, а не просто стойте и ждите пока жидкость сама пройдет везде.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 11:13:58 от Serg010
Ромик
« Ответ #19 : 14 Июня 2009, 11:58:33 »
пробывали и без термостата все шлаги горячии и всё равно выталкивает поставили новую крышку на бочёк стали надуваться патрубки
« Ответ #20 : 14 Июня 2009, 11:59:59 »
Значит проблема в пропуске газов в систему охлаждения. Трещина в голове может быть и в выпускных окнах...которые связаны с системой охлаждения. Либо бывает но не часто трескается блок.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 12:02:13 от Serg010
Ромик
« Ответ #21 : 14 Июня 2009, 12:01:08 »
если треснута головка почему масло в воде а не наоборот обычно вода в масло идёт
« Ответ #22 : 14 Июня 2009, 12:04:20 »
а голова и ли блок могли треснуть когда вы ехали и подливали холодную воду в систему хлаждения...мотор то горячий...
Ромик
« Ответ #23 : 14 Июня 2009, 12:10:04 »
не настолько он горячий был чуть больше 90 и сразу перекур
« Ответ #24 : 14 Июня 2009, 12:15:58 »
Это жидкость 90, а мотор под 200. Вобщем голову в опресовку...там помотришь.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 12:21:49 от Serg010
