Автор Тема: м20 выталкивает воду через раширительный бочёк  (Прочитано 4441 раз)
Ромик
« Ответ #25 : 14 Июня 2009, 12:24:20 »
ну подливали в расширительный бочёк наполовину наполненом почти кипетком и подливала холодную и еще в бочке она становилась теплой не говоря о двиготеле.
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 12:40:09
у меня побивала прокладку и была трещина в головке и вок как это выглядело а у него всё нормально такого нет.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 12:40:09 от Ромик
Рекомендуем почитать по теме м20 выталкивает воду через раширительный бочёк
« Ответ #26 : 14 Июня 2009, 12:55:44 »
Если подливали то в бачке ее почти не было жидкости...а то какой смысл подливать.
Ромик
« Ответ #27 : 14 Июня 2009, 13:07:05 »
на всякий случай
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #28 : 14 Июня 2009, 13:07:24 »
дуются патрубки - обычно это трещина или микротрещина в блоке или голове. она скорее всего была, просто при снятии и установке головы обычно микротрещины превращаются в трещины(станданртеая ситуация)
Ромик
« Ответ #29 : 14 Июня 2009, 13:15:10 »
головку еще ни поставили будем искать косяки.
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 13:20:18
если есть трещина в каком месте её нужно искать (где слабые места) знаю точно что в камеру сгорания ничего не попадает если только между водой и маслом.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 13:20:18 от Ромик
« Ответ #30 : 15 Июня 2009, 12:27:35 »
Проверьте плоскость ГБЦ - на M20 такое бывает, что голову ведёт.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #31 : 15 Июня 2009, 16:57:36 »
давление масла больше давления в системе охлаждения -- > масло в расш.бачке
а трешины искать надо под распредвалом .. в его постелях
e39
Ромик
« Ответ #32 : 15 Июня 2009, 20:05:28 »
всё! всем спасибо собрили, воды залили, завели и всё впоряде некипит и не выдавливает. как китайский магнитофон разобрал собрал и всё зароботало!))))
