Автор Тема: Поставил приборку с тахом на карбовую машину ПРОБЛЕМА  (Прочитано 5621 раз)
RUS32
« Ответ #25 : 22 Июня 2009, 18:45:49 »
у любой катушки есть минусовая и есть плюсовая клемма. ищи кто есть кто. на ней написано.
Рекомендуем почитать по теме Поставил приборку с тахом на карбовую машину ПРОБЛЕМА
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #26 : 25 Июня 2009, 21:04:08 »
Всё тах сделал !!!!!!   Заработал!!  Сделал как посаветовали чёрный провод из синей колодки на катушку... Работает тах ОК.   СПАСИБО за советы соклубники..
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 20:05:03
Вот ещёбы расходомер подключить как нибудь.... Не кто не знает как ?????
Сообщение склеено: 25 Июня 2009, 21:05:34
Прибор который расход кажет..... ;)
  • http://vkontakte.ru/club24182188
89068762837
« Ответ #27 : 26 Июня 2009, 10:23:36 »
эконометр называется
расходомер - это датчик массового расхода воздуха, он под капотом стоит
посмотри в архиве тему
shadoww
« Ответ #28 : 26 Июня 2009, 11:58:13 »
а если СИ плата в приборке не работает то таха работать будет?
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #29 : 28 Июня 2009, 19:37:46 »
конечно будет, тах помимо платы включён в схему.....  Для справки у таза СИ платы нет а тах работает  :)
89068762837
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #30 : 28 Июня 2009, 19:59:58 »
     не будет- только недавно менял плату из за не рабочего тахо и эконометра, да и по схеме они к ней подключены
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #31 : 30 Июня 2009, 21:05:56 »
Я си плату нафиг выкинул и всё впоряде, всё работает !!!! :o
89068762837
« Ответ #32 : 30 Июня 2009, 22:08:09 »
значит разные щитки у нас
Сообщение склеено: 30 Июня 2009, 22:09:28
или мы про разные платы говорим скорее всего
  • Репутация +27/-22
  • Локация: Пермь
« Ответ #33 : 06 Июля 2009, 18:06:45 »
Там только одна плата которую можно достать и выкинуть , на ней ещё смонтированы светодиоды обслуживания автомобиля..... ^-^
89068762837
  • Репутация +17/-6
« Ответ #34 : 12 Июля 2009, 03:39:35 »
Это зависит от того, старого или нового образца приборка (старого - с задним кодером, нового - с передним). Тахометр с карбом должен работать, а эконометр - нет. То есть, стрелка будет вертеться туда-сюда, но никакого тношения к расходу топлива её перемещения не имеют.
  • Машина строится. Снова.
