Автор Тема: На приборке горит лампочка,показывает,что кончились колодки.  (Прочитано 2373 раз)
ПАЛЫЧ
« : 09 Июня 2009, 22:58:24 »
На приборке горит лампочка,показывает,что кончились колодки.Колодки ставились новые,но без датчика,датчики вставлены старые.Объясните принцип действия этих датчиков.Они срабатывают на замыкание или размыкание? ???
Рекомендуем почитать по теме На приборке горит лампочка,показывает,что кончились колодки.
  • Репутация +5/-2
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 23:31:00 »
Провод в нем перетирается вместе с колодками и размыкает цепь
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 23:49:22 »
я перекрестился когда у меня эта лампочка на приборке перегорела наконец то..... датчик работает на разрыв, но если просто замкнуть провода, то ошибка не уйдет. ее надо скидывать как инспекшн
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 23:51:35 »
выкинь лампочку и забудь
ПАЛЫЧ
« Ответ #4 : 10 Июня 2009, 00:27:37 »
пробовал замыкать цепь все равно негснет
« Ответ #5 : 10 Июня 2009, 00:42:09 »
Я ничего такого не замечал. Когда колодка стирается до датчика, лампочка сначала начинает подмигивать при торможении (при замыкании провода датчика на массу лампочка тоже загорается), а потом уже загорается насовсем. А когда провод датчика перетерся и я его скрутил, он довольно быстро намок, позеленел и сгнил, при этом в мокрую погоду на кочках лампочка подмигивала.
Возможно, проблема внутри приборки. У меня лампочка тоже горела постоянно и независимо от наличия датчика. Потом в приборке начал отпадать спидометр и гасла подсветка, я пропаял в ней всю пайку заново, спидометр заработал, подсветка включилась, лампочка колодок потухла. Думаю, у тебя то же самое, либо обрыв где-то в проводке между датчиком и приборкой.
« Ответ #6 : 10 Июня 2009, 10:26:11 »
не размыкает а замыкает на массу. и перетирается не провод а корпус датчика.
не надо там ничо скидывать.
значь обрыв гдето от приборки до датчика. в разъемах например. прозвонив приборочном разъеме целостность цепи датчиков, если всё ок - значь или в разъеме не контачит или в приборке.
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #7 : 10 Июня 2009, 23:16:25 »
ну не знаю... после неудачной установки датчика провод перетерся об обод колеса... цепь разомкнулась и лампочка загорела... закоротил остатки провода (сделал обманку.. :)) и лампочка меня дааавно не беспокоит...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #8 : 11 Июня 2009, 17:22:28 »
а ты лампочку с уровнем тормозухи не спутал?
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
ПАЛЫЧ
« Ответ #9 : 11 Июня 2009, 21:23:36 »
нет там рисунки разные.
« Ответ #10 : 12 Июня 2009, 02:32:00 »
да я тупанул по поводу замыкает размыкает. кароч нормальнозамкнуто, а при шабашэ калодак все рвется нах, лампа и горит. и соотвецтвена лампа горит когда порвалось не там где нада
  • Репутация +927/-379
« Ответ #11 : 12 Июня 2009, 02:57:36 »
у меня вообще сцук этот провод оторван к *уям ))))))))))))))))))))))))))) горела горела сначала в отгадай лампочку играл - потом нашел что это за лампа , полез искать колодки , думал нет уже в живых - есть в поряде. а проводов как и не было ) не говоря уж о датчике.
ПАЛЫЧ
« Ответ #12 : 13 Июня 2009, 12:12:09 »
ок!спасибо всем.
