Автор Тема: Меняю рулевые наконечники - есть вопросы..  (Прочитано 5949 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 10 Июня 2009, 16:38:32 »
Хочу менять сам. В сервисе сказали что рекомендуется после замены наконечников сделать сход/развал.
В книге про это написано следующее:
1)Поднимите передок автомобиля и снимите колеса.
2)Отпустите гайку и
выпрессуйте палец
наконечника тяги
съемником (или выбейте
легкими ударами молотка).
Отверните гайку и
отсоедините наконечник
тяги от проушины на
корпусе стойки.
3)Отпустите болт хомута
наконечника рулевой тяги.
Обозначьте положение
наконечника на тяге (или
измерьте длину
наконечника относительно
торца тяги), чтобы при
сборке завернуть
наконечник в прежнее
положение. Выверните
наконечник из рулевой
тяги.
4) Установка выполняется в обратном порядке. Заверните
наконечник до совпадения меток, или выставьте измеренную
длину наконечника.
5) По окончании проверьте углы установки колес в автосервисе.
вопросы:
обязательно ли делать сход развал, кто имеет опыт замены, как вы поступали?
наконечник в тягу вкручивается или вставляется а потом затягивается хомутом?
зы: поделитесь личным опытом, кто с какими касяками столкнулся при выполнении этой операции?
Рекомендуем почитать по теме Меняю рулевые наконечники - есть вопросы..
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 23:26:48 »
1) обязательно ли делать сход развал, кто имеет опыт замены, как вы поступали?
2) наконечник в тягу вкручивается или вставляется а потом затягивается хомутом?
3) поделитесь личным опытом, кто с какими касяками столкнулся при выполнении этой операции?
1) лучше его сделать... очень сложно на глазок поставить так как было...
2) наконечник вкручивается, а потом затягивается...
3) косяк мне запомнился только один - молотком сложновато выбить палец... я использовал какой-то съемник...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #2 : 10 Июня 2009, 23:38:11 »
сход развал конечно лучше сделать. если выбивать молотком то лучше сделать натяг в сторону вынимания наконечника
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 11 Июня 2009, 11:54:47 »
я стоящий наконечник пометил (ну резьбу), снял и отметил на новом, и поставил, потом поехал на развал, а мне сказали, зачем приехал :)
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 12:21:31 »
Я думаю та часть наконечника на которой есть резба у разных производителей разная (Щас стоит рувиль и оригинал, а ставить буду лемфёрдер) поэтому наверное придётся отмерять не на резбе, а от торца тяги до пальца..
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 14:06:39 »
можно и так , но я бы все таки съездил бы в сервис
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 17:47:07 »
зачем?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #7 : 12 Июня 2009, 21:46:20 »
У меня таким образом ничего не получилось. Все равно пришлось ехать на стенд.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #8 : 13 Июня 2009, 00:32:01 »
Отмерить по старому и так-же закрутить новый наконечник - это прокатит только,если после установки, скажем так ,старого наконечника ни разу не делалось сервисное схождение и этот наконечник имеет идеальную геометрию ( а это большая редкость). Надо учитывать выработку сухарей , а следовательно и изменение геометрических размеров наконечника. Ну и наконец старый наконечник может быть просто деформирован в следствии удара ,например, что  тоже не редкость. По любому после замены - на схождение!!! На глазок выставишь - на руль может и не ощущаться , а вот резину будет жрать! Съэкономишь на схождении - будишь менять резину через 20 тыс.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 09:50:39 »
делюсь личными впечатлениями. часов за пять перед проведением всех работ - попшикал на наконечники вдшкой.
болт который затягивает хомут лопнул от старости при попытке открутить с него гайку (советую при замене припасти парочку болтов с гайкой). гайка которая затягивает палец открутилась легко, палец кстати вывалился тоже сразу. охрененно сложно было выкрутить наконечник из тяги. тягу можно держать ключём на 17, а сам наконечник немного сплюснут ближе к внешней стороне и там можно подцепиться ключём на 13.. открутил с молотка...
новый наконечник вкрутился на место старого без проблем. единственное что когда вставите палец и будете затягивать гайку - делать это надо под нагрузкой, т.е. опустить машину на чтонибудь чтобы придавить наконечник снизу весом машины, в противном случае гайка будет прокручиваться вместе с пальцем... щас машина на сход развале...
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 11:21:54 »
болты эти постоянно лопаються)
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 13:06:52 »
Небольшое замечание…
При натяге в конусе пальца шарнира и поворотного кулака для избежания прокручивания гайки лучше всего воспользоваться подпором из подкладки и бруска с небольшим плечом, а при наличии трапецевидного домкрата еще проще выполнить данную операцию…
Объясню опускать вес машины на шарнир нельзя, так как уплотнительные вкладыши в шарнире можно раздавить.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 19 Июня 2009, 14:04:49 »
делать надо
« Ответ #13 : 19 Июня 2009, 15:18:46 »
..и ещё
чтобы не слушать отборный мат сход/развальщика, после того как снимете рулевой наконечник, пшикните в тягу вдшкой, смажте новый наконечник литолом или ещё чемнибудь, и разработайте резьбу, а то мне щас сход/развал газовым ключём делали..
