Автор Тема: Подлючение тахометра. фишка около мозгов  (Прочитано 3681 раз)
AZaZeLLo
« : 10 Июня 2009, 20:33:55 »
в общем менял m10 на m42. около мозгов есть фишечка которая подключает тах. у м10 там 3 разъема а на м42 всего лишь 2. как сделать так что бы тах рабоотал. и работал нормально
Рекомендуем почитать по теме Подлючение тахометра. фишка около мозгов
« Ответ #1 : 10 Июня 2009, 21:02:22 »
на м42 могут тах и эконометр идти не там вообще...
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #2 : 11 Июня 2009, 00:23:20 »
Ну на карбе у себя m10 .. 4 провода там, один на катушку, другой на +, один на -, и один на зажигание, и всё собственно...и всё хорошо работало
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
« Ответ #3 : 11 Июня 2009, 09:47:17 »
на м42 4 катушки.... для начала....
точно говорить не буду но на 42-м моторе скорее всего идут эти провода уже в круглом разъеме моторной проводки...
meddox
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 10:59:23 »
именоо...
3-х контактная фишка возле мозгов, эти 3 проводаЖ
1-тахометр
2-економетр
3- хз(говорят что +), но я его не подключал, и без него работало
протягиваешь, ести продова, к круглой фишке, и там соедеиняешь
  • Репутация +79/-8
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 10:59:45 »
упс не углядел
Сообщение склеено: 11 Июня 2009, 10:59:45
упс не углядел
AZaZeLLo
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 22:55:08 »
че за круглая фишка?
« Ответ #7 : 12 Июня 2009, 00:11:35 »
ну разъем моторной проводки...
AZaZeLLo
« Ответ #8 : 12 Июня 2009, 20:38:38 »
которая под капотом?
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #9 : 12 Июня 2009, 22:30:40 »
если нарыть схемы, можно врезаться около разъёма эбу что удобнее
« Ответ #10 : 13 Июня 2009, 21:51:15 »
да че там... черный провод - тахометр...
Andrei region
« Ответ #11 : 21 Июля 2009, 12:26:07 »
именоо...
1-тахометр
2-економетр
1-черный
2
3-зеленый плюс на катушку от замка.
« Ответ #12 : 27 Июля 2009, 14:06:41 »
На мотронике 1.1 м20в25
1-зеленый
2-желтый
на синей фишке под приборку.
meddox
« Ответ #13 : 27 Июля 2009, 14:12:32 »
1-черный
2
а в чем прикол, + на катушку, если без него работает,
или это + не на катушку, а ОТ катушки..... к примеру на акум
просто оч. интересно для чего этот провод...
Andrei region
« Ответ #14 : 30 Июля 2009, 16:19:47 »
я тебе могу сказать одно,когда свою купил проводка многая была сплавлена.Начал делать и разъединил этот разъм всё сделал соединил обратно,не завел.Ездил с прямым +от аккум..долго капал схемы и нашел что в нем вина.Отрезал провода от фишки,скрутил напрямую,и всё.Уже год работает.Это провод от замка на +катушки.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #15 : 02 Августа 2009, 12:41:11 »
Пробуй как здесь : /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI1MjMuMA== , только не под капот вести , а от приборки к той двойной фишке если она точно на тахометр
AZaZeLLo
« Ответ #16 : 02 Августа 2009, 20:49:44 »
а не факт что эта фишка около мозгов на тах. хотя хз)
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #17 : 03 Августа 2009, 00:48:46 »
Я тоже хз =)
Надо чтоб кто-то на м42 попробовал отключить её и посмотреть будет ли таха работать , и там уже будет видно что да как
  • Репутация +10/-9
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #18 : 11 Августа 2009, 21:52:43 »
что значит +катушки ?  :))
это просто питание мозга и подключается он от замка зажигания ,чтобы при повороте ключа включался ваш мозг ;)
« Ответ #19 : 12 Августа 2009, 12:16:55 »
Далеко не у всех мозг включиться от поворота ключа :) :)
Dimon48
« Ответ #20 : 28 Октября 2009, 21:25:24 »
смотря куда этот ключ вставить и повернуть!:-)
