Автор Тема: Вопрос про дым  (Прочитано 2299 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 11 Июня 2009, 18:17:36 »
Всем привет,собственно вопрос по мотору М10 карб 2ВЕ,утром при заводке машины первый выхлоп дымный,затем в течении всего дня заводится без выброса дыма.На ходу вообще не дымит. Так же с утра может завестись и без этого выброса,короче через раз.Что это может быть и где искать причину?Заранее всем спасибо.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про дым
zalman77
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 08:51:25 »
дым кого цвета ? Если белый мож конденсат ! А мож в момент пуска обогащение смеси большое !
  • Репутация +28/-27
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 14:48:36 »
Нет дым не белый,а скорее всего какой то синеватый,но и не черный.
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #3 : 12 Июня 2009, 21:47:20 »
Сальники клапанов, направляюшие,  на перегазовке должн так же дымить еше, но сильно покрутить нужно
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +28/-27
« Ответ #4 : 13 Июня 2009, 11:51:39 »
в том то и дело что при движении не дымит,да и при заводе через раз,если богатая смесь при пуске что смотреть в карбе или зажигании.если в карбе то что?
iklut
« Ответ #5 : 19 Июня 2009, 16:55:57 »
Возраст карба :-)
  • Репутация +28/-27
« Ответ #6 : 19 Июня 2009, 18:22:16 »
возраст карба не знаю,собрал сам из трех,машина едет нормально,заводится тоже с пол пинка да и расход радует,после замены концевого выключателя и обороты держит.
