Автор Тема: не включилась первая передача  (Прочитано 2074 раз)
bik-top
« : 12 Июня 2009, 12:18:56 »
не смог воткнуть первую на светофоре пришлось трогаться со второй :(
почему так происходит, что ручка не втыкается в первую - на зуб шестерни попал?
другой раз когда заедает подергаешь рукоятку туда-сюда и включится
а вообще передачи легко переключаются, ручка не разболтана, - что нужно проверить или это нормально и забить?
Рекомендуем почитать по теме не включилась первая передача
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 12 Июня 2009, 13:27:07 »
Такое же происходит иногда с 1 на 2ю... и иногда на 1й... и то и то  очень редко. также на перекрёстках очень неприятно.
 Есть мысль что залив масла исправит ситуацию.
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
« Ответ #2 : 12 Июня 2009, 14:04:20 »
Это технологический косяк коробок с самого завода.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #3 : 12 Июня 2009, 14:06:39 »
+1 на многих машинах подобное. думаю пока нет повода для беспокойств - у меня такое бывает иногда ) хотя тож кулиса  целая , переключение в норме. ещё бывает не переключиться с первой на вторую. когда быстро - требуется усилие .
« Ответ #4 : 12 Июня 2009, 15:07:58 »
обычно помогает перевыжать сцепление
Kot1988
« Ответ #5 : 12 Июня 2009, 23:57:39 »
Мне особо весело это при расшатанной кулисе (всё никак втулки не поменяю) иногда встаю на светофоре как чайник))))
« Ответ #6 : 13 Июня 2009, 00:27:22 »
+1 либо воткнуть на нажатом сцеплении вторую , а потом со второй в первую - тоже помогает
« Ответ #7 : 13 Июня 2009, 00:32:07 »
обычно первую втыкаю заранее и благодаря этому ощущаю что иногда она не втыкается, но стоит ЧУТЬ дать сцепу, не сбрасывая усилия с рычага КПП и передача подтыкается.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 12:03:02 »
ух, как вовремя то эту темку  я увидел.... данной проблемой мучаюсь с первого же  дня владения тридцаткой.  ДОСТАЛО!!!!Все как описано: и сцепу перевыжимаю и со светофоров как чайник... когда пытался обьяснить эту проблему на словах, то одни мне забраковали выжимной, другие синхронизаторы 1 и 2 передачи и советовали менять коробку и сцепу заодно. А вы меня значит успокоили, что не я один такой...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 14:47:39 »
Попробуйте при включении первой чуть прибавив усилие втыкания подождать немного. У меня на первую на ходу часто не перейти, особенно на холодную КПП. Если чуть подождать продолжая втыкать, то втыкается через 1-2 секунды. Ваобще это действительно износ синхронизаторов, на первой и второй они быстрее всего изнашиваются, но замена КПП делу скорее всего не поможет, так как им всем по 20 и более лет, и соответственно у всех они +- износились. А новую за 70 тысяч врятли кто будет брать. Вроде может замена масла на более жидкое помоч.
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 22:51:26 »
А если сначала включить 3-ю, то потом первая легко включается?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 22:57:01 »
Синхронизаторы ремонтопригодны?
« Ответ #12 : 16 Июня 2009, 01:34:58 »
конечно :) если найдёшь их в продаже в наличии :) обычно ремонтопригодны как таковые )
« Ответ #13 : 16 Июня 2009, 11:22:21 »
Можно поменять блокируещее кольцо синхронизатора (собственно это он и есть, и изнашивается именно оно), но 1й и 2й это страшный гемор, и никто не даст гарантии нормальной работы КПП после этого, да и мало кто возмётся. Я себе 4ой менял, зубцы были срезаны, но там проще... Кстити стоят они тоже не дёшего - по 2500 каждый. Был-бы ты в Питере, можно было-бы провести эксперемент - взять б/у КПП и перебрать, а потом менять, а так...
