Автор Тема: расточка М10  (Прочитано 3234 раз)
mizyuk
« : 28 Февраля 2007, 19:50:33 »
никто не точил М10? а то есть мысль расточить до 92 мм
Рекомендуем почитать по теме расточка М10
  • Расточка блока M42(84мм) под поршни М44(85мм)
    Имеется блок м42, у него хона осталось примерно 10 процентов. Ступеньки нет, но волна небольшая есть...
  • Расточка ступицы е36.
    Небольшая вводная:
    1. Задняя ступица е30 под маленький подшипник параметры:
    Внешний диамет...
  • Ваш Город Расточка
    Доброго времен суток=) может кто нибудь знает где можно коленвал расточить?...
  • Черновцы, Украина Расточка М10
    Здравствуйте, уважаемые!
    Есть такой вопрос: можно ли расточить блок...
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1 : 28 Февраля 2007, 23:08:36 »
Была бы очень интересная тема! У меня номинал , дальше аналогичных мыслей дело пока не дошло. Интересно на скока увеличится объём, какая поршневая,  думаю одной расточкой дело не ограничится.   На Е-21 вроде М-10 2-х литровый был, аж с турбиной. Вопрос на счет ресурса после всех доработок , их должно быть не мало получится и особенно результата вплане прибавки л.с. и кр. м. тоже очень интересен был бы!  Ну вобщем удачи если начнёшь!
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
mizyuk
« Ответ #2 : 28 Февраля 2007, 23:23:43 »
на м10в20 диаметр цилиндра такой же как и на м10в18 - 89 мм, я же присмотрел себе поршневую от м30в34 (92 мм).
ибо какие-то уроды колхозники при помощи гильз и хрен знает какой поршневой сделали мне объем 1473 кубика, поэтому хочу убрать эту хрень из мотора и вкрячить туда большие поршня
щас сижу изучаю просторы сети на тему, утром еще раз на блок с штангенциркулем взгляну яснее будет. но на вопрос ни на одном форуме ответили еще
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2007, 23:25:18 от mizyuk
« Ответ #3 : 28 Февраля 2007, 23:33:57 »
мне кажется,что проще поставить м20  yes
mizyuk
« Ответ #4 : 01 Марта 2007, 00:11:55 »
вариант замены мотора вообще не рассматривается по некоторым причинам
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #5 : 01 Марта 2007, 00:15:45 »
Ставить так уж М-50 . если кузов позволяет и бюджет , а на счет М-10 1.5 гильзованного- удивился, я думал с родного 1.8 начинать будешь. Интересно способ фиксации гильз  сильно повлиял на состояние цилиндров, и выдержат ли они такую расточку, конечный объем должен быть больше 1766 полюбому.
mizyuk
« Ответ #6 : 01 Марта 2007, 00:20:00 »
1886 получается
вот потому и спрашиваю, самому интересно. а советы только мотор меняй без каких-либо пояснений
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #7 : 01 Марта 2007, 00:34:37 »
MW E30 318i 84г
BMW E30 320i 84г
mizyuk
« Ответ #8 : 01 Марта 2007, 01:33:27 »
большой спасиб))
