Автор Тема: Что будет, если сгорел расходомер?  (Прочитано 8239 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 14 Июня 2009, 14:49:43 »
Поставил двиг. Завожу - крутится и даже не схватывает. Думаю, мозги сгорели - такое было год назад, работала тока пусковая форса, заводился и глох. Купил другие, ток у моих номер 330, а у новых 328, а которые тогда сгорели, были 318. Ставлю 328е - тоже самое. В это время умирает насос, становится ясно, что насос почти не качал. Ставлю новый - терь видно, что в двиг бенз идет. Вынял свечу - влажная
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 14:58:00
Искра есть. Пытаюсь заводит - на схватывает. Т.е. Бенз есть, искра есть, получается нет воздуха.
Похоже на сгоревший расходомер? А то я совсем запутался. Толи мозги сгорели, толи расходомер. Мозгов 3 шутки и на всех одно и тоже. Даже сгоревшие, которые заводил двиг на пуск.форсе не заводят. А расходомер один, не проверить. Как его вскрыть? На что посмотреть?
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 14:58:00 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Что будет, если сгорел расходомер?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #1 : 14 Июня 2009, 15:16:46 »
у меня на мотроне машина заводится на 2-3 секи и глохненат ...а по теме постави с заведомо рабочей машины
BMWSTR
« Ответ #2 : 14 Июня 2009, 16:22:31 »
Отключайте расходомер... если без него заводится то проблема в нём, если не заводится то топливная или зажигание...
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 14 Июня 2009, 17:39:39 »
Там же заслонка в нем. Если его отключить, она закрытой будет и воздух не пойдет?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 14 Июня 2009, 17:52:48 »
тогда сними его вообще ,по идеи так тоже должна завестись
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 14 Июня 2009, 18:42:52 »
Снял с дроселя гофру. Не зависимо от того, подключена фишка в расходомер или нет, машина заводится с пол тыка и глохнет. Подключал расходомер от 6ц двига - тоже самое. НО! Это все происходит без мозгов, если их подключить, то двиг даже не схватывает! В независимости от того, подключен расходомер или нет. Ставил 3 разных блока - результат один! Может мне датчик на дроселе мозг ипет?
BMW Z3 1998 г.в.
BMWSTR
« Ответ #6 : 14 Июня 2009, 19:23:27 »
Заслонка в расходомере и есть измерительный элемент, чем больше воздуха, тем на больший угол она отклоняется, и изменяет с помошью потенциометра, на оси заслонки, выходное напряжение, по которому мозг прикидывает, скока возуха проходит...
Если расходомер отключён, то мозг переключается в аварийныё режим работы и работает по зашитым таблицам...
Если схватыветя и сразу глохнет без расходомера, то это наводит на подозрение о неисправности в топливной системе, Забит топливный фильтр, загнулся топливный насос, негерметичночть магистрали, неисправность регулятора давления (находится на рампе форсунок) и на последок нет топлива в баке...
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 19:24:47
Также для ознакомления рекомендую покурить тему про электронный расходомер https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=6381.0
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 14 Июня 2009, 19:41:02 »
Насос новый. Подключал вообще практически на прямую: бутылка с бензом, насос, рампа. Нифига. Заводится ТОЛЬКО БЕЗ МОЗГОВ, набирает не быстро 3000 об и глохнет. С мозгами не схватывает даже.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #8 : 14 Июня 2009, 19:53:07 »
питание то есть на мозгах?
BMWSTR
« Ответ #9 : 14 Июня 2009, 20:27:05 »
Если мозг отключен... кто импульсы на форсунки подавал чтобы они открывались?
или они тупо льют?
но тогда кто катушкой искрил? Аллах?
А у меня то вооще пока мозг не убедится в наличии всех датчиков не разрешает запуск стартера, проявилось, когда расходомер менял, а разьёмы к расходомеру к регулятору х.х забыл накинуть, то стартер и крутиться не стал...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 20:29:19 от Sentinel
« Ответ #10 : 14 Июня 2009, 21:15:43 »
ув. Sentinel, у  г-на ProfiSale  le-джетроник двиг м10в18.
брихня! )) стартер к эбу отношения кагбэ не имеет.
и мотр 1,3 заводится без дмрв, рхх, дтож, и т.д. йа сам проверял.
на е30 по крайней мере.
на е34 сделали чтоб не заводился? для надёги? чтоб если датчик не контачит - сливаем салидол и вызываем автосос? ;)
ProfiSale, поставь на рампу манометр, и тогда говори есть бенз или нет. у тебя насос не зря сдох, скорее или затычка в обратке или ещо чо. например рег. давления сбрасывает при 1 баре - при таком давляке мотор не работает, но ждет пока форсы при таком далении нассут достаточно в коллектор и заводится на несколько сек. да и ваще... и свечи при этом конечно влажные будут. и импульс на форсунках присутствует? ну и т.п.
кстате, по джетрону - проверь датчики температуры на мозги и т.д. джетр без них не работает.
BMWSTR
« Ответ #11 : 14 Июня 2009, 21:34:10 »
Бывает, както не обратил внимания на систему зажигания...
Но ведь форсами и модулем зажигания всё также мозг рулит, хоть и аналоговый...
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 14 Июня 2009, 21:38:59 »
Отключил пуск форсу - терь вообще не заводится. Свечи сухие. Вынул рампу с форсами. Курчу двиг - не прыскают.
Терь все ясно - опять сгорели мозги, а те кот я купил - говно. Верну эту калашку, отдам свои 2 блока, чтоб спаяли из них один.  Заипал меня этот джетрон
Сообщение склеено: 14 Июня 2009, 22:25:56
На джете трамблер, зажиганием мозги не управляют.
С бензом все норм, т.к. Я вскрыл магистраль и видел как бодро качает насос АТС, ток гудит сука громче дохлого родного. Вообще подсоединял шланг к регулятору и пихал в бутылку. Наполнял он ее быстро.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2009, 22:25:56 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 14 Июня 2009, 23:10:18 »
да это не показатель совсем. по гудению и по струению нинада смотреть.
у меня чота чувство что с мозгами твоими все ок, но они не  в курсе что колено вертится. ну или типо того. чо с дачеками? сигнал с датчиков на маховике есть воозможность проверить чемнить?
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 15 Июня 2009, 00:49:33 »
Какие еще датчики на колене и маховике??? У меня всего 3 датчика, находятся возле разъема диагностики. У меня же джетрон!
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 00:57:48
И на счет насоса. Был погружной. Качал так плохо, что из регулятора бенз не шел. Шланг с рампы снимешь - а бенз не ушел уже в бак. Он сдох. Воткнул временно подвесной - терь если шланг сдернуть, то весь бензом ульешся. Даже из обратки 1.5 литра заполняются быстро. Эт я и тому, что в книге сказано как проверить насос по объему выкаченого бенза
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 00:57:48 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #15 : 15 Июня 2009, 09:56:08 »
ещё раз тебе говорят ДАВЛЕНИЕ проверь!
тем более от насоса от АТС, которой фирмы НЕЛЬЗЯ брать НИЧЕГО, если ты берёшь СЕБЕ.
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 15 Июня 2009, 10:23:34 »
Не чем мне давление проверить! Да и вообще, я тока хомут начал со шланга приручивась, кот на рампу идет, дак от туда сразу тонкие струйки пошли метр длиной. И я еще подал питание на форсу. Был виден распыл. Да и вообще давление такое, что одна форса капать начала! А когда я ее из балончика промывал такого не было. Вот так!
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 10:31:11
Просто двиг заводился на пуск форсе! Так уже было год назад. Я 3 дня плясал вокруг топл системы, а потом поменял мозги и сразу двиг завелся!
Лучше скажите, что за датчики на колене, мож я не подключил чего? А насос оставьте в покое
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 10:31:11 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #17 : 15 Июня 2009, 12:40:18 »
я например могу поссать два метра вдлину и метр ввысоту. у меня в члене давление 3 бара?.
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 15 Июня 2009, 13:05:13 »
Возьми рампу с форсами и регулятором. Надень на член шланг, шланг на рампу и сы. Если из регулятора польется, а при напруге на форсах они тоже польются, то да, у тебя давление 3 бар.
Во-первых, раз такой умный, то скажи, почему при одном и том же давлении пуск.форса прыскает как надо, а остальные 4 сухие???
Во-вторых, ты так и не ответил, какие датчики колена ты нашел на джетроне???
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 13:27:33 »
скорее больше :)
+1 дадчик оборотов кв смотреть
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 15 Июня 2009, 13:34:48 »
скорее больше :)
тут крайней плотью работать надо, если она имеется.
дак где этот датчик находится? В 3й раз уже спрашиваю!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 15 Июня 2009, 13:37:37 »
да походу я тупанул про датчики, с первым мотрёном пирипутал.
эбу джетроника о кручении колена ориентируется по датчику в трамблере. ну вот короче эту линию и проверь.
можт у тебя в разъеме эбу сигнал херовый от трамблера.
если из регулятора польетса - это значит просто что полилось. это неговорит о том что там 3бара, 2 бара, 48бар или хз скока. это говорит только о том что клапан в регуляторе открылся, а при каком давлении он открылся - хз, т.к. проверить тебе впадлу. и из регулятора при снятом шланге обратки может лится, а когда ты шланг одеваеш на регулятор, и этот шланг забит - бенз в обратку уходить не будет. насос будет качать до опупения (это гдето до 6-10Бар) и сбрасывать через свой аварийный клапан, если он канеш есть. в результате от превышающей в несколько раз нагрузки насос будет выть и скоро сдохнет.
из форсунок тоже польется и при 0,5бар и при 10 и при 3 бар. смотреть на струю из форсов и говорить что там гдето 3бар - чуш.
поэтому без манометра не рассказывай уважаемым людям о "впорядке" с давлением. ))))
пусковая прыскает потому что в ней клапан открывается, а в остальных четырех не открывается. и пох какое там давление. проверяй сигнал с эбу на форсунки. если сигнала нет - проверяй сигнал с трамблера на эбу. если сигнал с трамба на эбу есть, и все датчики (температуры, дмрв и т.д) впоряде, при этом точно сигнал с них есть на эбушной части разъема, и эбушная часть разъема звонится с форсунками, и на форсунках есть +12в,  - вот тогда значит что косяк в эбу. а так можешь менять эбу хоть раз в неделю, хоть два раза в день... и причина почему у тебя старый наебнулся тебя не волнует. ну и новый тоже, хули, тебе заведомо сгоревший продали. а щас ты его вернеш сгоревший и всё кулл.
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 13:41:54
успакойся, успакойся,.... в трамблёре находитса походу дела )))
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 13:41:54 от Holland.9
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 15 Июня 2009, 13:46:24 »
где вы тут нашли датчик КВ??????:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTQ5
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 09:51:24
я бы с радостью померил давление бенза  и  масла за одно, да ток нечем. Из обратки бенз льется, снимал шланг обратки прямо перед входом в сам бак - все там льется. Купил погружной насос от десятки, поставлю его.
Что еще за датчик в трамблере? Из него тока провод идет, сам провод втыкается в щиток печки, возле комутатора.
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 10:51:25
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 11:55:09
Просто я увидел тут картинку:
и никак не вкуриваю, что еще за датчики на джете.
На фото: расходомер, мозги, насос, фильтр, клапан доп воздуха, лямбда, датчик темп. ОЖ на мозги, форсы, датчик положения дрос. заслонки, регулятор. Все кроме люямбды, у меня имеется. Датчик темп. ОЖ я менял на другой б/у - тоже самое.
Но я нигде там не вижу никаких датчиков в трамблере или на кв.
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 13:03:02
Год назад мозги сгорели после того, как я покапался с бензонасосом, менял полярность прямо на машине, чтоб его как-то раскочать. После этого точно также заводилась и глохла.
Щас я разбирал двиг, менял моторную проводку. Слишком рано подключил ебу, когда еще салоннаю проводка не была скручена - в легкую мог че-нить коротнуть, потому что ожно время пред на печку горел.
Мозг, кот мне продали, был вскрыт! В нем перепаивали кое что, так что не известно че там на пояли, к тому же его номер 328, а у этих 318 и 330, и сама схема  внешне не такая.
Просто объясните что еще за датчик в трамблере, а то я в первый раз слышу о таком.
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 14:09:18
Вот тема:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTM4MzUuMA==
Прочитав третий ответ, опять лезут мысли, что мне ебут мозг
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 14:09:18 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #23 : 15 Июня 2009, 15:07:51 »
Датчик в трамблёре на джете выполняет по сути туже функцию что и положения коленвала на мотроне. Он нужен для определения момента открытия форсунок. Без него ничего работать не будет. Так что +1 к Нолланду.
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 15 Июня 2009, 15:08:25 »
Показал мозги электрику - не видно, что они горделые. Значит че то другое не работает. Дак что там за датчик в трамблере?
BMW Z3 1998 г.в.
