Автор Тема: Прокручивается болт гумми.  (Прочитано 2540 раз)
RUS32
« : 14 Июня 2009, 22:14:40 »
Непоумй как там все устроено. при откручивании гаики снизу гумми она прокручивается вместе с болтом. как его зафиксировать?
Рекомендуем почитать по теме Прокручивается болт гумми.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 15 Июня 2009, 15:55:25 »
сорвало шлицы на болте в посадочном клолодце (под задним сиденем в углублении кузова) срезать гайку болгарокой с последующей заменой болта...
RUS32
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 18:42:19 »
а как он выглядит хоть? фоты есть? может просто его подбить вниз надо чтобы там сели шлицы
  • Репутация +12/-3
« Ответ #3 : 16 Июня 2009, 08:08:06 »
Если при откручивании болт ушел вверх это приведет к прокручиванию, так как шлицы выйдут из колодца, ударом сверху из салона нужно  его осадить и попытаться открутить…
Да и фотки…
RUS32
« Ответ #4 : 17 Июня 2009, 07:25:13 »
Благодарен, буду пробовать.
