Автор Тема: выключается магнитола  (Прочитано 4564 раз)
AZaZeLLo
« : 15 Июня 2009, 11:09:52 »
выключается магнитола если  делать звук более 20 (35 это максимум) что может быть причиной этого.  магнитола алпайн. модель не помню но снизу сенсор и меняет цвета подсветки.  и 2 блина сзади стоят.
Рекомендуем почитать по теме выключается магнитола
RUS32
« Ответ #1 : 15 Июня 2009, 12:36:28 »
Для начал смотри замыкания по проводам колонок(было такое). Потом смотри на перегрев. Незнаю как у остальных, но на е30 помоему это болезвнь всех магнитол, ибо мафон прямо в печку уперт, я даже провода уложить нормально немогу...
AZaZeLLo
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 13:26:23 »
перегрев вряд ли. сеня утром тока завел немного погрел и по радио любимая песня была.  включил громко а она выключилась
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 13:31:08 »
это чот в динамиках мкнёт
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 13:44:20 »
провада питающие говно, или контакт в них говно, падение напряжения по питанию - вот она в защиту и уходит. типо того
если б в динамеках мкнуло - ониб нииграли
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 15 Июня 2009, 14:03:56 »
акум новый, значит либо провод не до конца сунут или провода тонковаты. верно?
« Ответ #6 : 15 Июня 2009, 15:06:17 »
а я пра акум ничо и неписал
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 15 Июня 2009, 16:30:02 »
ну эт я так к слову сказал =)
  • Репутация +5/-2
« Ответ #8 : 15 Июня 2009, 16:33:16 »
Я перетягивал силовые провода. Помогло.
« Ответ #9 : 15 Июня 2009, 16:35:24 »
а это мне интересно у тебя 9853R чиста для двух бленов взаде?
RUS32
« Ответ #10 : 15 Июня 2009, 17:00:56 »
Пробуй от магнитолы колонки по однйо отключать, только от самой магнитолы, сзади нее.
AZaZeLLo
« Ответ #11 : 15 Июня 2009, 17:05:06 »
что такое 9853R???
Сообщение склеено: 15 Июня 2009, 17:05:19
и что должно произойти?
« Ответ #12 : 15 Июня 2009, 17:09:28 »
что такое 9853R???
это снизу сенсор, меняет цвета, процессорная башка.
тогда заодно вольтметр на входную силу  прицепить и глянуть скоко там
AZaZeLLo
« Ответ #13 : 15 Июня 2009, 17:13:10 »
щас нарою модель  магнитолы
« Ответ #14 : 15 Июня 2009, 17:15:27 »
AZaZeLLo
« Ответ #15 : 15 Июня 2009, 17:16:15 »
« Ответ #16 : 15 Июня 2009, 17:18:06 »
аа..., молодес )))
AZaZeLLo
« Ответ #17 : 15 Июня 2009, 17:19:07 »
так значит колонки отключать или провода смотреть? =)
  • Репутация +64/-43
« Ответ #18 : 15 Июня 2009, 17:37:47 »
Чувак, у тебя  ГУ за ТЫЩУ СЕМЬСОТ БАКСОВ питает ДВА БЛИНА В ЗАДНЕЙ ПОЛКЕ???!!!
« Ответ #19 : 15 Июня 2009, 17:41:03 »
и шо ? :)
зато как питают))))))))))))))))))
  • Репутация +64/-43
« Ответ #20 : 15 Июня 2009, 17:43:52 »
Скорее всего, канешна перепутано и имелось в виду /go.php?l=aHR0cDovL2F2dG96dnVrLmNvbS51YS9pbmZvLnBocD9pZD0xNDY5
Которая у нас стоит 466 баксоу!
ОДИН ХХХ это самая дичайшая тупая дичь из всего что я когда либо видел.
Ну, не самая, но одна из самых!!!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2009, 17:45:24 от Jetpilot
AZaZeLLo
« Ответ #21 : 15 Июня 2009, 17:55:59 »
я как раз ниче не напутал
