Автор Тема: -  (Прочитано 5008 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #25 : 28 Июня 2009, 23:39:39 »
Пробег -1
Добавить | Скрутить
 Offline
Пол:
Расположение: москва
    Re: [327i] теоретически правильный 2.7
« Ответ #5 : 17 Июнь 2009, 08:08:28 » Цитировать
Цитата: mind_bsd от 16 Июнь 2009, 12:47:36
у этих колец несколько не такой размер:
1.5-2-3.95  вместо 1.5-2-4
по поводу масла - лить то не влом, а вот в зеркале шлейф наблюдать очень неприятно
 если б это был не испытанный вариант я и говорить про него ничего б нестал,а так как маслосъемное кольцо там идет наборное то эти 0.05мм никаких проблем не приносят
это все реально или нет подскажите,щас как раз такая диллема,спасибо
Рекомендуем почитать по теме -
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #26 : 30 Июня 2009, 14:04:50 »
кстати от м43б16 поршни подходят даже лучше (опять таки в теории)
единственная проблема раскопать эти самые значения в сети, как оказалось махл и КШ одинодного очень нелюбят
небольшая табличка
объём   1.6    1.8
высота компресионная 31.15 против 31.65
лужа 3.05 против 1.19
то есть поршень меньше торчит из блока, а меньшая лужа это компенсирует
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #27 : 28 Октября 2009, 15:39:50 »
собрал мотор, фурычит исправно, масло не потребляет вообще (пробег 3ткм)
на обкатке было отмечено снижение расхода - около 11л на 100км
изза облегчения всплыл неочень приятный эффект - при заводке двиг раскурчивается чуть ли не до 2тыс.
пробег около 10ткм
расход пришёл в норму 12л
глюк заводки пропал.
за сезон регулярных отжигов расход масла минимален.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2010, 17:54:33 от spirit_of_mind
