Автор Тема: Снятие переднего редуктора  (Прочитано 13917 раз)
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #25 : 02 Июля 2009, 15:10:51 »
сначала плотно потом шлицы деформируются(в процессе эксплуат) и появл небольшой люфт который начинает прогрессировать,почему на приводах шлицы не срезает они затянуты и не люфтат. люфт порождает ещё больший люфт
Рекомендуем почитать по теме Снятие переднего редуктора
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 02 Июля 2009, 18:41:25 »
Так сдесь нету никаких люфтов - там всё должно сидеть плотно!
« Ответ #27 : 02 Июля 2009, 18:56:06 »
при пробеге 300000 оно уже не сидит плотно
« Ответ #28 : 02 Июля 2009, 23:42:02 »
Ну у меня сидит...
« Ответ #29 : 03 Июля 2009, 00:03:43 »
а у меня нет и запасной кардан имеет люфт и не у одного человека я видел с люфтом. тебе повезло.
« Ответ #30 : 03 Июля 2009, 11:17:57 »
Может...
Сообщение склеено: 03 Июля 2009, 11:19:30
Кстати, раз уж про передний редуктор - а что изнашивается в нём создавая люфт? Что придётся менять скорее всего?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 11:19:30 от Victor I
« Ответ #31 : 03 Июля 2009, 12:57:56 »
мы то обсуждали люфт в шлицевом соединении раздатка пер кардан. а в редукторе изнашиваются в первую очередь подшипники а потом сама г\п с сателлитами и их осями и минимальный люфт в нём должен быть
  • Репутация +10/-7
« Ответ #32 : 04 Июля 2009, 13:35:32 »
старый кардан не знаю люфтил или нет, но новый встал жестко, без какого либо люфта, даже, скажем с натягом.  А вот подшипники в редукторе не мешало бы поменять
  • BMW E30, 325ix, M20b25, Touring, 1989
« Ответ #33 : 06 Июля 2009, 15:27:12 »
У меня в редукторе люфт во вращению (забыл как называется), тоесть шрусы с карданом отстают друг от друга градусов на 15-20. Мне кажется это много. Значит получается это люфт в шестернях. Отсюда вопрос - что раньше летит, сателиты или блок ведомых шестерен? Или они летят все?
Просто как-то цена на ведомые в 300 евреев не вдохновляет... :(
motorpal
« Ответ #34 : 16 Июля 2009, 13:13:41 »
а если от чего нибудь еще подобрать?, есть сейчас частные заводики, которые производят любые подшипники и т.д.
« Ответ #35 : 16 Июля 2009, 16:50:52 »
А смысл? Может ты ещё и проставочные кольца закажешь на заводике? А потом сэкономив пару тысяч новый редуктор купишь за 70к...
Zveruyga666
« Ответ #36 : 16 Июля 2009, 17:26:23 »
извините, что влезаю, но на шлицевой кардана рано или поздно появляется люфт, который и способствует срезанию шлицов. происходит из за того, что когда машина едет- она отрабатывает подвеской неровности дороги, соответственно при качении машины кардан изменяет свою длину. шлицы двух половинок кардана трутся друг об друга и соответственно "съедают" друг друга, постепенно увеличивая пазы в которых они сидят...
З.Ы. сухая шлицевая намного ускоряет этот процесс..
З.Ы.Ы. кстати, может тебе и не придется покупать редуктор. разбери его, промой, и посмотри состояние подшипников и пятно контакта пары.В идеале тебе может придется просто его отрегулировать, или поменять пару подшипников...
« Последнее редактирование: 16 Июля 2009, 17:31:44 от Zveruyga666
« Ответ #37 : 17 Июля 2009, 00:32:21 »
Дискуссия всегда помогает докопатся до истины! =)
В данном случае всё вкорне не верно, так как передний кардан ИКСа как таковым карданом и не является, а является приводным валом, а попросту палкой, соединяющей 2 части трансмисси авто, жёстко соединённых между собой через двигатель. Кстати ответная часть кардана является частью раздаточной коробки.
А это кому адресовано, топикастру?
motorpal
« Ответ #38 : 17 Июля 2009, 10:16:35 »
Ребята, не забывайте, что машинкам то, по 20 лет...и сломаться может все что угодно.
« Ответ #39 : 17 Июля 2009, 10:48:09 »
Это понятно, но всё-же ломается из за каких-то проблем, и хочется найти причины, дабы избежать этого! Обидно ведь когда из за копеечной детали ломается что-то дорогое и редкое!
Алексей00871
« Ответ #40 : 27 Сентября 2009, 23:18:37 »
поищи тут на форуме sergey_E30 может у него есть кардан для тебя.
у меня есть карданы! перед---зад
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« Ответ #41 : 12 Октября 2009, 12:17:44 »
у меня передний редуктор разлетеля при резком троганье на гонках рассыпался дефиренциал шестерня из поддона тарчала. колёса на вывешеной морде должны оба вращатся если всё нормально.
e28 была,325ix есть
motorpal
« Ответ #42 : 14 Октября 2009, 11:59:22 »
а как именно разлетелся ГП срезало?
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #43 : 16 Октября 2009, 09:38:36 »
Нет шестерня куда вставляется короткий шуруз (сотелит) разкалолся на две части.Кусок попал под главную пару и продовил поддон редуктора.Главная пара осталась целой хоть и покотцилась.
Сообщение склеено: 16 Октября 2009, 11:28:24
проехал на задним приводе 50км редуктор(4000р.)
« Последнее редактирование: 16 Октября 2009, 11:28:24 от Kotx
e28 была,325ix есть
