Автор Тема: "Бесшумные замки"  (Прочитано 11956 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 02 Марта 2007, 03:18:54 »
Че то слушаю как на новых бехах двери закрываются, и завидно становится  бебебе. Регулировкой такого эфекта по любому не добится, потому что там пластиковые нахлобучки на ответной части.  yu А кто нибудь пробовал ставить замки от более свежих бэх?  ну или хотябы ту часть что на кузове?
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме "Бесшумные замки"
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 02 Марта 2007, 03:59:12 »
да ладно яб несказал чтоб дверь громко зарывальсь конешно не так как более новых моделях но всеже
BMW E30. BMW X5.
mmxdesign
« Ответ #2 : 02 Марта 2007, 07:00:43 »
У них просто более глухой но конечно тихий хлопок.
А да и дверь мне кажеться у них более тежелее, да и шумоизоляция внутри лучшее вот и звук глушится тоже лучше.
Tiggra
« Ответ #3 : 02 Марта 2007, 08:57:32 »
у тебя и так есть эти нахлобучки, просто за 20 лет они уже сносились
BadVik
« Ответ #4 : 02 Марта 2007, 09:16:47 »
Млин, а у меня на морозе, прям как консерваня банкА, да еще так хлопать приходится. Видать уплотнители мерзнут. А на теплую - тихо так,приятно :) Но все равно я бы че нить придумал бы еще...
Tiggra
« Ответ #5 : 02 Марта 2007, 09:21:26 »
у тебя не уплотнители мерзнут, а говнище внутри замка мерзнет
сними замки, прочисть, промой, смаж
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 02 Марта 2007, 11:01:02 »
Где????
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 02 Марта 2007, 11:07:36 »
У меня двери тоже проклеены шумкой капитально! Но все равно, металл об металл это не то :(
  • 323i- Продана
Tiggra
« Ответ #8 : 02 Марта 2007, 11:31:01 »
что значит где?
пойди посмотри на ушко на стойке (за которое цепляется собачка замка) - вставка из пластика.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 02 Марта 2007, 13:11:04 »
А у меня все кроме водительской хорошо и тихо закрываются.:) водительская вообще как на тазе на каком то закрывается, в мороз особенно!
« Ответ #10 : 02 Марта 2007, 13:53:38 »
что значит где?
Более того, внутри ушка - резинка! Она у меня скрипела неприятно, я ее промывал и мазал жижей для резинок.
Подозреваю - износ петель. Если дверь можно поболтать вверх-вниз в открытом виде - точно они.
У E34 по низу двери - резинка. Думаю она существенно глушит звук закрывания двери. На Е30 такого не предусмотрено.
Металл об металл никогда нигде не должен ударять в двери с исправным замком, ушком и уплотнителем!
BadVik
« Ответ #11 : 02 Марта 2007, 15:21:44 »
Есть такая еще фигня, двери закрываются тихо, но надо неплохо хлопнуть, а из-за хлопка аж люк приподнимается, т.е. очень хорошая плотность внутри (на моей старой 325 "без проблем" закрывалось, видать воздух ото всех щелей травил :)) так собсно вопрос - это нормально?
Tiggra
« Ответ #12 : 02 Марта 2007, 16:01:22 »
нет
это износ петель, замка, неправильная их регулировка
возможно - проблема с уплотнителем (маловероятно)
« Ответ #13 : 02 Марта 2007, 20:14:17 »
нормально, значит уплотнители хорошие и герметично всё  yes
у меня на второй машине тоже так
на е30 вроде нет
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 02 Марта 2007, 21:19:56 »
что значит где?
К сожалению не могу посмотреть, но насколько я помню (с уверенностью 99,9%), само ушко металическое а пластик на нем с торца. Для чего он хз. Сама собачка цепляется за металлическую часть скобки. Поскольку собачка тоже металлическая, то получается что металл бьется об металл. На е34 на скобке стоит "пластиковая хрень цилиндрической формы" :) И железная собачка бьется об мягкий пластик. Так же на наши зубилы продаются болты с этими хреновенами. Двери на зубилах с ними закрываются гораздо лучше, чем на моей е30 :( Хотя у меня тоже закрываются очень хорошо, но звук.....
  • 323i- Продана
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 03 Марта 2007, 02:08:04 »
меня больше всего бесит водтельская дверь с проблемной петлей, просела поэтому при закрывании надо прилагать усилие
а звук дребезжащего стекла при при открытом окне и закрывании двери это ваще финиш... :(
е28 520i - > 528i m20
Tiggra
« Ответ #16 : 03 Марта 2007, 21:32:30 »
гы гы
вот ты и ошибся на 0,1%, который равен всем 100%
Специально посмотрел сегодня на устройство "ушка" - метал + пластик с торцов + пластик внутри.
При закрытии собачка сначала наталкивается на торцовый пластик, нажимается, скользит по металлической полке, и в конце защелкивается за тырку, которая полность окаймлена пластиком.
Короче всё бесшумно!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #17 : 03 Марта 2007, 22:45:04 »
гы гы
Блин :) неужто я гоню :) Ну ладно доберусь до машины, а там посмотрим.
  • 323i- Продана
« Ответ #18 : 04 Марта 2007, 01:34:51 »
что значит где?
   Втом и дело что звук!!? skull  Я у себя проверил все замки и оказалось что только на водительской двери unsure разбита пласмасса которая и должна глушить этот металичесский звук!    Вот теперь и думаю что - бы замутить чтоб его небыло. Кстати петли дверные впорядке...
Дмитрий_55
« Ответ #19 : 04 Марта 2007, 23:46:48 »
Имхо ничего не замутишь меняй на новые.
« Ответ #20 : 05 Марта 2007, 00:30:05 »
Думаю на разборке можно подобрать довольно живые (например, от задней двери, они реже используются). Или поменяй местами с задней дверью.
« Ответ #21 : 05 Марта 2007, 05:46:13 »
Прикольная идея, задние поставить, а я думал они разные!Сегодня попробую :)
mmxdesign
« Ответ #22 : 05 Марта 2007, 08:12:54 »
хей у меня тоже самая байда, так вот от чего это может быть, из за резинок, хотя стекло плотно сидит на них...
Tiggra
« Ответ #23 : 05 Марта 2007, 09:12:56 »
Дребезг стекла:
- как вариант, надо проверить крепление самих направляющих внутри стекла и всё , что с ними связано.
« Ответ #24 : 05 Марта 2007, 10:42:43 »
По ЕТК номер одинаковый.
Про дребезг. Может стучать что-то по стеклу. В любом случае - нужно снять обшивку и посмотреть, что там внутри происходит.
Пистоны обшивки довольно ломкие, при пониженной температуре - особенно.
