Автор Тема: "Бесшумные замки"  (Прочитано 11957 раз)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #25 : 05 Марта 2007, 19:08:43 »
насколько я помню (с уверенностью 99,9%), само ушко металическое а пластик на нем с торца.
гы гы
вот ты и ошибся на 0,1%, который равен всем 100%
Специально посмотрел сегодня на устройство "ушка" - метал + пластик с торцов + пластик внутри.
При закрытии собачка сначала наталкивается на торцовый пластик, нажимается, скользит по металлической полке, и в конце защелкивается за тырку, которая полность окаймлена пластиком.
Короче всё бесшумно!!!
Блин :) неужто я гоню :) Ну ладно доберусь до машины, а там посмотрим.
Посмотрел. Действительно прогнал... НО, у меня все пластмаски целые а звук все равно какойто, дешевый чтоли :) Собственно тема взаимозаменяемости от новых машин не раскрыта !
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме "Бесшумные замки"
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #26 : 11 Марта 2007, 15:50:32 »
Избавился от подобной проблемы смазав замки в дверях и поменял петли местами (с левой стороны на правую) теперь все ок! :)
MW E30 318i 84г
BMW E30 320i 84г
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #27 : 12 Марта 2007, 13:26:37 »
парни покупайте лексус - двери закрываются отлично... тихо-тихо... :)
« Ответ #28 : 12 Марта 2007, 14:07:44 »
Yura
« Ответ #29 : 10 Апреля 2007, 11:39:20 »
меня больше всего бесит водтельская дверь с проблемной петлей, просела поэтому при закрывании надо прилагать усилие
а звук дребезжащего стекла при при открытом окне и закрывании двери это ваще финиш... :(
справился с этим ужасным звуком, таким способом, засунул тонкую полоску шумки STP которой проклеивал двери под уплотнитель..... снизу вдоль панели и сбоку (хз как объяснить с какой стороны.... короче с той что ближе к ручке неружней)..... сначала (пару раз) струдом закрывалось стекло..... потом stp примялась и все стало норм..... эфект неплохой стекло не гремит, но только если оно опущено не самый нижний уровень так как там его уплотнитель уже почти не держит....
  • Чокнутый на железе
  • Репутация +2/-0
  • Телефон: 89282708843
« Ответ #30 : 10 Декабря 2016, 12:16:15 »
Народ как отрегулировать двери на седане? Жесть так хреново закрываются
  • BMW E30
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Камышин, Волгоградская область
  • Телефон: 89275126935
« Ответ #31 : 16 Декабря 2016, 10:05:10 »
Поддерживаю. У меня хз почему на пассажирской стороне дверь передняя вообще плохо. уплотнитель на двери закусывает верхней стойкой. Дверь назад не двинешь, она упирается в среднюю стойку снизу. На петлях не болтается. Такое ощущение, что ей места мало (будь проклята покраска и разборка машины). Я бы предположил, что дверной замят, но судя по левой стороне он должен был тогда замят см на 3-5 (по зазорам), а при разборке дефектов нет. Подскажите, есть секрет или нет, или бубен может шаманский?
  • e30, 323, m20b23, sedan, 1984
  • Репутация +119/-7
« Ответ #32 : 16 Декабря 2016, 10:57:01 »
Есть фото проблемных мест?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #33 : 16 Декабря 2016, 11:30:22 »
сегодня выложу. машина стоит рядом с домом.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #34 : 17 Декабря 2016, 21:01:22 »
На фото обвел где закусывается резинка. На остальных фото я запечатлел зазоры. Там нет больших и двигать куда-то дверь нет возможности. Дверь можно фиксировать только в открытом состоянии. Пробовал просто закрывать без затяжки петель, но вроде закрывается, как только затягиваю гайки - настроит не могу. Может можно как-то в закрытом состоянии затянуть гайки?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #35 : 17 Декабря 2016, 23:16:40 »
когда то была машинка тюкнута мордой и стойка слегка сместилась , от места закусования резинки на 20см выше - должен быть увеличенный зазор по резинке , на месте изгиба арки
  • Репутация +119/-7
« Ответ #36 : 17 Декабря 2016, 23:57:52 »
Нда... фотки ситуацию не прояснили. Крепить переднюю дверь - гемор еще тот. Помню что вдвоем с помощником наплюхались по самое нехочу. Может, действительно какая-то индейская хитрость есть, но мы ее не знали. Сначала, кажись, дверь примерно целили и крепили нижнюю гайку сильно, а верхнюю слегка, а потом уже зад двери выше-ниже, методом последовательных приближений.
Еще может портить жизнь уплотнитель дверного проема, он со временем усаживается в размере, не садится на свое место, цепляется за дверь в углах. Мне пришлось уплотнитель рассечь и от друго кусок вставить. 8 см.
Вот ТИС еще почитай http://tis.bmwcats.com/doc1010926/, он не для е30 канеш, но для общего развития.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #37 : 18 Декабря 2016, 12:32:41 »
Зазора нет, в том то и дело. Удара в перед не было, т.к. машина у нас с 98 года, и при покраске разбиралась полностью, там краска родная. Единственное предположение, это трещина под крылом (проблема не только моя), но тогда должен быть зазор в другом месте, а его нет.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #38 : 18 Декабря 2016, 13:49:17 »
закрывай дверь,из салона можно,в стойке есть пластиковая круглая глушка,сними её,и затягивай гайки из салона при закрытой двери.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +9/-1
« Ответ #39 : 18 Декабря 2016, 15:33:44 »
О спасибо тебе великий шаман. Буду пробовать. Я так и думал, что немцы не могли так обидеть владельцев е30.
