Автор Тема: вопрос по сигналазации.  (Прочитано 1759 раз)
Ромик
« : 18 Июня 2009, 21:24:08 »
Купил себе сигналку для того чтобы открывался центральный замок охранная система неинтиресует объясните делетанту куда подключить ети провода к штатному ц.з.
1) отпирание Н.З
2) отпирание общий
3) отпирание Н.О
4) запирание Н.З
5) запирание общий
6) запирание Н.О
только ненадо брасоться умными терминами и фразами помощи нужна ДЕЛИТАНТУ!!!
Об авто м10 вся проводка штатная по цвета совподает.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по сигналазации.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 18 Июня 2009, 21:52:25 »
закрывание 7pin желто\синий . открывание 6pin зелёно\синий, управляются минусом. по схеме так в живую попозже посмотрю
Ромик
« Ответ #2 : 18 Июня 2009, 21:58:36 »
 7pin и 6pin это блок управления ц.з. ?
« Ответ #3 : 18 Июня 2009, 21:59:43 »
сам блок цз то есть? на машине ну и привода там всякие дверные?
Сообщение склеено: 18 Июня 2009, 22:00:04
да на блоке.
Ромик
« Ответ #4 : 18 Июня 2009, 22:06:32 »
куда подключать понял а вот какие провода от сизнализации их 6
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 19 Июня 2009, 00:56:31 »
а инструкции к сигналке нет???
там даже с картинками иногда бывает...
BMW E30
316i M10 04/1988
Ромик
« Ответ #6 : 19 Июня 2009, 01:44:37 »
есть а картинки там такие же один в один как у меня первое сообщение только что вопросы они там не задают
« Ответ #7 : 19 Июня 2009, 08:32:34 »
ждешь подтверждения вот этого:
или используешь другой "правильный вариант"...
соединяешь:
1) ЗАКРЫВАНИЕ с ЗАПИРАНИЕ ОБЩИЙ
2) ОТКРЫВАНИЕ с ОТПИРАНИЕ ОБЩИЙ
3) ОТПИРАНИЕ НО и ЗАПИРАНИЕ НО кидаешь на землю
4) оставшиеся два провода изолируешь
наслаждаешься результатом...
P.S. а предохранители на проводах есть???
BMW E30
316i M10 04/1988
Ромик
« Ответ #8 : 19 Июня 2009, 11:58:40 »
какие два провода остаются?  всего 6 проводов и как ты написал 2 на массу и ещё 2 скрутки лишних не остаётся предохранитали есть на 2х + от сигналки.
« Ответ #9 : 19 Июня 2009, 13:02:22 »
ты конечно извини, но может лучше обратиться к пряморукому соседу???
если уж совсем никак, то читай внимательно:
1) отпирание Н.З
2) отпирание общий
3) отпирание Н.О
4) запирание Н.З
5) запирание общий
6) запирание Н.О
ИТОГО ИМЕЕМ ШЕСТЬ ПРОВОДОВ У СИГНАЛКИ!!!
читаем дальше:
и вот это
соединяешь:
4) оставшиеся два провода изолируешь (ОНИ ЗАЧЕРКНУТЫ)
и, чтобы небыло недопонимания, напиши на каких проводах СИГНАЛКИ висят предохранители...
P.S. указанный мною вариант актуален ТОЛЬКО в том случае если ivashker не ошибся!!!
BMW E30
316i M10 04/1988
Ромик
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 13:11:43 »
продхранители висят на плюсовом проводе к АКБ и на замок зажигания
Сообщение склеено: [time]Птн 19 Июн 2009 11:17:27[/time]
всё теперь понял спасибо!!!!
Сообщение склеено: [time]Птн 19 Июн 2009 14:52:52[/time]
Всё подсоединал всё работает спасибо за помощь ^-^
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 15:53:30 от Ромик
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 17:42:12 »
заходи еще!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
