Автор Тема: подскажите по рулевой рейке  (Прочитано 2976 раз)
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« : 21 Июня 2009, 18:47:51 »
рейка обычная, без гур, справа люфтит везде где только можно :-X собстна вопрос не по наконечникам и тягам(ибо с ними и так всё понятно) а непосредственно по рейке!
на фото правая сторона рейки:
в этом месте рейка ооочень люфтит и долбит во все стороны, когда снимал пыльник из него вывалился маленький кусочек пластмассы, собственно я так предпологаю, что там должна стоять какаято проставка.. т.к. и паз там ненспроста... вот. мошть ктото подскажет как там поточнее.. судя по фотке ремкомплекта рейки, там такого нет..
Рекомендуем почитать по теме подскажите по рулевой рейке
« Ответ #1 : 21 Июня 2009, 19:34:31 »
купи новую Дженерал Рекамби и забудь.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 23:15:26 »
не бюджетно она стоит :( да и к тому же смысл выкладывать 6000 за рейку, если наконечники и тяги новые уже, а эта проставка(или что там должно стоять) не думаю что стоит дорого. мне бы номерок заветный этой детальки)) или кто как выходил из подобных ситуаций?
« Ответ #3 : 23 Июня 2009, 12:00:03 »
только у тебя уже выработка вала и по зубьям и по той части, что по этой втулке скользит - грязи он нахавался по самые уши без манжеты. пипец ему.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #4 : 23 Июня 2009, 12:36:30 »
грязи там небыло вроде, все пыльници целые(на фото я его просто сдвинул на тягу), но единственное там и смазки тоже не было...
кстате пробывал подкладывать туда из карболита проставку, люфт пропал полностью(и рулевой, и на рейке), просто думал может както ремкомплекты есть на эти места...
« Ответ #5 : 24 Июня 2009, 11:55:47 »
тема замены направляющих втулок обсуждалась. попробуй поиском "направляющие втулки рейки" или что-то типа того.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #6 : 24 Июня 2009, 16:05:33 »
спасибо, нашол  ^-^ ! /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdwbHVzLnJ1L2luZGV4LnBocD9wcm9kdWN0SUQ9MTkzMzA3 или номер на экзисте 32 11 1 116 910
