Автор Тема: Как снять замок зажигания?  (Прочитано 5650 раз)
Nemoj
« : 02 Марта 2007, 16:28:54 »
Вот я снял кожух. Что дальше? В замке снизу есть маленькая дырочка, в нее наверное надо надавить? Или как?
Рекомендуем почитать по теме Как снять замок зажигания?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #1 : 02 Марта 2007, 16:36:14 »
Что снимаешь? Целиком замок или личинку выковыривакшь?
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #2 : 02 Марта 2007, 16:44:34 »
Вставить в отверстие замка проволоку диаметром 1.2 мм. Повернуть ключ в замке на 60 градусов от горизонтального положения. Нажать проволокой на фиксирующую пружину замка и вынуть замок зажигания.
Tiggra
« Ответ #3 : 02 Марта 2007, 17:04:15 »
ничо не понял....
куда вставить и нажать?
« Ответ #4 : 02 Марта 2007, 17:13:36 »
Сбоку цилиндра замка есть отверстие - в него и вставляй проволоку. ( я брал толстую скрепку )
Dimon318i
« Ответ #5 : 02 Марта 2007, 17:30:48 »
Кстати, у меня стопор руля заедает думаю его почистить от грязи, от этой операции с проволкой выйдет замок из этого круглого цилиндра, или вылезет личинка и с ней все маленькие пружинки и чтучечки?
Nemoj
« Ответ #6 : 02 Марта 2007, 20:56:59 »
Я сегодня тыкал в эту дырочку шурпом, вертел ключ. Всё без толку. Завтра попробую по правильной технологии: Скрепка и 60 градусов.
Только объясните, 60 градусов - это примерно какое положение ключа? Только вставлен (1), включена подсветка панели (2), зажигание (3) или страртер(4)?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 04 Марта 2007, 02:33:05 »
А откуда сТолько грязи в стопоре и замке зажигания? этож не дверной замок.
Допускаю что стопор руля заедает изза износа ключа (или даже замка)
« Ответ #8 : 04 Марта 2007, 23:28:33 »
Цель снятия замка.. ?
Стопор руля - не игрушка, застопорит руль на ходу - пиши пропало.  skull
Обычно ломается личинка замка и перестает поворачиваться. В итоге однажды утром мы попадаем в ситуацию "зажигание не включается, руль не поворачивается и не снимается". И начинаем, громко матерясь, ломать собственную машину.
+1, грязи там нет, скоро (возможно, ОЧЕНЬ скоро) накроется личинка и ПРЕВЕД, см. выше.
Поэтому покупаем новый цилиндр замка с ключами за 25-35 евро (для эстетов - по ВИНу и документам у дилера замок будет подходить к родным ключам от машины, но за 51 евро и ждать месяц) и радуемся.
Выползет личинка и ЦАП за нос ;)
Цилиндр замка - в сборе, пружинки и фенечки внутри. Разобрать его мне не удалось, потому что он, наверное, защищен от взлома.
После операции с проволочкой выпадает цилиндр замка и за ним загогулина хитрой формы, которая опускает блокиратор руля, на загогулине пружинка и пластиковая шайбочка. С помощью отвертки у меня все вставилось на место, но не с первой попытки.
Шурупом! Какой ужас!
Подсветка включается отдельно, ручечкой. В положении 2 (по твоей нумерации) у меня включается мафон, дворники, дудка, стеклоочистители, и оно иногда называется accessory.
Нужное положение - по-моему между 1 и 2, ближе к 2. Нащупывай, там будет не щель, а именно отверстие, в него нужно попасть.  Давить не надо, нужно просто вставить скрепку до упора. Если тыкаем в нужное место, по мере вставляния будет некоторое усилие - скрепка отодвигает стопорный выступ, который держит цилиндр.
Затем тянем за ключ и выдергивается цилиндр.
« Последнее редактирование: 04 Марта 2007, 23:33:57 от Abra
Tiggra
« Ответ #9 : 05 Марта 2007, 09:46:11 »
подтверждаю!
данная лабораторная работа проведена. Результат - положительный.  thup
вопрос:
у всех ключ вынимается в положении "зажигание" или тока у меня?
Артур
« Ответ #10 : 05 Марта 2007, 10:46:36 »
Нет у меня ключ можно вытащить только в одном положении!
« Ответ #11 : 05 Марта 2007, 11:08:15 »
От старого замка у меня было два ключа. Один поюзан больше, другой меньше. Тот который поюзан больше, вынимался (в любом положении), который меньше - нет.
Подозреваю, что за вынимабельность ключа отвечают два небольших выступа на самом конце, где он заканчивается острием.
Вообще удобно было вынуть ключ, не выключая двигатель, даже думаю попробовать спилить эти выступы.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #12 : 05 Марта 2007, 18:33:17 »
подтверждаю!
вопрос:
У меня вынимается.Доходило до казуса,приехал на работу ,а ключа в замке нет.Ощущение не забываемое.
Tiggra
« Ответ #13 : 05 Марта 2007, 18:38:11 »
ну обратно то чем хошь поворачивается, даже монеткой...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 05 Марта 2007, 18:45:51 »
Не подумал бы...
Tiggra
« Ответ #15 : 05 Марта 2007, 18:57:54 »
ты просто не экспереминтатор  tease
someone
« Ответ #16 : 06 Марта 2007, 14:04:14 »
Это ладно, на работу... А когда на трассе он на кочках под ноги выпадает... Проезжаешь 200 км, хочешь до ветру выйти, а ключей нет... Получается как в бородатом анекдоте "пошёл в лес пописать, увидел медведя, заодно и покакал"...
Но плюсы свои есть - я ключи стораюсь всегда вынимать когда выхожу.
STR
« Ответ #17 : 29 Апреля 2008, 11:42:24 »
Привет ВСЕМ!
До этого момента все поломки делал по руводству к 318i, и вопросов не возникало. А этот вопрос ни как не могу решить!!!
У меня вопрос: КАК снять замок зажигания если ключ в нем не поворачивается на 60 градусов? :-\
« Ответ #18 : 29 Апреля 2008, 14:25:04 »
Это как? А в какие положения поворачивается?
/scott/
« Ответ #19 : 29 Апреля 2008, 15:40:57 »
снизу замка есть болтик с круголой шляпкой
его выкручиваешь и снимаешь целиком замок с рулевого вала
sge30
« Ответ #20 : 29 Апреля 2008, 15:59:38 »
у меня багажник отпирается ключем от зажигания ,а водительская дверь нет =к чему бы а?
« Ответ #21 : 29 Апреля 2008, 16:26:23 »
Дверь менянная вместе с замком.
sge30
« Ответ #22 : 29 Апреля 2008, 16:35:13 »
Еще вопрос. Можно ли снять иммобилайзер самому? и как?, а то прежние хозяева поналепили хрен знает чего, на брелоки карманов не хватает
« Ответ #23 : 29 Апреля 2008, 16:36:52 »
Если к нему нет ключа которым он бы открывался, то может просто замок сдох... У меня на пассажирской ключ почти не поворачивается!
sge30
« Ответ #24 : 29 Апреля 2008, 16:42:39 »
