Автор Тема: Как снять замок зажигания?  (Прочитано 5515 раз)
« Ответ #25 : 29 Апреля 2008, 16:49:26 »
Еще вопрос. Можно ли снять иммобилайзер самому? и как?, а то прежние хозяева поналепили хрен знает чего, на брелоки карманов не хватает
Это зависит от твоей сигнализации. Иммобилайзер ее часть.
Рекомендуем почитать по теме Как снять замок зажигания?
sge30
« Ответ #26 : 29 Апреля 2008, 16:50:33 »
все сразу снять?можна
« Ответ #27 : 29 Апреля 2008, 16:52:09 »
Если один человек поставил - другой снимет. Ищи где сам блок сигнализации стоит - дальше от него по проводам иди.
sge30
« Ответ #28 : 29 Апреля 2008, 17:00:21 »
Блок это такая херь кубическая с ключиком как у китайских замочков?
« Ответ #29 : 29 Апреля 2008, 17:06:43 »
Нет - это сирена. Блок сигнализации обычно прячут под торпедо. Хотя ( без обид ) судя по вопросам не лазил бы ты в нее - востановление может дороже обойтись.
sge30
« Ответ #30 : 29 Апреля 2008, 17:09:17 »
спасибо за совет! я реально уже хотел идти и выкорчевывать эту фигню и все что к ней прилеплено,в сервисе без проблем снимут?
« Ответ #31 : 29 Апреля 2008, 17:14:15 »
Думаю да. Только прежде чем выкорчевывать сигнализацию может сначала батарейку в брелке поменять? Авось и дальность поднимется.
sge30
« Ответ #32 : 29 Апреля 2008, 17:18:36 »
Да нет ты не понял там просто иммобилайзер, надо всегда с собой таскать штуковину пластмассовую и она в идеале должна лежать в заднем кармане брюк,у нее нет ушка чтобы на ключи повесить и обламывает её вечно искать, а так все работает
« Ответ #33 : 29 Апреля 2008, 17:22:25 »
Ну обратись к сигнализаторщикам - починят.
sge30
« Ответ #34 : 29 Апреля 2008, 17:27:01 »
спасибо
