Автор Тема: "Дрожит" авто :(  (Прочитано 3492 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« : 22 Июня 2009, 18:04:50 »
Вобщем машинка на х\х очень сильно вибрирует, обороты ниже нормы примерно на 50-100...даешь газу всеравно вибрация есть
ну и тд и тп... :(
есть подозрения на свечки,но где они и как их поменять я не в курсе(( (я в "подкапотном" мало чего понимаю)
помогите пжалста подсказкой чего и как.. :-\
Рекомендуем почитать по теме "Дрожит" авто :(
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 22 Июня 2009, 18:09:08 »
аналогичная проблема, только у меня мотор М40. присоединяюсь к вопросу - почему?
лямда новая бош, свечи новые оригинал, на очереди мытьё форсунок - надеюсь поможет...
« Ответ #2 : 22 Июня 2009, 18:19:41 »
дрожит или из-за неверного сгорания смеси (а почему оно неверное-причин море) или из-за сильного разброса в компрессии
« Ответ #3 : 22 Июня 2009, 19:07:32 »
м40 постоянно дрожит и ничего ты сним не сделаешь.
классик
« Ответ #4 : 22 Июня 2009, 23:07:30 »
Та же самая проблема и у меня, тока движок М10, тока у меня на оборотах вибрация пропадает, а на холостых работает как дизель :(,и вибрация по кузову.  :o куда лезть пока не знаю, хотя в принципе вариантов много....- первое что на ум приходит- поменять подушки двигателя, хотя
-тоже верно. :( :( :(
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #5 : 24 Июня 2009, 03:41:28 »
подушки-бред!!, имхо ну не могли они в один прекрасный момент вот так вот взять и провалиться...неее...
я в пробке стоял,.. стоял себе ..40 минут кароче..а потом бац!- и появилась проблема((( такчто я думаю первым делом в сервисе попробовать проверить диагнозы carlssona...
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #6 : 25 Июня 2009, 17:17:10 »
А свечи как поживают ??
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #7 : 27 Июня 2009, 09:33:11 »
вв провода тоже могут глючить,у меня на холостых временами подергиалась,двиг м10 карб,выяснилось что вв провод первого цилиндра сек,все вылечилось заменой вв проводов,крышки трамблера и бегунка.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
« Ответ #8 : 27 Июня 2009, 19:44:23 »
если дело в компресси то как это лечится? залить раскоксовыватель? или это уже первые звоночки о капремонте...?
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #9 : 27 Июня 2009, 20:33:06 »
Я думаю заливка не поможет ! Для начала замерь компресию и там будет ясно
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #10 : 27 Июня 2009, 21:07:03 »
заливка в некоторых случаях очень даже помогает,покрайней мере логично начать с процедуры стоимостью 1000р а не с капиталки стомость которой в десятки раз выше.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #11 : 29 Июня 2009, 17:47:40 »
дорожки расходомера могли протереться и тогда тоже трясти будет на хх. Так же перегрев свечей приводит к неправильному возгоранию смеси. Первым делом, топикстартер, проверь свечи, а лучше замени.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
классик
« Ответ #12 : 02 Июля 2009, 23:16:43 »
я почему предположил, я просто одну подушку снял, а она б....ть каменная!!! её по ходу дела как поставили на заводе в1986 году, так она до сих пор там и стоит. Короче аммортизации никакой, вот я и подемал, что естественная вибрация от двига она ну никак не погасит. осюда и вибрация в салоне.
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 11:13:29 »
По поводу подушек - у меня однажды порвало тягу кулисы, так вот при замене мне сказали что новую через некоторое врямя ждёт таже участь, так как подушки угондошенные в хлам и двигло висит криво... К чему я это? К тому, что после этого ремонта у меня пропала тяга и была вибрация дикая, что просто пипец! Заменил подушки и всё стало ОК!
« Ответ #14 : 03 Июля 2009, 11:21:22 »
А могут быть вибрации на холостых, если есть подсос воздуха на шланге 10 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEzQTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9OEI4MDAwMDM=
  • Репутация +1/-2
  • Локация: SPB
« Ответ #15 : 04 Июля 2009, 22:21:09 »
чеет я пропал на некоторое время...
будете смеятся..но проблема ушла сама собой..
оказалось дело в масле или антифризе подлил и того и этого...1 раз завел-вибрирует, прогрел, все равно..
через пару- тройку дней решил воскресить попытки, завел,-подрожала чутка и все..езжу уже почти неделю все ок..
все равно думаю этим дело не кончится. надо в сервис везти агрегат
