Автор Тема: Приборка  (Прочитано 12579 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 25 Июня 2009, 21:08:38 »
Т.к. приборки, что указана в этой теме уже нет, то тема имеет исключительно техническую нагрузку )))
А именно: вопросы/проблемы/решения приборок....
 2 приборки: одна с тако, но со старой СИ-платой, другая с часами, но с новой СИ-платой и с чипом для тахо.
Внешний вид приборки с тахо:
Она же, но без крышки верхней:
Си-плата старая работает с тахо:
Для сравнения СИ-платы старая и новая. Не снимая приборку, пределить приборку старая/новая можно по кол-ву красных лампочек ойл-сервис:
Обе рабочие. Проблема обеих приборок: не работает счетчик километража. На старой Си-плате сгорела одна из лампочек подсветки (видно на фотке).
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2010, 18:16:20 от QUASISTATIC
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Приборка
LEONSIO
« Ответ #1 : 25 Ноября 2009, 19:05:23 »
а осталось  еще  от приборок   что нибуть ?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 25 Ноября 2009, 19:48:11 »
А что тебя конкретно интересует?
LEONSIO
« Ответ #3 : 25 Ноября 2009, 20:54:15 »
шаон
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 25 Ноября 2009, 21:08:32 »
шаон
В смысле, часы на приборке? Есть (правда, стрелку большую надо заменить).
Не уверен, что они тебе подойдут, т.к. приборка у тебя старая, а у меня часы на новую. Но надо попробовать, если я тебя правильно понял.
LEONSIO
« Ответ #5 : 26 Ноября 2009, 11:25:22 »
впринципе  мне не горит      надо будет посмотреть
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #6 : 26 Ноября 2009, 11:32:58 »
Ты приборку разбирал? Знаешь, как часы выглядят с обратной стороны?
Я фото покажу часов сзади.
LEONSIO
« Ответ #7 : 26 Ноября 2009, 12:05:31 »
конечно разбирал и не один раз         когда менал  шестерни
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #8 : 26 Ноября 2009, 15:23:32 »
Вот часы. Размер гнезда, в котором они сидят, сами часы (большая стрелка сломана случайно) и их обратная сторона.
LEONSIO
« Ответ #9 : 26 Ноября 2009, 15:41:35 »
у меня такиеже толко не работают
ремонт спидометра   350   лифней мам    (шестеренки  отделно не продают )
можно подобратъ  в радио магазине
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #10 : 26 Ноября 2009, 16:07:05 »
Да вот я тоже думал подобрать, вроде, кто-то у нас даже пытался.
350 - дорого, да еще без НДС.
Сообщение склеено: 26 Ноября 2009, 16:09:32
Мои работают. Так что, если надо - напиши, но не затягивай.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 16:09:32 от QUASISTATIC
LEONSIO
« Ответ #11 : 27 Ноября 2009, 17:24:13 »
дай собрать моторс           встретимся  и поговорим
shadoww
« Ответ #12 : 27 Ноября 2009, 18:06:06 »
тоже часы есть могу подарить))
LEONSIO
« Ответ #13 : 06 Декабря 2009, 02:12:06 »
подаркам мы всегда рады!!!!
Ulik
« Ответ #14 : 27 Декабря 2009, 15:31:45 »
Мда... пц одометру опять. Черт сегодня ровно на 123999 застрял.
Я думаю, что проблема в электрике, так как приборка помигала мне светом до этого.
Когда ставил, шестерёнки были в полном порядке, не думаю, что проблема в механической части.
Спидометр - работает.
Скажите, вообще кто-то разбирал косичку проводов под коробкой с фьюзами? Мне кажется что ноги вообще оттуда растут.. как коробочку прижмёшь немного - то свет в приборке + повортники + дворники + гудок + задние огни... всё в купе не работает. Как отпустишь винты коробки с фьюзами - всё работает. Как её вытащить???
ИМХО из-за неё одометр постоянно горит :-(((((
Штормик
« Ответ #15 : 27 Декабря 2009, 17:02:49 »
Есть приборка,могу отдать в дар,кому надо...ессо суточный киллометраж не работает,показания спидо врут,экономайзер молчит,датчик уровня топлива от дизельной у30 посему на 65 литров:) Но если на опыты,или продать вместе с тачкой,милости прошу:)
shadoww
« Ответ #16 : 27 Декабря 2009, 18:43:48 »
Злой ты Штормик однако)))
Штормик
« Ответ #17 : 27 Декабря 2009, 19:02:41 »
та чё я злой,вроде как все:) я просто себе,приборку,руль и т.д с Украины привёз...заменил,а эта без дела лежит...в любом случае....тахометр и экономайзер не проблемма починить...в спиде шестерёнку поменять,вопрос на пол часа,шестерню взять из старого факса...а датчик топлива,рабочий просто нужно брать в расчёт что когда он показывает 30 литров,то это уже всё...:)
shadoww
« Ответ #18 : 27 Декабря 2009, 19:07:44 »
Так шучу я
Штормик
« Ответ #19 : 27 Декабря 2009, 19:10:30 »
та я так и понял:) фоты дисков выложил в теме...
Ulik
« Ответ #20 : 27 Декабря 2009, 20:33:36 »
А как с тобой связаться насчёт приборки, может я смогу скооперировать что-то со спидометром?
Штормик
« Ответ #21 : 27 Декабря 2009, 23:25:01 »
ну так,легко! вот майн телефон 0547750925...и вообще надо увидится! я завтро с утра к Эли,на рихтовку,свою машинку поставлю,так что я свободен и к вашим услугам...
Ulik
« Ответ #22 : 29 Декабря 2009, 23:47:52 »
Штормик
Серёга, пасиб за приборку! Думаю всё можно будет супер настроить. +1!
Насчёт звука двигателя, который ты услышал - отпишусь в "барахолке", так как я походу знаю что надо поменять  ^-^
Штормик
« Ответ #23 : 30 Декабря 2009, 00:48:32 »
Да нет проблем,не за что,а колечко на фару,уже нашёл,по свободе,подруливай,или я подьеду,у тебя на стоянке света однозначно больше:)
Ulik
« Ответ #24 : 02 Января 2010, 01:40:16 »
Распотрошил я приборки и всё что вокруг. Короче проблема где-то в электрике. Надо перебрать косичку под коробкой с фьюзами. Там где-то образуется нетек. Подёргал все косички и все проводки.. Открыр приборку там черненько было. Почистил, пропоял.. вроде заработало. Ну и заодно Серёгину приборку вскрыл. Вот результат (извиняюсь за качество фото):
1. В спидометре поменял бумажку с указанием скорости. Было 220, стало 240 :-)
    На самом деле, разница до 100 км/ч - незначительная... потом уже скачёк идёт.
2. Поставил тахометр + плату поменял.
3. Поменял свой исцарапаный и измождённый пластик (типа стекло) на прозрачный :-)
Вроде всё работает, но не допёр что это за стрелка под тахометром?
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 01:42:50
З.Ы. при запуске двигателя - 1400 оборотов %-))
Изменения датчиках топлива и температуры - не произошли вроде.
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 01:42:50 от Ulik
