Автор Тема: Как узнать,что виновато? Вентиляторная муфта или термостат!!!  (Прочитано 8042 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 29 Июня 2009, 11:08:32 »
Народ, очень греется мотор, в пробках даже заваливает до 15 часов, как определить муфта или термостат?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Как узнать,что виновато? Вентиляторная муфта или термостат!!!
  • Волгоград Помогите узнать цвет
    Наткнулся в инсте на фотку, понравился цвет, как раз хочу свою покрасить. Может кто-то знает, что за...
  • Ставрополь про термостат на м20
    Всех приветствую, ребят, подскажите какой температуры поставить термостат чтоб стрелка градусника ст...
  • термостат wahler новый
    добрый день, в продаже новый термостат Wahler, 500р, находиться в Красной поляне, также бываю в Адле...
  • Ваш Город Приборка м5, лапы jz, усиленная муфта
    Всем привет, попал немного на деньги, продам:
    Лапы jz Максикастом, не ставились на авто -...
Kotyara
« Ответ #1 : 29 Июня 2009, 15:12:15 »
Скорее всего муфта... если при перегреве радиатор горячий, то значит муфта, если муфта работает, то при повышении оборотов должен быть слышен характерный шум от работы вентилятора, но причина может быть и в другом, например помпа померла, грязь в системе охлаждения, неработает клапан в пробке радиатора или пробита прокладка ГБЦ (газы из цилиндра поступают в систему охлаждения, создают в ней повышенное давление)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 29 Июня 2009, 17:20:42 »
Спасибо тебе, добрый  человек, что хоть ты откличнул, буду смотреть все по порядку!
bik-top
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 12:02:11 »
в пробках
это ключевое слово - если на скорости перегревов нет, то значит вы правильно смотрите - тогда и обороты есть (помпа качает) и обдув встречным потоком. а пробка - так все естественное пропадает....
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 12:46:55 »
Народ, а когда температура доходит до середины и когда включается муфта, можно ли остановить вентилятор на заведенном движке? потому что до, середины датчика пока не включилась можно остановить!
БелославЪ
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 15:30:27 »
Середина = 80 градусов.
термостат штатно открывается на 80.
муфта включается примерно на 90 градусах - в среднем положении между 12 и 13 часами
Alex_e30
« Ответ #6 : 30 Июня 2009, 15:42:55 »
когда стрелка поползет за середину шкалы (явно начнет перегреваться), попытайся остановить вентилятор газетой. если получится, муфта неисправна.
в этот же момент заглуши двигатель и потрогай низ радиатора (металлическую его часть). если холодный или чуть теплый, меняй термостат.
bik-top
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 16:34:40 »
газеткой! это снизу штоли?
если капот открыть, то муфта должна выключиться, т.к. на ее пластине сразу нестанет необходимых градусофф. хотя... какаято степень инерции маст би.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 30 Июня 2009, 17:48:47 »
а если не догреваеться при езде где-то 2мм до 12 часов?
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #9 : 01 Июля 2009, 12:06:23 »
тогда это супер норма! ;)
меня бы это не парило, списал бы на погрешность приборки, если состояние стабильное :)
« Ответ #10 : 01 Июля 2009, 14:06:35 »
да раньше токого не было
Alex_e30
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 09:46:05 »
если перегрев, рабочая муфта не выключится. газетой, сложенной раза в 4, или картонкой, но картонкой опаснее, может оторвать лопасти. сверху, естественно (как ты снизу туда подлезешь и зачем?)
про степень инерции развеселил, посмеялся :)
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #12 : 02 Июля 2009, 20:34:45 »
у меня тоже понт с охлаждением......ХЕЛП......
поменял:
-помпу (подшибники уже шатались)
-муфту
-крышку расширителя (клапан был отломан)
всеравно греется...... :( электрический вентилятор не включается (термо-реле вроде рабочее - я проверял его дома в кастрюльке \ сначала первая скорость,потом вторая вкл.).
теперь что мне делать?я планирую промывку радиатору......ощущение что снизу он прохладнее....
При открытой крышке расширителя я воткнул в расширитель термометр ртутный, он мне показал MAX. температуру 95*c. В этот момент на приборке была стрелка почти на следущей риске после 12`
После того как я закрутил крышку расширителя,температура поползла еще выше.....ЧЕ ЗА....?
ПС\ у меня нету дифузора на радиаторе....ЭТО СИЛЬНО НА ОХЛАЖДЕНИЕ ВЛИЯЕТ?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 20:42:39 от ADJ
Series                    E30
Model                    325i Engine M20 Production daеу      1986 / 09 Transmission          Manual Body type               Saloon
bad_dab
« Ответ #13 : 02 Июля 2009, 21:21:42 »
поменял:
-муфту
Да, влияет... А с термостатом как дела? открывается нормально?
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #14 : 02 Июля 2009, 23:08:00 »
я незнаю точно....но все шланги горячие....когда их сжимаеш, в расширителе уровень прибавляется....=> в них не воздух...
у нас в городе "засада" с запчастями... наверное прийдется самому колхозить дифузор.....
я думал может воздух в системе....машину почти на 45*градусов поднимал мордой вверх.....без результатно....
бывает когда долго стоиш в пробке и температура ползет вверх,чуть обороты прибавиш .....немного темпер. падает...
Series                    E30
bad_dab
« Ответ #15 : 02 Июля 2009, 23:42:02 »
Мне почему-то кажется, что радиатор забит, либо термостат не до конца открывается... хотя кто его там знает.
« Ответ #16 : 03 Июля 2009, 10:07:59 »
Сними радиатор, промой как следуеут. Наверняка много гадости выйдет. Заодно проверь и/или поменяй термостат. У меня такое было, аж вскипел зимой при -15 градусах. Я после промывки ещё месяц спокойно ездил, пока не поменял на новый.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2009, 10:09:56 от Victor I
Alex_e30
« Ответ #17 : 03 Июля 2009, 10:24:43 »
если термостат не менял, скорее всего он. попробуй сделать то, про что я писал выше.
x-500
« Ответ #18 : 03 Июля 2009, 11:53:06 »
эти слова намекают на: слабо качает помпа, низкие холостые, радиатор забит (крыльчатка обдува при этом не включилась?)
я так понял, что вентилятор обдува у тебя электрический... как далеко он от радиатора? - это определит нужен ли тебе диффузор.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #19 : 03 Июля 2009, 13:24:15 »
бывает на термометре уже половина,а муфта еще легко крутится руками (при выкл. движке),а когда темп выше нормы,то тогда муфта становится тугой (при выкл. движке)
у меня холостые примерно 800
У меня машинка с кондеем,стоит и виско-муфта и электрический вентилятор на 2`е скорости, крыльчатка(муфты) примерно на 1-2см. от радиатора, растояние от электрического радиатора незнаю точно.....
чтобы совсем не "спалится" я себе в салон сделал кнопку принудительного включения вентилятора.......очень удобная шняга!НО даже при включеном электр. вентиляторе на MAX скорость,температура держится немного выше 12`.
Какой фирмы лучше термостат?просто если буду чистить радиатор,то наверное сразу термостат надо менять,чтобы несколько раз охлаждайку не сливать....
кстати я у нас в городе нашел спеца по радиаторам,так он говорит что он его полностью разберет(снимет боковые плстиковые "фигнюшки" и промоет секретным средством + БОНУС.... он его обратно соберет :)) это удовольствие стоит примерно 1000 ваших рублей.
Series                    E30
x-500
« Ответ #20 : 03 Июля 2009, 15:21:30 »
как эксперимент могу посоветовать вынуть термостат - тогда преград для протекания ож не будет - если перестанет греться, то дело в термостате, если не перестанет, тогда термостат Ок, нужно смотреть радиатор, видимо...
но мысль о помпе не дает покоя - т.к. если погазуешь, оборотов прибавишь, то поток сильнее становится и остывает - возможно помпа плохая, крыльчатка плохо качает - говорили, что они разные бывают - крылья, их геометрия, на крыльчатке помпы...
Alex_e30
« Ответ #21 : 03 Июля 2009, 17:48:55 »
1. на заглушенном моторе муфта не работает (независимо от температуры)
2. термостат покупай Wahler. ОЖ сливать не надо, меняется он элементарно, потом просто дольешь чуть чуть. воздух выгони через винт, потом с утра дольешь немного.
3. помпа на м20 не прокручивается, она либо работает, либо нет, но если нет, то это видно сразу )))))
зы ты тест про который я говорил, сделал? не вижу результатов.
БелославЪ
« Ответ #22 : 03 Июля 2009, 18:12:39 »
вообще, конечно на своём опыте убедился, что при исправном состоянии системы охлаждения машину не так-то просто перегреть.
Ещё зимой установил новый радиатор BEHR, термостат Wahler, поменял все шланги, муфта была и так новая.
Летом понял всю пользу проделанной работы.
Кстати как работает муфта, я услышал только после установки нового радиатора  - старый видимо вообще не отдавал тепло.
  • Репутация +38/-9
  • Локация: Бишкек
« Ответ #23 : 03 Июля 2009, 21:32:54 »
вы про этот тест?
Я и говорю,лично мое ощущение что радиатор снизу немного прохладнее чем вверху,особенно с левой стороны (по ходу движения)
- газетой не пробовал,пробовал лист А4 свернутый в трубочку засунуть,так этот лист просто оттопыривало (как трещетка получалась)...я муфту неделю назад поменял....хотя и старая как выяснилось еще рабочая была,но после снятия я на ней обнаружил "вражеские" подтеки,говорят что это та самая силиконовая жидкость......короче всеравно пришлось бы менять скоро....
Видимо у старого хозяина отлетала крыльчатка с муфты чтоли,короче радиатор жестоко замят крыльчаткой и видимо даже передавлены парочку гидро-линий...но охлаждайка не течет...
Как вы думаете,лучше брать масловый радиатор или прочистить мой замятый?
Есть ли смысл промывать всю систему? просто иногда в расширителе всплывают ошметки силикона...
Series                    E30
« Ответ #24 : 03 Июля 2009, 23:04:49 »
А4 недостаточно, нуна газетой
радиатор жестоко замят крыльчаткой - посмотри на степень мятости/переваренности телевизора и проч - похоже на стукнутую морду
такой вот радиаторс вмятиной спас меня год назад от необдуманной покупки мегакупехи
