Автор Тема: Стеклоочиститель, разобрал собрал - не работает  (Прочитано 2566 раз)
GraphX
« : 04 Марта 2007, 12:25:07 »
Уже второй день голову ломаю, что не так сделал
Разбирал только путем вынимания тяг с осями из черной трубы с втулками.
Собрал и теперь не пашет. кто что может сказать? :)
Рекомендуем почитать по теме Стеклоочиститель, разобрал собрал - не работает
TRRavoltA
« Ответ #1 : 04 Марта 2007, 13:19:10 »
Сломалось что то. У меня переодически тоже не работает. Когда холодно. У тебя холодно?
Вопрос в тему.
Дворники работают тока в самом последнем положении,  в макс режиме,  и то приходится останавливать их в конце цикла вручную. Если остановить на середине, то там огни и в станут не паркуясь внизу. купил уже с такой болячкой. Думал релюха но оказалась не она. Дом моторчика добраться крайне гимморно. распорка стоит.
GraphX
« Ответ #2 : 04 Марта 2007, 18:12:44 »
Все, разобрался - вопрос закрыт.
Левая система рычажков какимто хреном развернулась  shok, благодаря Дюку посмотрели как у него, перевернули и все встало на место.
Если дворники не останавливаются - смотри моторчик и блок управления дворниками, он стоит в коробке с предохранителями. У меня есть схема, по ней можно понять что этот блок отвечает за все. Впринципе найди подобный блок и думаю будет тебе счастье :)
TRRavoltA
« Ответ #3 : 04 Марта 2007, 19:00:18 »
Пробовал менять блок на заведомо рабочий, счастье не пришло.
Duke ®
« Ответ #4 : 04 Марта 2007, 22:48:14 »
Реле менять... ну или с переключалки подрулевой не приходит...
Это же реле (длинное черное) отвечает тоже и за омывалку
TRRavoltA
« Ответ #5 : 04 Марта 2007, 23:35:19 »
Омывалка работает. Подрулевой переключатель не смотрел. меня смущает тот факт что они не паркуются.  как так можно было замутить?!
« Ответ #6 : 05 Марта 2007, 00:14:48 »
Судя по этой схеме и моим наблюдениям - НЕТ.
/go.php?l=aHR0cDovL2Zpc2NoZXIyLm5hcm9kLnJ1L1BJQ1QwMDAybS5qcGc=
Дюк, у тебя в золотистой купе, которую ты потом распилил, такая же проблема с дворниками вроде была? :)
По теме - я вот не уверен, но мне очень кажется, что внутри самого моторчика есть некая кнопочка, которая говорит, что он в "нижнем" положении, и она либо того, либо от нее отвалился провод. (Иначе зачем моторчику столько проводов!)
