Автор Тема: ниже 1000 оборотов горит лампочка масла  (Прочитано 2193 раз)
  • Репутация +36/-30
« : 30 Июня 2009, 09:25:41 »
Собственно такая фигня  поменял масло лампочка не горела, подрифтил опять начала с начало помаргивать, а терь как фонарь светит на холостых.(масло арал 5w40)
Есть предположения:
1 Датчик врёт
2 Масло гамно
3 Масленый насос умер.
Можа ещё кто чё подскажет
Весь шлак в топку!!!
Рекомендуем почитать по теме ниже 1000 оборотов горит лампочка масла
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 30 Июня 2009, 11:52:41 »
насос, скорее всего. Может и масло совсем говённое...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +36/-30
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 18:10:48 »
поднял обороты до 1000 всё гуд, делаем вывод что это масленый насос.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 18:14:51 »
замерить давление надо бы
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 18:38:01 »
у меня бывало такое 2 раза - напарывался на левые фильтра, попробуй вкрути новый фильтр, если погасне сразу видать прежний левый был.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 19:23:22 »
+1 к фильтру, зачем сразу на насос грешить )что за фильтр был? и... +1 к маслу:может подкинуть проблем. исходя из предыстории , что делалось До неполадки , то может служить причиной самой неполадки. другое дело если бы на одном и том же масле и на одном и том же фильтре вдруг ни с того ни с сего. тогда на насос думать сразу )
