Автор Тема: Вопрос по доработке мотроника.  (Прочитано 4175 раз)
« Ответ #25 : 03 Июля 2009, 10:32:25 »
это канеш смотря на каком мотроне
на м1,0, м1,1-1,2, м1,3, и кажеца м1,7 такой же как на джетроне. один в один
резисторный (начался гдето с е36) - это промежуточный этап между контактным и бесконтактным с угловым позиционированием
мотрон будет с е92 ставиться?
На E30  резисторный есть, но только на мотронике 1.7 на M42. В остальном ты прав!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по доработке мотроника.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #26 : 03 Июля 2009, 10:43:26 »
Значит ДПДЗ остается.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #27 : 05 Июля 2009, 09:45:52 »
автор я так понял хотел раздельные катушки, так вот я думаю резисторный датчик нужен и мотрон с М50 как минимум. А датчик с джетрона на эту сборную солянку не пойдет...автор не знает сам что нужно а что нет...
« Ответ #28 : 05 Июля 2009, 10:46:29 »
та причем тут,
ну просто будут раздельные катушки.
ну а управляться будут мотроником 1.3 (речь же идет про мотроник с распределителем который)
зато раздельные
а к раздельным катушкам автор наверно спаяет отдельный контроллер фаз мотора
« Ответ #29 : 06 Июля 2009, 07:21:18 »
Совершенно верно. Причем на парные катушки датчик фаз не нужен, что существенно упрощает жизнь.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #30 : 06 Июля 2009, 17:48:52 »
да ну? ))
« Ответ #31 : 08 Июля 2009, 19:57:26 »
Фазы нужны на одиночные катушки, а на парных не важно 0 или 180 градусов распреда, при 0 надо бить в одну свечу, при 180 в другую, но они обе на одной катушке.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #32 : 08 Июля 2009, 22:24:30 »
спасибо, вот и не думал даже))
а каждые 60 градусов какая конкретно парная катушка будет стрелять? или все три парные одновременно каждые 60градусов распреда?
жизнь упрощает просто тем, что реперных точек и выходов контроллера вДвоЕ меньше, и не более.
« Ответ #33 : 09 Июля 2009, 08:27:21 »
насчет 60 градусов и будет контроллер. Я написал что ДАТЧИК ФАЗ (а он ставится на распред вообще-то) не нужен. Стрелять надо в порядке 1-2-3-1-2-3 и т.д., а это уже не сложно.
ВАЗ11113RocketBunny
