Автор Тема: Не могу прокачать сцепление  (Прочитано 3834 раз)
Andrey_v
« : 01 Июля 2009, 06:35:31 »
История такова, потек гцс, перебрал поставил. После многочисленных попыток, удается добится работы сцепления в самом конце хода педали( у самого ковра). При прокачке воздух уже не идет плюет только тормознуху.
Сообщение склеено: 01 Июля 2009, 07:11:46
Кстати, куда должен смотреть винт для удаления воздуха на рабочем цс? Вверх или вниз?
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 07:11:46 от Andrey_v
Рекомендуем почитать по теме Не могу прокачать сцепление
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 01 Июля 2009, 07:49:27 »
оставь машину на ночь он сам должен выйти .......
или не трогай прокачной штуцер , а сиди просто нажимай педаль ( иногда бывает минут 20 надо сидеть плавно нажимать)  ..сначала 1 начнет передача включаться потом вторая и так до 5 ...самая дальняя вроде задняя.....
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 01 Июля 2009, 10:43:40 »
Все качается быстро и просто… лучше вдвоем, нажал на педаль удерживаешь её, напарник ослабляет штуцер выход жидкости завернул, педаль опустил… и так несколько раз до тех пор пока пузырения жидкости не закончится…
Вот вопрос правильно и верно собран ГЦС…
Andrey_v
« Ответ #3 : 01 Июля 2009, 11:27:06 »
Прокачивали как раз вдвоем.ГЦС собрал также как и был, сомнение в рабочем цилиндре. Старый хозяин мог наоборот привинтить. Щас стоит спускным вниз.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 01 Июля 2009, 14:11:27 »
и трубка и штуцер должны смотреть вверх.
как на картинке
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=9B300022&mdlyear=19860600&kpp=M&secid=31900005
Andrey_v
« Ответ #5 : 01 Июля 2009, 14:20:03 »
А на цилиндре они с разных)
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 14:22:52 от Andrey_v
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 01 Июля 2009, 14:25:59 »
    либо так либо аккуратно дунуть воздухом в шланг главного или пробку бачка
Сообщение склеено: 01 Июля 2009, 14:38:05
обычно сидишь и качаешь начало схватывать -ездишь и в течении дня в процессе эксплуатации докачивается,а что бы с помощью штуцера так за много лет не получалось ни разу
« Последнее редактирование: 01 Июля 2009, 14:38:05 от ivashker
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 02 Июля 2009, 10:59:10 »
после стольких лет общения с нашими народными очумельцами они могут быть где угодно.
главное помнить что смысл прокачки в том, чтобы удалить пузырьки воздуха. а они по законам природы всегда поднимаются вверх. вот и делай выводы.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #8 : 02 Июля 2009, 14:12:03 »
По мануалам сцепу ваобще прокачивают через тормозную систему!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 14:26:30 »
Я просто приоткрутил штуцер на рабочем цилиндре, а когда тормозуха оттуда струей полилась затянул обратно. Потом несколько качков педали и все нормально заработало. (Менял и главный и рабочий цилиндры одновременно)
  • Локация: Украина, Джанкой
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 15:57:06 »
После зимы была аналогичная ситуация. То работал главный цилиндр, то нет. Помню, что порядка часа мучался жать, чтобы выжать сцепление. Оптимальный вариант - купить новый и не заморачиваться. Кто-то писал на форуме, что LPR выпускает нормальные запчасти, я вот такой купил и поставил. Воздух тоже был, но я не стал заморачиваться с этим и просто повыжимал сцепление сколько необходимо и воздух сам вышел. К то му же, такая часть недорого стоит. Естественно, в разных частях города и цены разные.
Мне в то время нужно было срочно ехать в другой город. Пришлось ехать без переключения передач сцеплением :o. Хорошо, что хоть ближе к городу заработало более-менее, а так бы вообще атас был.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 16:02:00 »
менял ГЦС этой весной , тоже думал что траблы с воздухом/прокачкой, потом вроде всё вернулось само , либо я привык. работает без проблем , прокачивал стандартно , без выдумок, покатайся чутка , посмотри , может и не в ГЦС дело. у меня он тёк я его потому и заменил.
