Автор Тема: Стоит ли менять коробку или заняться ремонтом?  (Прочитано 3835 раз)
  • Локация: Украина, Джанкой
« : 02 Июля 2009, 05:40:29 »
Здравствуйте! Я, правда, новенький на форуме, но не новенький в плане купленной машинки :). Немного расскажу, в чем заключается моя проблемка.
Очень часто читаю форум, однако ответа на свой вопрос не нашел, а кататься то хочется, я бы даже сказал не хочется, а жизненно необходимо. Но не буду отходить от темы. В общем, завел двигатель, включил заднюю передачу, отъехал назад пару метров, включать первую, а она заклинила, причем сколько не пробовал ручкой производить переключения, лучше не становилось. Мучался, мучался, так ничего и не вышло. Решил полезть и посмотреть что там. Все рычаги, скобы на КПП целые, то есть все как должно быть, не отломано, закреплено стопорными кольцами.
Да, кулиса разболтана, этого я не скрываю (нужно было делать раньше). Так как изучать снизу машинки все эти прелести не так приятно, было решено снять коробку и осмотреть ее уже в нормальном, не подвешенном состоянии. После снятия решил попробовать, получится ли на земле в месте крепления тяги к КПП переключить передачи. Не помогло, задняя как заклинила все равно.
Вот сейчас думаю, вскрыть коробку в месте переключения передач и посмотреть, что там неладно, или проще купить новую? Кто с таким сталкивался или знает, в чем может быть проблема, прошу отозваться. Сами понимаете, КПП сейчас (по крайней мере в Симферополе) стоят не так дешево. Это когда планируешь покупку, тогда такие расходы как-то сглаживаются, а вот когда внезапно, то начинает бить по карману.
P.S. повторюсь. По форуму искал, нашел только несколько схожих топиков, однако ответа на вопросы так и не получил. Ответы были в роли догадок.
Буду очень признателен за любую ценную информацию. Спасибо!
Рекомендуем почитать по теме Стоит ли менять коробку или заняться ремонтом?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 08:17:34 »
тебе проще, дешевле и быстрее будет найти на форуме у кого купить..в нормальном состоянии они 1000-1500 стоят и чтобы тебе грузовозовым отправили. выйдет не дорого.
если ремонтировать.. то по запчастям тебе дорого выйдет.
на форуме ViktorI перебирал коробку, поговори с ним.
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 08:18:28
опс.. локацию не увидел.. на украине у форумчан полюбому есть и они еще дешевле стоят.
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 14:08:31 »
Гмк! Если с подшипниками и синхронизаторами у этой коробки всё ОК, то можно попробывать и починить. У меня например задняя включалась не влево и вперёд, а влево-вниз и вперёд. После разборки/сборки этот эфект пропал! Хотя я ничего не менял в этой части КПП. Так как всё равно ездить так ты не сомежешь, и тебе полюбому или чинить или брать другую, то советую вскрыть и посмотреть что там не так. Благо денег это не стоит. Если не знаешь как - постараюсь написать. Только главное обязательно всё со всех сторон фотографируй, на разных стадиях, а то потом запутаешься. Возможно в данной ситуации обойдётся без замены запчастей, просто разборкой/сборкой соответствующих частей.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 14:10:17 от Victor I
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 15:44:04 »
Да, спасибо за ответы. Сегодня хочу приступить к вскрытию. Все равно ничего не теряю. По крайней мере там будет точно ясно, что с коробкой. Если ей все, то придется брать новую, ну а если можно с наименьшими затратами и времени отремонтировать, то приступлю к действиям.
Эх, машинка много прошло. По моим подсчетам, километраж у авто не меньше 500.000 км. К сожалению, прежний владелец был очень плохим человеком, то ли откручивал километраж, то ли вообще заменил сам датчик спидометра. Возможно это и послужило тому, что просто металл уже "устал". Да, забыл написать еще, что масло в коробке есть.
art831 - не спорю, что коробки есть дешевле. В Симфере нашел самую дешевую (пока) за 150$, максимум просят под 500$! Хех, легче тогда машинку пригнать с Германии:).
Victor I - спасибо также за советы, очень рад, что откликнулись.
Как вскрою, обязательно отпишусь:).
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 15:46:43 от andros
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 18:34:15 »
Не за что! Пиши и не забуть про фото!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 18:38:00 »
+Мильён!!
andros, если будешь вскрывать выложи побольше фоток
« Ответ #6 : 02 Июля 2009, 23:22:40 »
+Мильён!!
Да фотки я то сделаю, не вопрос. Сегодня вот раскрыть хотел, да под рукой не оказалось головки, чтобы открутить гайку, которая находится в месте, где крепится эластичная муфта. Посмотрел крепление, чуть не упал, все разбитое. Газовали на машинке бедной, по полной программе. Что же там живое вообще может остаться, понять не могу. Жалко мне ее. Но ничего, приведем постепенно в порядок.
