Автор Тема: Подскажите как открутить ступичные гайки?  (Прочитано 4165 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 02 Июля 2009, 08:10:04 »
Передние и задние, машина  в данный момент вывешена, все тормозные диски сняты...
Рекомендуем почитать по теме Подскажите как открутить ступичные гайки?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 08:40:36 »
вчера тока менял передний подшипник...
выковыриваешь заломанный буртик гайки(на переднем) и стопорную шайбу(на заднем)
одеваешь колеса, опускаешь машину и через трубу откручиваешь.
спрессовываешь ступицы, одеваешь новые накручиваешь гайку, одеваешь колеса, опускаешь, дотягиваешь опятьже трубой. и все.
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 14:27:40 »
А если нет колес?
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 14:44:41 »
хз
наверное опускать на колоды или кирпичи, жать тормоз и крутить - но стремно
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 18:27:03 »
А если нет колес?
тогда надо на 200% быть уверенным в подпорках, ибо усилия иногда приходится прикладывать офигенные.
Чтобы колеса не прокручивались, я ввинчивал наполовину в ступицы 2 колесных болта рядом и контрил об них ступицу ломиком об землю. Пройдет ли такой фокус при сворачивании ступичной гайки - не знаю.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 18:29:42 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #5 : 03 Июля 2009, 09:00:13 »
А скажите еще где можно купить ступицу заднего колеса? на екзисте только оригинал есть вроде:(
« Ответ #6 : 03 Июля 2009, 10:42:00 »
Ступица вроде как и идёт только оригинал.
« Ответ #7 : 03 Июля 2009, 13:43:38 »
Переднея нет:)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #8 : 03 Июля 2009, 16:04:54 »
Так ты определись про какую узнаёшь про переднюю или про заднюю )))) передняя ессно что не только оригинал, потому как со ступичнып подшипником идёт )))) но ты ведь спросил про заднюю )
« Ответ #9 : 03 Июля 2009, 21:46:31 »
Ну я плавно перешел на перед:) а нужно и то и то:)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 03 Июля 2009, 22:46:28 »
Заднюю ступицу проще на разборке....
Я недавно откручивал задние двухметровой трубой, хотя по ощущениям хватило бы и полутораметровой  : )
Пока второе колесо на землю не опустил-ничего не откручивалось..
Либо если найдешь пневмогайковерт мощный, то есть шанс им открутить
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
