Автор Тема: Изменеие яркости и цвета подсветки приборки (фотоотчет)  (Прочитано 16997 раз)
  • Репутация +5/-2
« : 02 Июля 2009, 11:30:37 »
Во время пропайки приборной панели решил изменить подсветку приборов.
Для этого понадобится:
паяльник
разные отвертки
горсть светодиодов (по поводу цвета, я брал красные, а так на любителя)
немного проводков
тестер (важно не перепутать полярность)
термоклей
по волможности не кривые руки
и примерно 2 часа свободного времени.
На плате размечаем, где будут стоять светодиоды
(желательно размещать таким образом, чтобы они оказывались под цифрами)
При помощи термоклея закрепляем светодиоды на плате
Далее пропаиваем ножки светодиодов параллельно, и припаиваем к "+" и "-" платы
(на плате нижние контакты на лампочках подсветки - это "-")
Проверяем работоспособность
(я для этого использовал 12в блок питания, но у него не хватает тока для нормальной подсветки стрелок)
Затем собираем и проверяем на собраной приборке
На машине яркость регулируется штатной кнопкой.
Рекомендуем почитать по теме Изменеие яркости и цвета подсветки приборки (фотоотчет)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 11:56:40 »
а это на фото не равномерно светит или так и есть?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +55/-47
  • Локация: Питер - Комендань
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 12:06:24 »
да с засветкой надо еще работать......вытащи пластик из приборов, заматуй с одной стороны и покрась белым с другой......засветка будет поровней.......
какие светодиоды использовал?
Бэлий Газельваген
  • Репутация +5/-2
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 13:10:22 »
Не очень ровная получилась со стороны спидометра. Просто потом надо будет вставить рассеиватели из матового оргстекла (это наиболее трудоемкий, но и наилучший вариант), или подбирать углы наклона светодиодов для более равномерной засветки шкалы.
Светодиоды брал в автомагазине (они уже с резисторами под 12-14В)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 13:12:39 от alex_M20B20
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 17:37:11 »
а стрелки так и останутся темные?
  • Репутация +5/-2
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 21:50:12 »
Для стрелок идет штатная подсветка, а эти лампочки мой блок питания не тянет (на машине еще не фоткал).
Или если найду стрелки от е34 (они из оргстекла), то они и сами нормально засветятся.
  • Репутация +55/-47
« Ответ #6 : 02 Июля 2009, 22:00:45 »
таки в чем проблема.....там уже стоят рассеиватели из оргстекла.....осталось достать и пройтись шкуркой....делов на 5 минут
Бэлий Газельваген
Andrei_ra
« Ответ #7 : 03 Июля 2009, 17:07:24 »
есть уже матовые изначально светодиоды они дают хороший рассеяный свет, сам покупал правда не в приборку, обычно лежат в той-же коробке что и такие
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #8 : 03 Июля 2009, 17:31:15 »
неплохо, но думаю было бы прикольней, если яркость как то завязать на оборотах...
  • Репутация +55/-47
« Ответ #9 : 04 Июля 2009, 00:38:00 »
ну тогда давайте начнем с того, что в бриборку надо было совсем другой тип диодов втыкать......на них обычно используют smd...у них и угол побольше... до 120 градусов и поменьше они
Бэлий Газельваген
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 10 Июля 2009, 09:14:23 »
как по мне, так и заводской яркости вполне хватает,ярче не нужно! зачем изобретать велосипед!?
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 22:08:30 »
выкидываем колпачки и ставим оранжевые лампочки 5Вт. ФИРМЕННЫЕ. ВУАЛЯ!
Serg-king
« Ответ #12 : 06 Августа 2009, 23:58:53 »
а вот моя приборка
« Ответ #13 : 07 Августа 2009, 00:01:01 »
на второй фотке лучше подсвечивает, а вот датчики ваше не видно...
У тибя регулируеться яркость?
Serg-king
« Ответ #14 : 07 Августа 2009, 00:19:32 »
на первой фотке просто разные блики от вспышки фотика пошли,поэтому  на второй фотке, фоткал без вспышки и в ночном режиме,и с уменьшенной яркостью подсветки приборки.
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #15 : 07 Августа 2009, 00:32:21 »
хз, меня моя подсветка прет) все оранжевое, а стрелки в темноте становятся красными))) кароче имхо нехрен колхозить диоды, но автору за работу, как говорит молодежь, "зачет")
« Ответ #16 : 07 Августа 2009, 09:13:26 »
ну у тибя ваще у единственого такое чудо))))))
« Ответ #17 : 07 Августа 2009, 10:36:49 »
а чо том у махмутека за чудо?
  • Репутация +94/-29
« Ответ #18 : 02 Сентября 2009, 23:26:11 »
А у меня вот какая:
«Машина» на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2009, 23:30:36 от Водяной
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #19 : 03 Сентября 2009, 13:08:09 »
а может диоды надо было повернуть напрявлющей "линзой" к кольцу из орг стекла (то которое под спидомтером и тахометром по кругу)?
у каждого светодиода верхнаяя часть полукруглая - она как линза, особенно у прозрачных светодиодов.
И по ходу если по кругу поставить разного цвета светодиоды, да еще и разной интенсивности - то можносоздать градиентную шкалу...
это вопрос для любителей. я себе поставил обычные лампочки на 5W яркости хватает с головой.
но за проделанную работы - респект!
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #20 : 04 Сентября 2009, 01:10:10 »
как по мне надо еще стрелки чтоб светились
я привык чтоб тускло светило... :-[
shvili e 30
« Ответ #21 : 05 Февраля 2010, 18:40:50 »
колхоз так колхоз
wolf-320
« Ответ #22 : 12 Февраля 2010, 07:31:31 »
надо просто светодиоды размещать плотнее по кругу и тогда свечение будет равномерным для этого есть специальные платы под smd светодиоды? со стрелками проблема - их не подсветить.. надо ставить от другой машины( чтобы палочка стрелки не наклеена была сверху на маленький кружочек
а была полностью прозрачная, чтобы можно было на специальной плате разместить за этим кружочком светодиоды)
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Казахстан, г. Караганда
« Ответ #23 : 12 Февраля 2010, 08:02:13 »
а вот моя приборка
вот здесь получилось супер только стрелки еще нужно поменять, а так как почти абтитрон))) зачет!!!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #24 : 12 Февраля 2010, 08:36:31 »
вот сколько смотрел фоток тюнинга приборки, лучше оригинала ничего не видел!!
