Автор Тема: Тахометр autogauge как поставвить!!  (Прочитано 3910 раз)
BMW318I87M40
« : 02 Июля 2009, 13:01:25 »
Парни купил тахометр но незнаю откуда брать сигнальный провод который дает показания оборотов двигателя подскажите может кто ставил!
Рекомендуем почитать по теме Тахометр autogauge как поставвить!!
  • Репутация +205/-105
« Ответ #1 : 02 Июля 2009, 13:07:42 »
если не ощибаюсь, коннектится на аккум и на катушку зажигания.
Сообщение склеено: 02 Июля 2009, 13:08:04
а вообще схема подключения всегда в комплекте лежит....
BMW318I87M40
« Ответ #2 : 02 Июля 2009, 13:50:14 »
там схема есть я знаю куда подсоединять но незнаю откуда сигнальный провод брать!у меня двигатель м 40 если на катушку зажигания то к какому проводу?
« Ответ #3 : 02 Июля 2009, 14:08:19 »
я думаю, на тот, при котором стрелка тахи в правильную сторону пойдёт :) метод научного "Тыка" =)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 02 Июля 2009, 14:08:47 »
Плюс постоянный берешь, минус на любую часть корпуса, подсветку на габариты, сигнальный кидаешь на минус катушки, он подписан будет.
  • 323i motronic mtech1
BMW318I87M40
« Ответ #5 : 02 Июля 2009, 14:29:19 »
на минус катуши???????там же вроде два плюса ????Или нет!
« Ответ #6 : 02 Июля 2009, 14:43:06 »
С чего ты это взял?И минус и плюс там!
« Ответ #7 : 02 Июля 2009, 17:38:06 »
сигнал снимается с черного провода на катушке
« Ответ #8 : 02 Июля 2009, 18:35:46 »
он может быть и не черный, у меня к примеру зеленый. Какой у автора неизвестно. Главное что на самой катушке подписано где плюс где минус.
« Ответ #9 : 02 Июля 2009, 21:07:58 »
зеленый на БМВ это плюс через зажигание... (так к  сведению...) либо от катушки бери, либо черный провод синего разъема приборки....
« Ответ #10 : 02 Июля 2009, 22:22:07 »
А вот у меня на минусе зеленый а на плюсе белый!Мне то лучше знать что у МЕНЯ под капотом. А на счет черного провода с синей фишки ак у меня на ниго ничего не идет, тестером проверял, ге можно косяк поискать?
« Ответ #11 : 03 Июля 2009, 19:16:13 »
+1 черный провод на синем разъеме.
« Ответ #12 : 03 Июля 2009, 19:39:38 »
абсолютно всё равно что у ТЕБЯ под капотом... чесно.... я не писал что у тебя зеленый.... я просто написал что на БМВ зеленый - это плюс через зажигание.... а у тебя абсолютно не исключен вариант колхоза.... по каким либо причинам... и т.д. и т.п.
второе... вот берешь этот черный провод и тянешь к минусувому проводу катушки (не помню какого она у тебя цвета) и у тебя работает тахометр... благо на е30 такой вариант прокатывает.... на е34 (в хай приборке) нет....
« Ответ #13 : 03 Июля 2009, 22:27:27 »
Не прокатывает ни с одной приборкой (((((
« Ответ #14 : 05 Июля 2009, 02:47:44 »
проверял на заведенной машине? там должно быть около 12 вольт, и при нажатии педали газа просаживаться вниз.
« Ответ #15 : 05 Июля 2009, 11:59:41 »
Проверял. Я сначала думал что катушке хана. попробывал выносной и он раотает до сихпор. Я думаю что в самой фишке контак пропал. Закис может или что. Фишка разборная?
« Ответ #16 : 06 Июля 2009, 10:14:08 »
Попробуй зачистить кусок провода, и проверить на нем самом. Насчет фишки не уверен что ее можно нормально разобрать, но синий кожух точно съемный, там под ним черный сам разъем.
« Ответ #17 : 06 Июля 2009, 10:45:33 »
ладно погляжу спасибо!
