Автор Тема: типо про реобас  (Прочитано 1343 раз)
« : 04 Июля 2009, 00:11:01 »
кароч чо важнее контролировать, чо должен показывать, на чем дачек тепм в бп крепить (там два родатора и транс - хз чо грееца больше)
боримсё за тишену и здоровие жылизяк!  ;D
Рекомендуем почитать по теме типо про реобас
« Ответ #1 : 04 Июля 2009, 00:37:32 »
Ты с кем сейчас разговариваешь? ???
« Ответ #2 : 04 Июля 2009, 00:46:35 »
с зайцем (третий справа)
« Ответ #3 : 04 Июля 2009, 01:03:01 »
что греется больше зависит от дофига факторов, но по личному опыту трансы греются меньше чем чем диодные сборки
на буржуйских FSP (типа из европы привезенных) датчик прикручен на радиатор низковольтной части... т.е. теоретиццки греется больше из-за высоких значений тока
« Ответ #4 : 04 Июля 2009, 01:21:18 »
трансы иил транЗы?
тепловыделение конкретно зависит от марки сборок или транзов,
на транзах ток пропорционален нагрузке, и два транза обслуживают всех потребителей кроме дежурки, на дежурку отдельный, но он не грееца. а вот с сборками -  на каждую линию своя, и токи там большие, и если в низкой линии стоит одна сборка говеная - вот тута и ногрев. тип того.
карочь надо мерять, а так бестолку.
а по поводу реобаса?
« Ответ #5 : 06 Июля 2009, 11:02:20 »
транСы...
да, по теме крепления датчика в БП... имхо однозначно на радиаторе низковольтных сборок... ил ина обоих радиаторах по датчику
если кулер стоит на выдув сзади 80/92, то практически пофиг где именно
если на вдув 120ка, то датчик нужно как-то спрятать от набенеающего потока, ибо были прецеденты...
контролировать
 - температуры винтов
 - температуры обоих мостов
 - любых "горячих" чипов с пассивным охлаждением
не контролировать
 - проц (если он не с пассивкой)
я начинал борьбу за тишину с удаления или замены всего, что имеет диаметр меньше 92 мм и лопастей меньше 9 шт
