Автор Тема: Колено м20в25  (Прочитано 2506 раз)
wildzay
« : 05 Марта 2007, 17:45:20 »
Случилась неприятность... Застучал у меня мотор :( разобрали -  провернуло вкладыш в пятом цилиндре.. соответственно напрашивается диагностика колена на кривучесть  шлифовка под вкладыши +0,25 так вот, никто не знает где, почем это все сделать можно??
Рекомендуем почитать по теме Колено м20в25
  • Локация: Москва, Юго-Запад;Балабаново, Калужская область
« Ответ #1 : 05 Марта 2007, 18:43:07 »
в фирме Механика
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 06 Марта 2007, 00:15:35 »
тока не в механике, МОТОРТЕХНОЛОГИЯ !
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #3 : 06 Марта 2007, 09:02:25 »
а что, в механике плохо делают? не один раз они нам блоки точили и колена шлифовали, все моторы без проблем бегают
wildzay
« Ответ #4 : 06 Марта 2007, 09:52:18 »
А по деньгам к чему готовиться??? адрес? телефон???
« Ответ #5 : 06 Марта 2007, 11:39:17 »
7440625
3891981
телефоны механики на пражской, позвони, все расскажут:) у них еще пара мест в Москве есть
« Ответ #6 : 07 Марта 2007, 11:09:55 »
мне колено точнули очень плохо, задиры на шейке были!
« Ответ #7 : 07 Марта 2007, 11:42:46 »
ну всякое бывает, я с таким пока не сталкивался. дай тогда человеку координаты мотортехнологии
wildzay
« Ответ #8 : 07 Марта 2007, 13:00:39 »
угу... а по деньгам солько готовить то примерно??? и ещё... как его точить то будут под вкладыши +0,25 ? и ещё вопрос... не может ли повести седло в котором колено стоит?? т.е куда вкладыши коренные вставляются... просто думаю не кончатся ли новые через 5 тыс...
« Ответ #9 : 07 Марта 2007, 15:09:25 »
точно не помню, где-то 200-300р за шейку шлифануть, можно еще полировку сделать, это чуть дешевле будет. просто позвони и проси.
теоретически могло повести, но вероятность очень мала, может быть или брак с завода, что тоже маловероятно, или не родную крышку поставили.
wildzay
« Ответ #10 : 07 Марта 2007, 15:46:24 »
а что с +0,25 ? какие вкладыши то брать??
« Ответ #11 : 07 Марта 2007, 15:55:58 »
там все померяют и скажут под какие делать будут
