Автор Тема: E 30 316i не держит холостые (~400 - 600).  (Прочитано 2004 раз)
tgr
« : 06 Июля 2009, 23:08:45 »
BMW 316i E-30 двиг.М40 вып.10.1988
Production Code: AC11, batch ID: 47270
WBAAC*****3574770
Проблема такая:
Слишком низкие холостые (500+-100).
Во время прогрева где-то 700.
Машина подо мной уже 6 лет, и все эти годы борюсь с этой проблемой.
Было пройдено куча диагностик, бош выдал что-то типа: "слишком богатая смесь" (как будто я без него не знал). Расход по городу больше 10 л./100 (на 10л. 91-95 км.).
В процессе эксплуатации было заменено:
пробег               дата            наименование       марка
155 800    03.03.2003   Распедвал   Febi 03369/11 31 1 709 580
172 500    03.10.2003   Провода в/вольтн.   BMW
178 792    25.12.2003   Фильтр топливный   Knecht KL-2   10
254 400    10.02.2009   Капремонт двигателя
      Ротор распр. зажигания   кат.№ 12 11 1 734 110
      Крышка распр. зажигания   кат.№ 12 11 1 734 109
255 300    11.03.2009   Датчик темп двигателя   0 280 130 026
   02.04.2009   Датчикк  полож. дросс. заслонки   0 280 120 316
      Расходомер воздуха    1 285 101 536 / 0280200201
Это то, что касается темы.
Масло, фильтра, свечи и т.д. меняются своевременно (могу выложить таблицу в EXCEL).
Да, пробовал еще менять форсунки, поворотный клапан х.х.  и "мозги" - безрезультатно.
Лябда-зонд занимается ерундой на холостых, при повышении оборотов работает нормально.
Ещё - на трассе расход нормальный - 6 - 7л. ( в зависимости от загрузки).
У кого будут какие мысли или вопросы?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2009, 23:16:09 от tgr
Рекомендуем почитать по теме E 30 316i не держит холостые (~400 - 600).
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 23:17:58 »
Хм....  у меня тоже холостые около 500, когда двиг сильно прогрет (после длительной поездки).
Не думал, что это проблема. Кстати, их, вроде, можно чуть подрегулировать болтиком-ограничителем.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
tgr
« Ответ #2 : 07 Июля 2009, 08:23:52 »
Должно быть 840 оборотов - не больше, не меньше.
Вы имеете ввиду болтиком, в который упирается рычажок газа? Это не выход. Обороты должна держать электроника.
Кстати, как у Вас расход по городу?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 07 Июля 2009, 09:34:32 »
странно а почему кислородный датчик(лямбда )до сих пор не поменяна, а вообще похоже где-то подсасывает воздух,  еще обороты могут быть просажены из-за дохлого аккума или полумертвого генератора(порядок просадки от 100-200 оборот)
« Последнее редактирование: 07 Июля 2009, 09:47:41 от МИХАС Е30
tgr
« Ответ #4 : 07 Июля 2009, 09:49:28 »
По подсосу воздуха проверяли - вроде нет.
Думаете, все-таки лямбда?
« Ответ #5 : 07 Июля 2009, 09:53:17 »
а ты ее совсем отключи и глянь что получится--будут ли изменения в работе движка--самая простая проверка на пальцах))) если нет то выкини ее, а вообще она частенько глючит, когда ставишь новую удивляешся переменам в работе движка
tgr
« Ответ #6 : 09 Июля 2009, 08:54:16 »
OK, сегодня попробую.
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 22:50:04
Так, сегодня утром оключил лямбду - по оборотам практически ничего не изменилось. Зато машина начала захлебываться при разгоне. Подключил лямбду обратно. Что дальше?
« Последнее редактирование: 09 Июля 2009, 22:50:04 от tgr
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 16 Июля 2009, 23:02:30 »
Во-первых, нет такого "не больше, не меньше", т.к. всегда есть толеранс, а именно +/-50, т.е. номинально 850 +/-50 об/мин.
Во-вторых, это на автомате.
Ну, а с МКПП обороты ниже на 100 или 200 - не помню: в пределах 600-700 должны быть.
« Ответ #8 : 17 Июля 2009, 10:22:12 »
Сообщение склеено: 09 Июля 2009, 21:50:04
Думать, почему богатая смесь. При отключении лямбды мозг должен работать в аварийном режиме по стандартным картам, это увеличивает расход и меняет поведение машины, но не на столько, чтобы она "захлебывалась". Кстати, что это значит?
У тебя машина с момента выпуска? :) Она у тебя всегда такие холостые держала? Ты уверен что до тебя болтик не трогали?
Он должен быть выставлен в одном значении, и его трогать не надо, но если его сбили уже, то возможно из-за него.
У меня кстати такая же проблема, но во-первых у меня болтик крутили точно, много раз и со смаком, во-вторых у меня мотор не отстроен :)
tgr
« Ответ #9 : 19 Июля 2009, 08:14:36 »
При наборе скорости "захлебывается", т.е. набирает скорость ОЧЕНЬ медленно. При подключении лямбды данный глюк пропал.
Болтик трогали, но большой роли он не играет.
Короче, под подозрением 2 детали:
1. Клапан Х.Х.
2. Лямбда
Попробую снять - помыть клапан Х.Х., правда, так и не понял, чем лучше.
