Автор Тема: Опресовка ГБЦ.  (Прочитано 4186 раз)
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« : 06 Марта 2007, 17:39:30 »
Нужно сделать опресовку Головки Блока Цилиндров. М20В20.
Принимаю советы, где эту процедуру произвести. (Желательно север Москвы)
Сколько это стоит?
Рекомендуем почитать по теме Опресовка ГБЦ.
    « Ответ #1 : 06 Марта 2007, 17:47:18 »
    • Администратор
    « Ответ #2 : 06 Марта 2007, 18:54:51 »
    /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tb3RvcnRlaG4ucnUvTWFpbi9JbmZvUGFnZS9COUZKVFNZLmh0bWw=
    Не удивляемся. вся инфа не для меня. Кому это нужно, зайдет и посмотрит.
    « Последнее редактирование: 06 Марта 2007, 19:17:54 от ALex_HS
    psi
    « Ответ #3 : 07 Марта 2007, 12:55:26 »
    А самому никак не сделать? Если голова разобрана, там же делать нечего...
    Tiggra
    « Ответ #4 : 07 Марта 2007, 13:35:47 »
    делай...
    как "Механика" делает - описано на сайте:
    Смысл опрессовки заключается в следующем. При помощи специальных накладок, резиновых уплотнений, прозрачных плит из плексигласа глушатся отверстия, сообщающие рубашку охлаждения с атмосферой. Внутрь подается воздуха под давлением около 6 атмосфер. Загерметизированная деталь опускается в горячую воду и "плавает" в ванне не менее получаса. За это время изделие прогревается, незагерметизированные отверстия (то есть трещины, свищи, и т. д.) расширяются, и из них под давлением начинает выходить воздух.
    psi
    « Ответ #5 : 07 Марта 2007, 13:50:43 »
    Толково. А я обычно керосином проверял :)))))
    • Администратор
    « Ответ #6 : 07 Марта 2007, 18:08:45 »
    Неее самомуне с руки. Тема не актуальна. Опресовали. Вердикт: кердык бошке. С трещинами.  sad В помойку.
    Ну что? Тему оставить? Или закрывается?
    • Администратор
    « Ответ #7 : 07 Марта 2007, 19:57:32 »
    Обрисуй технологию. Ато денежнозатратная канитель в мастерской это делать.
    psi
    « Ответ #8 : 08 Марта 2007, 00:18:25 »
    На снятом распреде. Голова переворачивается вверх тормашками. Выставляется как нужно. Дальше керосин заливается сверху в каждое углубление (клапана все стоят естественно). И оставляется так дня на четыре.
    Но такой опрессовкой (если это можно назвать опрессовкой) проверяется качество притирки клапанов.
    « Последнее редактирование: 08 Марта 2007, 00:20:10 от psi
    • Администратор
    « Ответ #9 : 08 Марта 2007, 09:15:12 »
    Понятно. Не вариант. Трещину от шпильки этот метод не увидит.  search
    Придется по старинке, тратить деньХи.
    Tiggra
    « Ответ #10 : 13 Марта 2007, 16:53:00 »
    2 ALex_HS
    где сделал? сколько отдал денег? голову в сборе носил?
    • Администратор
    « Ответ #11 : 14 Марта 2007, 20:32:36 »
    Две ссылки в теме рабочии. Хорошо делают. 230 рупий = цилиндр.  diablo
    Штаны выпускные - снимать.  rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl rofl ржунимагу чо написАл.
    Распред и все остальное не мешает.
    Голова в помойке. Тема закрывается.  skull
    • Репутация +4/-6
    « Ответ #12 : 14 Марта 2007, 20:56:46 »
    про механику есть негатив и далеко не один,про мади тоже. несколько раз обращался в иномотор,много знакомых там делались, адрес :кантемировская ул.д.59а,тел . 3253975. а по ценам в чём то даже дешевле!
    • В помощь модератору
    • Репутация +208/-49
    • Локация: г. Москва
    « Ответ #13 : 14 Марта 2007, 21:10:01 »
    мотортехнология мне понравилась!
    • E500_w124 ; 525tds
    Flash
    « Ответ #14 : 14 Марта 2007, 21:15:59 »
    М... да во у Вас заморочки про ГБЦ, эт я думал у нас тока шестерни на тяговых двигателях испытания проходят на износ, а оказывается и вот что можно проверить
    Tiggra
    « Ответ #15 : 15 Марта 2007, 09:25:31 »
    делал голову как то в Иномоторе - вроде неплохо сделали.
    Алекс, а мне Механика сказала, что голову разобранную надо привести....
    Или я их не понял?
    • Администратор
    « Ответ #16 : 15 Марта 2007, 19:34:06 »
    Или я их не понял?
    А мне вооще никто ничего не говорил. С бошкой, Партизан маялся (в лучших смыслах этих слов). Вердикт - трещины нах. Теперь на вечном покое у Закидона в гараже. Распред, рокера, клапана, но дырявая.
    Если кто надумает поучиться их восстановить подарим. За пиво. Но нас трое.  rofl
