Автор Тема: Что можно сделать с текущим бензобаком?  (Прочитано 6910 раз)
  • Репутация +13/-8
« Ответ #50 : 31 Июля 2009, 02:14:04 »
вообщем, были испробованы следующие способы:
1) холодная сварка - не помогло
2) мыло - держит всего пару дней
3) паяли - держалось три дня, потом пайка треснула
4) планируется замена на б/у
любые оригинальные и неоригинальные запчасти! все дешевле, чем в exist
 ищу Е32, Е34, Е36, Е46, Х3 в 1:43 и в 1:18
Рекомендуем почитать по теме Что можно сделать с текущим бензобаком?
« Ответ #51 : 31 Июля 2009, 02:28:03 »
а я и не говорю что сразу бежать и варить сваркой его =)))) Но паяльником можно даже не задумываясь ето раз!!!
Второе представляешь как резко нагреваеться бак при ударе пули да ещё трасирующей тоесть которая горит когда летит ???? Так вот они и целы растреляли 1 человек с разных стволов потом они в пятером растреляли со всех стволов одновременно бак в котором было на донышке =))) и загорелось всё тока на улице, тоесть когда бензик вылелся на улицу =)))) для верности конечно нужно тупо водой наполнить бак и всё, но не факт что завариться ибо металл не примет ту плавкую структуру из-за воды и ето будет даже хуже чем холодной сваркой поэтому пояют да и на самом деле на заводе он тоже по шву запаян оловом =)))) ну бак на Е30 =))и если шов течет то я думаю хватит просто нагреть то место паяльником и всё =)))) А почему паяный да потому что нужна герметичность, а почему не герметики которые используют на заводах да потому что они не создают тех условий которые нужны для бака по ГОСТу ну или как там за бугром ето называеться =))))
Тут уже ондни на форуме заливали бак водой, промывали много раз, а потом кинули в пустой спичку, и бак улетел.
А передачи эти - это фуфел всё.
  • Репутация +103/-69
« Ответ #52 : 31 Июля 2009, 10:00:56 »
ну не знаю =)))))
Сообщение склеено: 31 Июля 2009, 10:02:51
плохо поял либо у тебя там дупло ???? тогда ставь медные заплатки да и как бы технологию то пайки в инете посмотри канифоль не прокатит =))))) Плавиковая кислота травлёная цинком нужна для пайки по железу =))))
« Последнее редактирование: 31 Июля 2009, 10:02:51 от Snakefu
  • Репутация +13/-8
« Ответ #53 : 31 Июля 2009, 13:14:22 »
ну не знаю =)))))
Сообщение склеено: 31 Июля 2009, 09:02:51плохо поял либо у тебя там дупло ???? тогда ставь медные заплатки да и как бы технологию то пайки в инете посмотри канифоль не прокатит =))))) Плавиковая кислота травлёная цинком нужна для пайки по железу =))))
может, посоветуешь, где можно все это проделать?
« Ответ #54 : 01 Августа 2009, 00:30:56 »
дома =)))) с паяльником, оловом, и плавиковой кислотой травлёной цинком =)))) Всё это продаёться в Микронике и тд и тп магазинах =)))
ига
« Ответ #55 : 01 Августа 2009, 18:20:08 »
есть еще вариант ,правда действут он втом случае если дупло не большое а поверхность вокруг него более-менее ровная. береш кровельный саморез ,это который с резиновой шайбой,обмазываеш его герметиком и вкручеваеш прям в дупло, когда уменя был таз08 это помогло
/scott/
« Ответ #56 : 01 Августа 2009, 21:18:58 »
чего вы ерудной занимаетесь? купите у меня бак б.у.
хороший, за 1000р
« Ответ #57 : 01 Августа 2009, 23:09:00 »
фига прикол =))))) я знаю парня который пробивал саморезом колесо и туда вкручивал более толстый и ездил всё пофигу было, но что бы бак!!!!
/scott/
« Ответ #58 : 01 Августа 2009, 23:23:05 »
на фурах многие так делают
« Ответ #59 : 02 Августа 2009, 23:27:52 »
с баком ?
/scott/
« Ответ #60 : 02 Августа 2009, 23:58:47 »
с баком ?
ты видел что я выделил в цитате? с колесом
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #61 : 04 Августа 2009, 10:24:24 »
Если в голове дырка, то можно туда хоть палено забить, один хер ничего не изменится... даже временно не поможет...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
