Автор Тема: снять замок зажигания  (Прочитано 5479 раз)
  • Репутация +53/-17
« : 10 Июля 2009, 15:46:01 »
подскажите. как снять замок зажигания с рулевой колонки и переставить его на другую колонку? и можно ли настроить этот замок под свой ключ, которым двери открываю?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме снять замок зажигания
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 13 Июля 2009, 01:21:23 »
настроить под себя по идее менять ригели из старый замок в новый
они даже пронумерованы, ставишь свои в тойже последовательности.
только ни снять з.зажигания ни темболее разобрать его я не смог
(+много к вопросу о снятии замока зажигания).
с остальными замками проделал это и уперся.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 23:47:27 от mitt_e30Дъ
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 13 Июля 2009, 10:21:36 »
Снять легко - надо вставить ключ, повернуть его в положение "1". После этого снизу корпуса замка найти дырочку 2 -3 мм и нажать там шилом. Стопор уйдет в личинку замка. После этого личинка выходит из корпуса.
Сообщение склеено: 13 Июля 2009, 10:29:40
Можно снять с рулевой колонки весь корпус замка зажигания, вместе с подрулевыми переключателями. Для этого небходимо с  нижней стороны этого корпуса найти и выкрутить ввинченный наискось фиксирующий болт. Болт, типа, одноразовый, у него шляпка со шлицами оторвана. Надо нарезать на головке болта шлиц под плоскую отвертку.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2009, 10:29:40 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 14 Июля 2009, 00:40:59 »
спасибо
  • Репутация +53/-17
« Ответ #4 : 14 Июля 2009, 22:30:21 »
спасибо
« Ответ #5 : 15 Июля 2009, 21:44:13 »
Там из-под нее может вывалиться некоторое количество деталей - их нужно не растерять, они поворачивают контактную группу и управляют блокиратором руля.
Разобрать личинку у меня не получилось, потому что нужно было пилить кольцо (его видно снаружи), которое сделано из довольно твердого металла. Однако, если тут пошарить, можно найти фотографии, как это успешно проделывали.
