Автор Тема: Вытек антифриз из печки в салон. Помогите плиз E30 325ix Пробка  (Прочитано 3197 раз)
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« : 10 Июля 2009, 21:13:22 »
Вообщем еду я сегодня, температура середина, чуть больше, середина... (Пару дней назад поменял датчик включения вентилятора, после замены работаеит как надо.) Пошел пар из дефлекторов печки и потек антифриз на пол, далее разобрал и вскрытие показало течь из под прокладки пластиковой крышки печки слево внизу, при нажатии на прокладку слышно шипение и тд... Суть вопроса, что это может быть, каковы последствия и помогите как это исправить? Как снять печку (тубки выходят в одном месте) ....?  Объясните что к чему, заранее благодарен)) ???
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 18:10:53 от GLANICK
318i m10b18 83г и 325ix touring m20b25 89г
335i e90 езжу медленно...
Рекомендуем почитать по теме Вытек антифриз из печки в салон. Помогите плиз E30 325ix Пробка
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 10 Июля 2009, 22:28:23 »
помоему это сразу замена радиатора печки. у мя такое было на м10 2 раза. Причина того была в том что пробка не сбрасывала давление. тока у мя пар шел снизу. как на рок концертах _))) скорее всего  порвалась печка. много антифриза на полу?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #2 : 10 Июля 2009, 23:26:25 »
+1. У меня такое же было, но причиной стал прохудившийся радиатор печки. Его под замену 100%. Где-то неподалеку была тема с его заменой.
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #3 : 11 Июля 2009, 04:17:11 »
В педалях лужа, вытекло пол бачка примерно. А еще не подскажите диапазон цен на радиаторы, какой бренд лучше? Спасибо парни за отклик ;)
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #4 : 11 Июля 2009, 09:06:59 »
Посмотри какой у тебя радиатор вот по этой ссылке и выбери
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3VuaXQuYXNwP21kbGlkPTlDQjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODMxMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7Z3JpZD0wQzAwMDAwMCZhbXA7c3ViaWQ9MTU=
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 11 Июля 2009, 10:16:55 »
я покупал б.у и ничего норм. вроде за 1000 р
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #6 : 11 Июля 2009, 11:44:25 »
я купил бу за 500 руб вмсет с клапаном, но клапан отдал продавцу, т.к. он у меня только после переборки. Но тут можно напороться на такой же старый и подуставший. Если машину делать под себя и надолго, то можно и 7 кусков отвалить за него и забыть.
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #7 : 11 Июля 2009, 14:25:21 »
Вообщем снял сегодня радиатор и дествительно внутри течь одной из трубок. Заказал новый Nissens за 2800р (на экзисте стоит 576уе.) так как не хочется к этому возвращаться есле б/у будет не айс, да и денег на любимые 30ки никада не желею))
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 14:53:08 от GLANICK
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 11 Июля 2009, 17:17:14 »
Это правильный подход! Так держать. Ты надеюсь такой же заказал как у тебя,не перепутал радиаторы?
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #9 : 11 Июля 2009, 19:22:21 »
Спс)) Да такой же...
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 11 Июля 2009, 20:53:58 »
а где такие коммунистические цены?
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #11 : 11 Июля 2009, 21:18:38 »
Знакомый занимаеться запчастями))
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #12 : 18 Июля 2009, 18:17:49 »
Вчера поставил новый радиатор печки, возникла новая проблема. Образовалась воздушная пробка. Двигатель быстро нагреваеться и в бачке поднимаеться антифриз, патрубок идущий от блока горечее остальных(при надавлевание на него, слышно воздух) Спускал воздух через продувочный винт, воздух выходит, но двигатель быстро грееться(спускал много раз, пробка не исчезает) Как можно убрать возд пробку из двигателя?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2009, 18:23:28 от GLANICK
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 18 Июля 2009, 20:18:07 »
Подними морду выше и пусть работает,через пару минут газони до 4-5 тыс. Должна выйти, следи обязательно за температурой. Кстати ты шланги верно установил?
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #14 : 18 Июля 2009, 21:43:25 »
Да подсоеденил все правильно)) А так воздух через продувочный винт надо выпускать и крышку бачка нада открывать??
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 19 Июля 2009, 09:25:16 »
Я крышку открывал и по мере ухода жидкости доливал.Мой товарищ на е39 выгнал ее таким образом: разгонялся и резко тормозил, через пару таких попыток температура не поднималась. Еще рекомендуется как ьы массировать шланги когда доливаешь антифриз.
Попробуй вот что: немного отсоедини подводящий шланг к печке и спусти оттуда воздух. Если не поможет повтори с отводящим. У меня она была именно  там и у тебя скорее всего тоже.
  • Репутация +9/-6
  • Локация: Moscow
« Ответ #16 : 19 Июля 2009, 21:40:10 »
Sayguk спасибо тебе огромное, все сделал по твоим инструкциям, пробка исчезла и нормализовалась температура)) Еще раз спс, с меня пивас...))
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #17 : 20 Июля 2009, 00:24:12 »
Рад был помочь:-)
