Автор Тема: Уплотнитель стекла.  (Прочитано 10670 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 11 Июля 2009, 17:06:19 »
Всем привет,недавно проклеил темной пленкой заднее стекло,получилось вроде ничего,стекло снимал сам,а вот поставить из-за травмы не смог пришлось отдавать челу который этим занимается.Стекло он вставил только после этого мне кажется что оно не встало на свое место,сравнивал с лобовым так оно совсем по другому сидит и сама уплотнительная резинка как то расхлябанно сидит от руки спокойно шевелится.В верхних углах с наружи небольшие щели появились,до этого не было.И сидит она уж больно выпукло как то.Кто нить подскажет как оно должно быть на самом деле и как его правильно поставить,если можно с фото.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме Уплотнитель стекла.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 11 Июля 2009, 17:33:08 »
а фото покажи, чо там тибе наделали
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +28/-27
« Ответ #2 : 11 Июля 2009, 17:39:37 »
позже сфотаю
а вот и фотки ,за качество простите по быстрому с телефона
Сообщение склеено: 11 Июля 2009, 18:42:43
уж больно уплотнитель как то выпирает над кузовом и стеклом,на лобовом такого нет.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2009, 18:42:43 от VVE
« Ответ #3 : 11 Июля 2009, 19:04:17 »
чот я не пойму как на пред последней фотке так получаеться
спойлер нах)))))
  • Репутация +28/-27
« Ответ #4 : 11 Июля 2009, 19:08:04 »
нет там у меня никакого спойлера,это резинка верхняя и боковая часть.
« Ответ #5 : 11 Июля 2009, 19:08:49 »
походу тупо не сел уплотнитель
  • Репутация +28/-27
« Ответ #6 : 11 Июля 2009, 19:10:58 »
снимать снова и куда там шнур закладывать для установки,мне кажется что спец не за тот бортик шнур заложил когда стекло ставил
« Ответ #7 : 12 Июля 2009, 13:56:01 »
Шнур там ваще нафиг никуда укладывать не надо было! Но похоже товарищь шнур закладывал и теперь уплотнитель в помойку. Технология такая - сначало на кузов надевается уплотнитель, потом прикладывается стекло и аккуратно отвёрткой впихивается в уплотнитель. Ну и в конце впихивается замок.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #8 : 13 Июля 2009, 01:50:04 »
Не правильно поставлен резиновый уплотнитель в рамку окна. Victor I правильно говорит - вынимать его вообще не обязательно. Я снимал и ставил стекла не вынимая уплотнителей - достаточно извлечь из пазов распорный ленточный замок.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #9 : 13 Июля 2009, 07:05:42 »
а можно поподробней про процедуру снятия и установки а то как то стремно отверткой выковыривать можно и сломать и правда ли что резинку теперь на выброс после установки со шнуром?
« Ответ #10 : 13 Июля 2009, 13:31:17 »
вставляеш хорошо и ПРАВЕЛЬНО уплотнитель (если хочеш, можеш его на силикон чуть посадить), начинаеш ставить стекло с низу, сначала низ стекла и потихоньку его запихиваеш к верху, а потом уже берёш памазок (которым бреються) мажеш мылом (куда будеш засовывать замок) и потихобку вставляеш сам замок, отвёрткой не нужно, можеш проткнуть уплотнитель или пломать стекло, лучше взять пластиковую подходящию хрень :)
займёт времени не много.
если замок совсем деревянный, можеш купить от камаза)))
Удачи!
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #11 : 13 Июля 2009, 13:38:49 »
Снимаешь так: Снимается 2 замка в нижних углах, далее клиновидный уплотнитель (только аккуратно не сломай его), далее изнутри по-тихонечку выдавливаешь стекло, снимаешь резиновый уплотнитель из проема.
Установка: вставляешь новую резинку в проем, далее промызываешь паз смазкой(солидолом каким-нибудь), вставляешь стекло нижнией частью, берешь отвертку шлицевую и потихоньку давишь на стекло и отгибаешь отверткой резинку. Как вставил стекло, вставляешь клиновидный уплотнитель и замки. Вся эта процедура у меня заняла минут 40 с перекурами. Там ничего сложного нет.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #12 : 13 Июля 2009, 18:13:07 »
Всем спасибо за советы,а если новой резинки нет старую никак нельзя?
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 13 Июля 2009, 20:24:45 »
Если она не деревянная и не порвана, то можно оставить старую.
« Ответ #14 : 13 Июля 2009, 20:31:54 »
Если ему ставили спомощью верёвки, то повредили металлический каркас внутри резинки, который прижимает её к кузову. Ставить такую резинку нельзя - потечёт, да и держатся врятли будет нормально.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #15 : 13 Июля 2009, 20:49:34 »
вот досада. у меня также уплотнитель сидит. новый надо покупать, я так понял?
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #16 : 14 Июля 2009, 10:12:05 »
Точняк, забыл что ему веревкой вставляли. Тогда только новую!
« Ответ #17 : 14 Июля 2009, 12:53:38 »
надо ехать кто горе мастеру и разговаривать с ним
« Ответ #18 : 14 Июля 2009, 15:28:16 »
К горе мастеру в данном случае нужно ехать с чем нибуть тяжёлым, и отнюдь не разговаривать... :)))
« Ответ #19 : 14 Июля 2009, 15:59:37 »
ну я ж не могу матюгаться))))
  • Репутация +28/-27
« Ответ #20 : 14 Июля 2009, 19:46:20 »
ездил я сегодня к этому профи по установке стекол,толку нет никакого.есть ли у кого нибудь ссылочка для приобретения новой резинки,заранее спасибо.
shlem
« Ответ #21 : 14 Июля 2009, 21:39:00 »
Да ...дайте пожалуйста ссылочку, а то мне скоро лобовое менять!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #22 : 14 Июля 2009, 22:10:17 »
51 31 1 913 888 заднее
51 31 1 913 887 лобовое
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +28/-27
« Ответ #23 : 15 Сентября 2009, 22:12:59 »
Спасибо Сане storm приобрел у него резинку установил сам все как здесь вы написали,теперь все ок,даже замок черный поставил на лобовое и заднее стекла.Всем спасибо за советы. ^-^
« Ответ #24 : 16 Сентября 2009, 10:45:51 »
мне ставили с вяроффкой...
потекло шопипец.
вынул, обжал руками-пассатижами каркас металлический, что в резинке, промазал силиконом паз в резинке под ребро кузова, далее - как описано людьми.
