Автор Тема: Дёргается ручка КПП  (Прочитано 3941 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 12 Июля 2009, 01:00:18 »
После замены коробки появилась следующая фигня.
Когда резко бросаешь акселератор или начинаешь поддавать газку, то начинает ходить вперёд назад ручка переключения передач сама по себе, такая же фигня происходит когда выжимаешь сцепление.
Народ кто сталкивался с такой х-нёй, подскажите что там эти мастера в сервисе сделали не так??
Рекомендуем почитать по теме Дёргается ручка КПП
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 12 Июля 2009, 01:13:02 »
похоже что они забыли тебе прикрутить опоры коробки
« Ответ #2 : 12 Июля 2009, 14:15:35 »
Скорее всего! Или порвали их при установке...
Zveruyga666
« Ответ #3 : 12 Июля 2009, 14:34:40 »
посмотри болты крепящие коробку к двиглу. особенно со стороны толкающего цилиндра сцепления (они тупо могут быть сорваны... )
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #4 : 28 Октября 2009, 09:08:38 »
viyasnilos v chem bila problema ? a to ya na dnyax menyal elastichnuyu muftu i bolt xvostovika bil razboltan ya evo podtyanul i takaya je problema nachalas . i nikakix boltov i opor ne trogal
« Ответ #5 : 28 Октября 2009, 12:12:06 »
Проблема разрешилась когда мне меняли сальник хвостовика.. скорей всего дело в этом болте. К сожалению не могу сказать как нужно сделать чтобы устранить проблему, потому как делал в сервисе
  • 89015389618
  • Репутация +0/-2
  • Локация: м
« Ответ #6 : 28 Октября 2009, 19:21:15 »
voobshe dyorgaetsa seychas tolko na trtey i na pyatoy .a tak dumayu shto mojno uje nayti postavit druguyu navsyakiy pust nagotove lejit
